Старый 16.08.2011, 23:47   #256
m2x
Аватар для m2x
мб и с датчиков, мб и со вкладышами
для начала неплохо узнать реальное давление и температуру
Старый 16.08.2011, 23:51   #257
Artem
Аватар для Artem
на прогретую просто померить?а если все норм,тогда,что делать?
масляный насос у меня кст весь в масле.....с момента покупки такой был,не знаю поч течет...
Старый 17.08.2011, 14:23   #258
Sky_3G, у тебя все норм, на хх должно быть минимум 0.8 атм
Старый 17.08.2011, 20:23   #259
shad
Аватар для shad
сегодня померил давляк в хаузинге - после заводки 5-5.5кг, на прогретом 1.8кг, клапан срабатывет ровно на 6кг.
только собранный мотор 2.3, кит удаления балансиров, масло 5w40, пробег 125км, турбы на обкатке нет))
у меня все ок?
Старый 03.10.2011, 22:20   #260
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
Народ, такой вопрос. есть у кого нибудь схема как правильно подключать датчики на маслонасосе? А то у меня сейчас такая фигня, при включении зажигания стрелка заваливается на максимум, а как заводишь плавно возвращается на ноль. а лампочка вобще прикольная, на холостых когда прогреется не горит, а как чуть больше оборотов даешь загорается. во вромя прогрева сначала горит ярко, а потом затухает потихоньку.
Это получается мне наоборот их чтоли подключили? или это где то бяда закралась?
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2011, 22:51   #261
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Ребята,
кто знает если лампочка давления масла имеет отдельный датчик или она слушается датчику который двигает стрелку?
пс никто не пробовал поставить какуето пищалку, чтоб орала когда в утекло все масло?
реально ли это?
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2011, 23:42   #262
m2x
Аватар для m2x
Alexander.md, датчики отдельные, друг от друга независимые.
Пищалку поставить элементарно. Нужно ее подключить параллельно лампочке на приборке
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от X-Trimm Посмотреть сообщение
два провода местами перепутали
Последний раз редактировалось m2x; 03.10.2011 в 23:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2011, 03:14   #263
Bold
Аватар для Bold
Авто: 1G AWD M/T 1990
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Стрелка давления масла ложится на максимум сразу после включения зажигания и лежит там не шелохнется весь день до самого заката.Может у кого такое было?Провода на датчики смотрел вроде целы.Ну в смысле не отгнили.Буду рад любому дельному совету...
Старый 06.10.2011, 08:01   #264
Bold, датчик сам жив ? меняли /проверяли ?
Очень похоже на него.
Старый 06.10.2011, 22:52   #265
Bold
Аватар для Bold
Спасибо.Не было печали.Закажу датчик-поменяю.
Старый 13.10.2011, 01:56   #266
Alexander.md
m2x,
тогда другой вопрос: как проверить работает ли датчик на лампочку?
сливать всё масло и включить зажигание пробовал...но не учел тот факт что лампочка в любом случае будет гореть при зажигании...
Старый 13.10.2011, 11:03   #267
m2x
Аватар для m2x
если горит при включенном зажигании, а гаснет при заведенном моторе - значит работает. если бы не работал - при включенным зажигании лампочка бы не горела
Старый 13.10.2011, 14:24   #268
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Накрылся датчик давления масла, стоит ли совсем вместо него поставить другой прибор скажем "автогага" ?
Или все таки этот датчик необходим не только для зрительного контроля давления ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 14:26   #269
m2x
Аватар для m2x
shadowmaster63, можно поставить любой другой. датчики только для приборки
Старый 13.10.2011, 14:34   #270
shadowmaster63
Ок, спасибо за инфу. А то столько по форумам видел тем где этот датчик выходит из строя даже новые стоковые. Так что думаю заменить его совсем.
Подскажите какой нибудь который подойдет ?
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 13.10.2011 в 14:36..
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
