Старый 19.03.2007, 23:13   #1
Fomins
Аватар для Fomins
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC 1996г.
моторчик холостого хода
Здравствуйте вопрос такой от каких машин подходить моторчик холостого хода на Eclipse
Последний раз редактировалось kasem; 20.03.2007 в 17:53.. Причина: translit
Fomins вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2007, 10:43   #2
если на твой то от хёндэ с 2.0 литра. Номер можно поискать на форуме, было уже.
Старый 20.03.2007, 18:00   #3
как обычно - ЗАЧЕМ ПОИСК И FAQ?
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3132
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2982
Старый 20.03.2007, 19:54   #4
Fomins
Аватар для Fomins
Ogromnoe Spasibo a to mne nadoelo uzhe ego iskatj nigde net v Latvii malo detalej ot Eclipsa uzhe poterjal vsjakuju nadezhdu oboroti pod 2000 i nichego ne sdelatj.Spasibo!!!!
U menja ne takoj kak v FAQ pokazan u menja korichnevogo cveta na 3 vintikah
Последний раз редактировалось Fomins; 20.03.2007 в 19:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2007, 13:53   #5
может стоит МХХ диагностировать?
Старый 21.03.2007, 20:34   #6
Fomins
Аватар для Fomins
on v porjadke na diagnostike skazali chto etot datcik
Старый 21.03.2007, 20:40   #7
стоп стоп
датчик ХХ или Моторчик ХХ?
Старый 22.03.2007, 11:39   #8
Fomins
Аватар для Fomins
Vot takoj zhe kak nado
Старый 22.03.2007, 12:19   #9
это моторчик ХХ, ты его диагностировал?
Старый 23.03.2007, 17:23   #10
Fomins
Аватар для Fomins
От кокого именно хундаы подходит
Добавлено через 4 минуты
От каких моделей подходит обйездел все ни у кого нет и им ничего не обяснитй
Последний раз редактировалось costarika; 23.03.2007 в 17:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2007, 03:51   #11
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Шаговый двигатель холостого хода на Eclipse D32
Где можно достать? Искал по разборкам - НЕТ его. Заказывать новый дорого.
Если нельзя найти буду ремонтировать.
Он представляет из себя клапан который приводится в действие электродвигателем, он крутится и меняет зазор. Моторчик представляет из себя 4 катушки по 30 Ом, одна из них сгорела
Опубликую фотографии:
Общий вид серводвигателя:
Контакты:
Вал клапана:
Катушки:
Вот одна из них сгорела, только ка вычислить сколько провода, его сечение?
Эти катушки легко разбираются.
Старый 04.08.2007, 13:09   #12
1. в faq вопросы помещять не надо, он предназначен для ответов
2. на всех поколениях (4g не видел) мхх одинаковые и применяеться широко - моторы 4g63 ставились не только в eclipse, были мхх разборные и нет
3. насколько я помню у silver`a мхх есть http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5960
4. подобные новые мхх можно найти у Hyundai Sonata OLD DOHC (до 06.95) номер 35103-33000.
стоит дешевле оригинала
off подобная инфа доступна через поиск на форуме
например http://www.dsm-club.org/forum/showth...3153#post63153
Старый 05.08.2007, 17:26   #13
Больше скажу митсу сильно не заморачивалась с придумкой нового МХХ, и на бензиновых паджериках и ещё чёрт занет на чём стоит такой жеКстати на некоторых он не снимается уеликом корпус цельный с дросселем но начинка очень похожа на моторах GDI так сделано.
Старый 13.08.2007, 02:19   #14
Vadya
Аватар для Vadya
Авто: ex.1G,'94,atmo 2.0,manual,4g63,FWD; 2G, 2.0 4G63T GSX, A/T
если есть желание и куча терпения то сгоревшую катушку мона перемотать.Надо иметь 60 метров провода ПЭВ-0.16 ,пустую пластмассовую катушку по размерам оригинала(ее надо выточить или склеить) и приспособы для намотки.Из згоревшей катушки удаляется вся начинка в виде обмотки и эпоксидки,предварительно запомнив направление намотки и распайку концов на контактах.На пустую катушку наматывается сразу параллельно две жилы провода ПЭВ-0.16 -два отрезка по 30 метров.Тк.сопртивление этого провода=1метр=1Ом в итоге получаются две обмотки по 30 Ом,концы которых припаиваются соответственно:начало каждой из обмоток к среднему контакту а концы обмоток к крайним штырям.Все это затем собирается и нормально работает:p
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2007, 13:20   #15
полезная инфа - спасибо
но соберутся такое делать - 1-2 человека
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1G Моторчик холостого хода(сопротивление обмотки катушек) Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.06.2014 17:13
Регулятор холостого хода Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 24.06.2014 20:01
3G Регулятор холостого хода artos1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.01.2014 00:50
