Старый 28.01.2012, 22:18   #151
alexander2
Аватар для alexander2
Авто: mitsubishi eclipse g2
Парни! У меня такая же фигня,но только на турбо.И масло и свечи,как надо.Да,когда аккумулятор подсевший,то на искру мощи уже не хватает.Так дело только в этом?
alexander2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2012, 22:29   #152
mask
Аватар для mask
keanu, в том то и дело, что мембрана в клапане-регуляторе, в холод держит хуже.
Старый 28.01.2012, 22:31   #153
keanu
Аватар для keanu
Может и хуже,но не дотого хуже что вобше незавести.
370bhp,1,5bar.
Старый 28.01.2012, 23:40   #154
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
у меня с новым АКБ заводится то с напрягом. Или хороший АКБ или таскайте домой свой.
Старый 28.01.2012, 23:54   #155
mask
Аватар для mask
keanu, ты не поверишь, но я готов поспорить. Тема пройдена раз 100
Добавлено через 11 минут
igor26-rus, проверь клапан! для этого нужно:
1. взять шланг подходящего сечения, (чтобы туго сидел на клапане) длиной не более 4см + взять 2 хоммута подходящего размера + взять 1 болт такого сечения, чтобы туго сидел на этом кусочке шланга
2. снять шланг "обратки" с клапана и заглушить его (снимать шланг следует аккуратно)
3. В один конец шланга засовываем болт и зажимаем его хомутом, другой конец сажаем на клапан и фиксируем так же хомутом
4. Заводим мотор на 5 секунд -> глушим его (прогревать мотор не надо) -> оставляем всю эту конструкцию до утра
5. С утра открываем мотор и смотрим - нет ли соплей бензина на нашем куске шланга
6. Если нет - пробуем завести машину (советую в сильный мороз повернуть ключ в замке до появления всех индикаций и прежде чем заводить подождать секунд 10, тем самым дать лямбде разогреться (применимо не ко всем двигателям, но лишним не будет))
Если завелась без проблем - то баг понятен
Если не завелась - копать в сторону свечей, катушек, проводов, фильтров и т.д.
Последний раз редактировалось mask; 28.01.2012 в 23:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2012, 00:51   #156
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
свечи поставил сегодня новые но так же не заводися масло 10 на 40 у меня еще митсубиси мираж стояла полторы недели в таком же морозе масло тоже 10 на 40 на завелась почти сразу
Последний раз редактировалось igor26-rus; 29.01.2012 в 01:00..
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2012, 00:59   #157
mask
Аватар для mask
сколько в секундах приходится крутить стартером, чтобы телега завелась? машина с первого раза заводится? или крутишь стартером долго и много раз подряд?
Старый 29.01.2012, 01:23   #158
igor26-rus
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
в теплую погоду холодная с первого раза заводится, в минус 10 долго крутил стартером раз7 даже не схватывается а потом неожиданно заводится ,в минус 20 вроде как начинает схватывается но не заводится вообще поставил новые свечи толку ноль покручу стартером даже не схватывается постоит минут 5 завожу вроде как хочет схватится но не заводится вообщем посадил 2 акум а толку ноль масло залито 10 на 40
Старый 29.01.2012, 02:05   #159
Artem
Аватар для Artem
igor26-rus, а почему не 0в40?
Старый 29.01.2012, 02:17   #160
keanu
Аватар для keanu
Я небуду спорить,мне помогает такой вариант,пожиже масло и новий акумулатор.Проверено.Моя королла 1.3 заводится сразу в минус 18.
370bhp,1,5bar.
Старый 29.01.2012, 05:17   #161
monkz
Аватар для monkz
Авто: Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Кишинев. -15 и то же самое.
Намаялся утром на год вперед
monkz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2012, 10:44   #162
igor26-rus
так какое масло лить в зиму 5 на 30 или 0 на 40 просто все по разному говорят
Старый 29.01.2012, 11:43   #163
mask
Аватар для mask
keanu, причем тут корола? у многих эклипсов проблемы с заводкой в мороз, как у г1, так и г2 и маслом это дело не выправить - максимум, что можно добиться залив жидкое масло - стартер будет чуть быстрее крутить.
igor26-rus, я бы тебе порекомендовал в таких вопросах опираться только на мануал и делать корректировку на пробег автомобиля
0w40 - можно лить только в новые автомобили
На зиму заливай 5w40
летом 5w40 - если пробег у мотора до 150 т.км. если больше то: 10w40 или 5w50
Но даже если в авто все исправно, то она должна заводится и в -25 на масле 10w40
Старый 29.01.2012, 12:50   #164
igor26-rus
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Владимир так с чего лучше мне начать в поиске моей проблемы?
Старый 29.01.2012, 13:10   #165
Змей
Аватар для Змей
Авто: eclipse,3000GT
Сегодня попробую свою 3000 завести))) 3 месяца не заводил,стоит в холодном гараже)))рискнём!!!!
Не любишь гонки--постой в сторонке!
Змей вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Необходим совет! Проблемы с оборотами и запуском! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 17.03.2018 15:05
мороз eclipse055 Общий 3Si 3 09.01.2017 00:58
3G Проблемы с запуском в мороз Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2015 23:34
Первый мороз поставил на колени... April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.12.2010 10:35
Проблемы с запуском bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.07.2009 22:30
