Старый 29.09.2011, 01:34   #76
m2x
Аватар для m2x
да, это как раз фильтр
Старый 29.09.2011, 22:00   #77
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
m2x, Спасибо Макс
Добавлено через 20 часов 15 минут
А еще вопросик,что за штука справа от фильтра кондея ??? Коробочка,там отходят 6 трубок и написано 2WD
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 29.09.2011 в 22:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2011, 22:02   #78
m2x
Аватар для m2x
это самая главная часть абс
Старый 02.04.2012, 15:44   #79
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Как снять компрессор кондея ???? Там места мало и болты на закисли длинные....
Снять нужно так как системы кондея нет и привода на него тоже..
Старый 02.04.2012, 17:46   #80
не скажу что легко снимается, но нет ничего невозможного
покорячиться правда придется))
Старый 03.04.2012, 01:56   #81
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
трещетка не подлезает,ключем сил нет сорвать,уже шляпка круглая
Старый 03.04.2012, 12:22   #82
насколько помню один нижний срывал именно ключем, остальные трещеткой на 1\4"
Старый 28.05.2012, 23:32   #83
Наг
Аватар для Наг
То есть компрессор откручиваем, выбрасываем и готово? Или каких-нить пару болтов нужно будет вернуть? Просто не хочется открутить лишнего чего-нить))
И вообще, на моей 2г 100% 2 года кондей не работал (раньше - хз, поэтому очень большие сомнения на его счет)...вот теперь думаю стоит ли его пробовать восстанавливать или выкинуть нафиг. Вроде как он мне и не нужен. Есть какие-либо плюсы от его удаления кроме освобождения лишнего подкапотного пространства?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 28.05.2012, 23:39   #84
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
еще можно выбросить его кронштейн с натяжным роликом, все трубки под капотом, радиатор (улучшится обдув радиатора ОЖ) и испаритель в салоне (при его удалении производительность вентилятора печки резко повышается)
Старый 28.05.2012, 23:50   #85
Наг, восстанавливать можно.. ездить без кондея не разу не комфортно. поэтому нужно, не нужно, не понятно как-то. тут два варианта для удаления, либо машина гоночная либо нет желания (средств) на восстановление.
Старый 28.05.2012, 23:56   #86
Наг
Аватар для Наг
magusorel, да желания вообще нету, плюс по-мимо него дел хватает.
Жил бы в Мск, то скорее всего восстановил, т.к в пробках кондей очень нужен! А у нас пробок, к счастью, вроде как особо не наблюдается Плюс у нас с разборками, з\ч и доставкой туговато. И да, тапку в пол частенько жму)
booker, спасибо Андрюх, еще подбодрил к демонтажу!
Кстати кронштейн уже вынули до меня и он лежит отдельно в пакете))) в трубках тишина (пробовал спускать и даже открутил одну - ни намека на что-либо). Короче скорее всего выброшу его Плюс вентиляторы параллельно запитаю. Провода и фишки кондейные остаются болтаться?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 29.05.2012, 00:01   #87
провода и фишки по-уму надо бы удалить из косы, про г2 не скажу точно, но в г1 при этом еще целый блок с релюхами из-под капота выкидывается))
Старый 24.12.2012, 20:14   #88
sergex
Аватар для sergex
[IMG][/IMG]
вот это схема по моему вину, хочу временно, до покупки нового компрессора снять ремень, но там ещё какой-то шкив сверху, что за херня, подскажите?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 24.12.2012 в 20:26..
Старый 24.12.2012, 21:11   #89
rambik_
Аватар для rambik_
Это натяжитель . Там впрессован подшипник . Ослабь , снимай ремень , проблем нет .
Старый 01.03.2013, 11:51   #90
Hkiw
Аватар для Hkiw
Вопрос такой, на машине был удален кондиционер (испаритель, трубки и сам компрессор). Все фишки остались, потом на машину приколхозили радиатор от галанта, и каким то чудесным образом подключили вентилятор охлаждения от проводов идущих на вентилятор кондиционера) тоесть, родную фишку (где 4 провода) обрезали, взяли 2 из них кажется белый и черный, и подключили к вентилятору. родную фишку охлаждения отключили совсем, и она не использовалась. когда купил машину вентилятор включался как положено. Сейчас купил родные вентиляторы, нашел родную фишку для вентилятора охлаждения, все соединил, все работает, но с вентилятором кондиционера что делать не понятно, так как сам штекер был отрезан, то весит 4 провода белый, черный, и 2 синих, на вентиляторе провода других цветов, поэтому методом тыка не хочу пробовать, нужна родная фишка (мама), и ваш совет, как от вентилятора кондиционера, точнее от 2х проводов (вместо 4) срабатывал вентилятор который использовался для охлаждения? (может есть какой то аварийный режим? типа когда вентилятор охлаждения не срабатывает ( так как у меня родная фишка была отключена) то мозг дает команду на принудительное включение вентилятора кондиционера, а так как вентилятор тоже не родной, то было достаточно 2х проводов) И точно ли я ничего не путаю, если стоять лицом к машине, то вентилятор охлаждения с пассажирской стороны а кондиционера с водительской? Заранее спасибо.
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Кондиционер Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.07.2018 10:19
2G кондиционер psixxx Продам запчасть на DSM 3 03.05.2016 20:44
2G кондиционер евгений234 Продам запчасть на DSM 0 08.12.2015 20:55
Кондиционер Ser-u Общий 3Si 3 13.08.2015 13:19
Кондиционер и ХХ roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.06.2007 01:46
