Старый 18.03.2010, 02:24   #1
MaxShush
Аватар для MaxShush
Распреды от Эво 8
Кто заморачивался с этаким,
подумываю себе поставить, есть нюансы, рассматривал ли кто-то этот буджетный вариант????
Старый 18.03.2010, 03:30   #2
fox
Аватар для fox
Где то обсуждалось. Пришли к выводу что шкурка выделки не стоит.
Старый 18.03.2010, 07:26   #3
SEver
Аватар для SEver
Каяба поставил себе от эво 9! тока вот еще пока не ездил!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 18.03.2010, 12:26   #4
MaxShush
Аватар для MaxShush
Спасибо, будем искать коябу )
Старый 18.03.2010, 12:49   #5
fox
Аватар для fox
SEver, как это он поставил интересно распредвалы от MIVEC ГБЦ? оО
Старый 18.03.2010, 13:59   #6
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Миш +1
SEver, Андрюх наверное от Эво 8....
т.к. на Эво 9 мивек и один распред не подходит...
я уже обжёгся)))) лежат у меня такие)))
Старый 18.03.2010, 14:13   #7
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Кстати вопрос на засыпку а ГБЦ полностью с мивеком в G3 внедрить можно ?
Старый 18.03.2010, 14:16   #8
fox
Аватар для fox
GoldenHell, можно все. вопрос в другом.
1) Зачем?
2) Сколько есть денег?
Ибо Мивек это не только ценный мех =))) В смысле мивек это не только ГБЦ. А ещё и огого чего ещё.
Старый 18.03.2010, 14:41   #9
SEver
Аватар для SEver
fox,
Студен-ученик,
скоко вам уже можно доказывать! я устал! Санек тебе в аське я про что говорил! поставил валы именно от мивека! я сначала сам не поверил! так прикол в чем! ему чуток подработал их токарь!(что именно он сделал я не знаю) + Андрюха увеличил дырку под часики так как у эво они на 180 град развернуты(это все как понял я)
Ждите Андрюху он вам все объяснит! Щас он пока до конца этой недели без инета!
GoldenHell, в Г3 бошку можно поставить без проблемм, но это тянет за сабой как я думаю
замена мозгов а так как там 3 фишки в эво 9 то и думаю либо щамена проводки либо перепиновка(если поможет)
но имхо лучше поставить без гемора бошку от эво 8
Добавлено через 45 секунд
Студен-ученик, санек я знаю что не подходит впуск вал на как на Эво 9 стоит там мивек муфта! но каяба что то там сделал)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Последний раз редактировалось SEver; 18.03.2010 в 14:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2010, 16:20   #10
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
только смысла в мивеке нет, если идти дальше
Старый 18.03.2010, 16:35   #11
SEver
Аватар для SEver
Ali_G, всмысле?? почти все эвоводы которые попробывали эво ! понимаю что мивек айс!
если ты про валы мивек на Г2 то я тоже не вижу смысла! хотя каяба хочет еще повесит муфту мивековскую! тока как мозг понимать это все будет я хз!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 18.03.2010, 16:46   #12
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
вот навскидку
It would appear that the MIVEC helps with spoolup on larger turbos while also providing more mid-range, plus the coolant passages allow for more boost and timing on the same octane as a regular VIII without the MIVEC head, but we haven't seen definitive evidence on IXs with larger turbos.
Старый 18.03.2010, 20:14   #13
Студен-ученик
Андрюх посмотри схему.... на мивеке сальник стоит вроде не в башке, а на ШКИВУ!!!
я хз как его поставить , да и зачем, если есть ЭВО 8???
Старый 19.03.2010, 21:37   #14
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
Студен-ученик, если интересно . можно фото выложить . если опятьже Север поможет . просто речь идёт о бюджетности . вал впускной мивек а шестерня простая разрезная
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2010, 22:08   #15
SEver
Аватар для SEver
kayaba, интересно просто как сделал именно?
что делал?
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Метки
валы, распредвал
ALL Куплю распреды и мелочёвку erik Куплю запчасть на DSM 1 15.03.2016 20:56
