Старый 31.05.2014, 22:07   #1
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Регулятор холостого хода
Такое предположение выдвинул мне сервис после работы с движком (через месяц после того,как купил машину).До встречи с ними подобной проблемы не было.
Приехал менять расходник весь+по мелочи.Вроде сделали,нормуль,но на холодных обороты практически не держит,пока более-менее не зафиксируешь педалью газа,плавно отпустишь и вроде работает.
Нагревается-чуть лучше становится,но всё равно,если,скажем,на скорости резко скинуть газ-может заглохнуть.Если плавно-всё норм будет.
На регуляторе этом идёт троссик,который можно подкручивать.Как только не крутили-оптимала добиться не удалось:либо холостой ход на 2000-2500 оборотах стоит,и падает лишь резкой перегазовкой,либо стоит на 900 оборотах,но глохнет при тех же резких перегазовках.
Иными словами,от температуры двигателя изменяется чувствительность регулятора и он якобы подстраивается,но всё равно как надо процесс не идёт:либо глохнет,либо высокие обороты...как накрутишь.
Отсюда вопрос:могу ли я смело его менять,или тут чем-то другим пахнет?!
Banderas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2014, 00:05   #2
alex gt
Аватар для alex gt
Про какой тросик ты толкуешь? На регуляторе у нас нет ничего подобного.
Старый 01.06.2014, 08:21   #3
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
да скорей всего про тросик газа чтоли речь... но кто им регулирует то...
нужно по мануалу настроить мотор холостого хода. в факе была инфа как это сделать со снятием клеммы.. если не поможет - пиши. сам возился с мхх полгода)
www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
Последний раз редактировалось pioneer-er; 01.06.2014 в 08:24..
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2014, 18:20   #4
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Доброго дня всем! Проблема следующего характера вылезла- при движении накатом на нейтралке прыгают обороты 1000-1100----1500-1600 останавливаешся через секунд 5-10 опускаются до нормы 850-900.разобрал почистил смазал ничего не клинит прозвонил обмотки МХХ катушки целые но вот сопротивление 1я-42 Ом 2я 40 Ом. 3я -47 Ом. и 4я- 37 Ом. при номинале если я не ошибаюсь 28-33Ом отсюда возник вопрос МХХ приговорен? откинул разьем все стало нормально за исключением пуска на холодную :-( возможно ли такое что из за того что сопротивление выше такой глюк?
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2014, 18:36   #5
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
при накате,обороты должны быть выше холостых.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2014, 20:01   #6
Борис713
Аватар для Борис713
Да это понятно что должны быть выше.так и было раньше накатом идешь 1500 держатся останавливаешся опускаются до холостых. проблема в том что сейчас накатом идешь а обороты пляшут вверх вниз и только после остановки секунд через 10 опускаются.
1G регулятор холостого хода на 4g63 Miron4ik Куплю запчасть на DSM 3 19.10.2017 23:59
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
Куплю регулятор холостого хода mdcccp Частные объявления по запчастям 3Si 8 01.03.2015 17:54
Куплю Сток турбы, левый кулек, регулятор холостого хода pavel0947 Частные объявления по запчастям 3Si 12 11.02.2015 16:45
3G Регулятор холостого хода artos1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.01.2014 00:50
