Старый 03.12.2011, 23:48   #391
neron
Аватар для neron
Авто: 1g DSM M/T
можно и газа,на г1 ставили от волги...если только временно,жужал уж сильно)
neron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2011, 20:36   #392
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
не знаю куда написать, но склоняюсь к проблеме бензонасоса
ехал с работы, при обгоне заметил что чето не очень разгоняется
спустя пару минут ехать стало не возможно, дергается, не тянет под нагрузкой, больше 3 тык не крутится
по тихоньку допилил до дома не насилуя мотор
заехал в гараж, начал искать шланг чтобы посмотреть как льется с рейки, искал минут 15
подключил шланг к обратке, секунд за 15 набралась пивная бутылка 0.5
подсоединил обратно, прокатился, вроде ок, но по ощущения все равно что-то не то, на больших передачах на верхах тянет хуже
во время самого косяка в глушак не стреляло, не дымило, холостые плавали, бенза пол бачка
думаю что бензонасос либо грязь\вода
зы в гараже обычно минус
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2012, 11:42   #393
PSL54
Аватар для PSL54
Авто: Plymouth Laser
Подскажите как снять бензонасос!
Подскажите как снять бензонасос на 1G D21A 1800 4g37?
Всё делается из салона, или подлезть можно только на яме?
Нужно срочно определиться - машину тащить на СТО для ремонта или можно самому насос достать?
PSL54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2012, 11:47   #394
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
PSL54, бензонасос удобнее конечно на яме или подъемнике снимать...
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2012, 12:06   #395
PSL54
Аватар для PSL54
То есть он все-таки не сверху бака (под задним сидением), а в нижней части (доступ снизу)?
Насколько я понял, покурив поиск, у AWD - доступ из салона, а в моём случае FWD - снизу?
Последний раз редактировалось PSL54; 04.01.2012 в 12:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2012, 12:51   #396
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
на переднеприводных с салона нет доступа...только сзади сверху бака и удобнее бак немного приспустить на хомутах.
Старый 04.01.2012, 15:26   #397
Сообщение от sergej08 Посмотреть сообщение
не сверху, а сбоку
Старый 04.01.2012, 15:35   #398
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
ну да..сбоку на верхней половине)
Старый 13.02.2012, 11:27   #399
ETalon
Аватар для ETalon
Топливный насос или регулятор?
Народ,кто мож знает,что сдохло?
Симптомы: Когда машина молотит стартером,давляк скачет 1.3-2.Машина не заводится.
Что это умерло,насос или топливный регулятор?
Старый 13.02.2012, 15:04   #400
с обратки течет? если да, то регулятор
Старый 13.02.2012, 15:24   #401
ETalon
Аватар для ETalon
booker, шланчик снять и глянуть? Спасибо,мил человек,что откликнулся.Будем проверять
Старый 11.04.2012, 10:12   #402
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Ошибка 42
Всем Привет! Как писал ранее , загорелся ЧЕК , вчера считал ошибки диод показал 14 и 42 . 14 понятно , а по 42 стоит заморчится или сразу насос поменять ?
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2012, 12:08   #403
Рыбачок, можно сделать для начала ревайр насоса и заменить сеточку в баке, будет полезно при любом раскладе
Старый 21.05.2012, 13:45   #404
Benzemma
Аватар для Benzemma
Авто: eclipse 1g fwd turbo
помогите с бензонасосом
Ребята подскажите какая производительность у бензонасоса 1g атмо и у 2g турбо
Benzemma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2012, 15:12   #405
Benzemma
Аватар для Benzemma
РЕБЯТА НЕ УЖЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ((((((((((((((
Последний раз редактировалось Karabas; 27.05.2012 в 19:44.. Причина: флуд
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
