Старый 04.01.2012, 12:18   #76
shad
Аватар для shad
сегодня поставили валы эво8, без замены местами, на сток 2G шестернях.
получилось: выпуск довернул - 11 зубов против часовой, впуск - 9 зубов по часовой.
холостой ровный, на дороге тестов не было, ибо нет зимней рези)
Добавлено через 11 часов 11 минут
варианты с датчиками:
1. если датчик рестайл 2G (не под шестерней) или часики от 1G:
. надо нарезать на впускном шпон-паз под датчик, при выставленных валах, получилась строго || плоскости ГБЦ.
. нарезать в этом же валу резьбу М12х1,5, засверлить шторку D=12,5 и купить новый болт М12х40, радоваться. (если часики 1G, то резьба не нужна).
2. если датчик стоит под шестерней, то ничего пилить и нарезать не нужно.
отсчитать 11 зубов по часовой на выпуске и 9 зубов против часовой на впуске от сток меток, поставить новые и выставить валы по мануалу с новыми метками.
Последний раз редактировалось shad; 04.01.2012 в 12:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 16:13   #77
Kawa
Аватар для Kawa
Авто: Lancer Wagon Mk III (2G-4G63T)
Валы от ЭВО 8-9
Сразу прошу прощения за вопрос!
Просто есть возможность взять валы от ЭВО по вкусной цене!
Вопрос: Что они дают? И стоит ли этим заморачиваться?
За раннее Благодарен!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2012, 16:52   #78
Artem
Аватар для Artem
Kawa, если почти на халяву,то стоит,если нет,то лучше норм валы б.у. взять(брайны,келфорды и тд)
а вообще на предедущей стр. это обсуждается
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...t-evo-8-a.html
Последний раз редактировалось Artem; 15.01.2012 в 16:55..
Старый 15.01.2012, 17:19   #79
Kawa
Аватар для Kawa
Да,я читал. Поэтому написал "заморачиваться".
Там цена вопроса около 150-170дол.
Старый 15.01.2012, 18:21   #80
shad
Аватар для shad
все не так однозначно, почитай на тюнево. в разделе ево1-3.
у меня нет возможности проверить на ходу сейчас, только холостой,
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=36331
Старый 15.01.2012, 19:29   #81
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
USDM 4G63 (Eclipse/Talon Turbo) Stock 248°/248° 200°/200° .349"/.350" 8.86/8.89
USDM 4G63 (Evolution VIII) Stock 248°/248° 200°/200° .386"/.367" 9.80/9.32
http://www.briancrower.com/makes/mitsubishi/4g63.shtml
http://www.briancrower.com/makes/mit...g63_evo8.shtml
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2012, 23:00   #82
shad
Аватар для shad
атмо, кстати:
USDM 4G63 (Eclipse Non Turbo) Stock 256°/248° 208°/204° .365"/.349" 9.27/8.86
Старый 15.01.2012, 23:18   #83
Kawa
Аватар для Kawa
Понял! Спасибо за консультацию!
Старый 15.01.2012, 23:21   #84
keanu
Аватар для keanu
А впускной распредвал от 4g67 260°
370bhp,1,5bar.
Старый 16.01.2012, 01:35   #85
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
атмо, кстати:
а можно расшифровать?
256/248 это продолжительность открытия клапана
9.27/8.86 это подъём клапана
А что такое 208/204? Этож не может быть перекрытие
ЗЫ: И 256° 208° .365" 9.27 - это выпускной вал?
Последний раз редактировалось serjj; 16.01.2012 в 01:44..
Старый 16.01.2012, 12:58   #86
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
это ширина фазы при подъеме 1 мм или около того, у каждого производителя свое значение
у браянов это 0,050" = 1.27 мм
атмо, кстати:
наверное это для г2, потому что в г1 ширина фаз одинаковая атмо-турбо
Последний раз редактировалось booker; 16.01.2012 в 12:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2012, 13:17   #87
keanu
Аватар для keanu
Я вот думаю,есть ли смисл заморачиватся над заменой впусконого распредвала с 256° на 260°,ошутима ли ета разница?
370bhp,1,5bar.
Старый 16.01.2012, 21:40   #88
serjj
Аватар для serjj
а я думал, что ширина фазы это 256/248, что тогда значит 256/248 ? Или это ширина фазы с момента окрытия клапана?
Старый 16.01.2012, 23:27   #89
shad
Аватар для shad
ога, при нулевом подъеме. впуск/выпуск.
речь конечно про 2г.
booker, Андрей, может темы объединить?
ps: я специально оставлю восьмые валы, потом поменяю их местами, затем воткну атмо, и в конце-концов,
кого-нибудь из 272.
но это только весной (настройка). рез-ты логов выложу, если кому надо будет.
Последний раз редактировалось shad; 16.01.2012 в 23:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2012, 01:28   #90
serjj
Аватар для serjj
booker,
shad,
понятно, спасибо
валы, распредвал
ALL Куплю распреды и мелочёвку erik Куплю запчасть на DSM 1 15.03.2016 20:56
