Старый 30.05.2007, 18:10   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Кондиционер и ХХ
Не кидайте помидорами, именно такой темы про г3 не нашел..
Кондей у меня работает как мне кажется сносно, НО при включении его на ХХ определенный напряг на моторе ощущается.. немного повышается вибрация..немного меняется звук работы мотора.. ну и холодит поменьше, чем при движении
Умные головы (из знакомых) толкнули мысль, что при включении кондея и даже вентилятора охлажжения мозг по идее должен чутка ХХ прибавлять
А у меня стало быть этого не происходит..
Хотя этим "умным головам" именно эклипс незнаком..
Так вот должны ли на 3г повышаться обороты при включении кондея?
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2007, 18:42   #2
должны где угодно
Старый 30.05.2007, 18:44   #3
Tron
Аватар для Tron
Поясни - у тебя повышается ХХ или нет и что конкретно тебя смущает?
Последний раз редактировалось Tron; 30.05.2007 в 18:46..
Старый 30.05.2007, 19:00   #4
логично что мхх повышает обороты
у меня например у меня холосты енизкиевключён кондей - обороты выше хх, включается вентилятор кондей - ещё выше, основной - обороты ещё выше
нагрузка растёт - хх растут, рулём покрутишь - тоже самое
Старый 30.05.2007, 19:42   #5
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Скинь клемму + , подожди пару минут, можешь включить зажигание, нажать тормоз, вкл. свет. кароч скинуть напругу везде. Сбросятся настройки хх и ошибки. Клемму назад. Дальше-поворачиваешь регулятор обдува на 14 часов (на лобовое + ноги). и запускаешь мотор и оставляешь в таком положении на минут 7-10. хх он настроит сам и запомнит его. мне помогло. У меня хх -прим 650 при вкл в вышеуказанное положение или вкл. кондея. обороты держатся у отметки 800-1100 в зависимости от интенсивности работы кондея (1,2,3,4положения скорости обдува). Вот ежели это не помогаить то на диахностику
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2007, 21:49   #6
roman_qpe
понятно
у меня ХХ от руля повышаются
а от кондея нет
Старый 31.05.2007, 14:29   #7
kucher
Аватар для kucher
Авто: Eclipc G1
А у меня не повышаются а падают ((( что от руля что от тормоза что от винтеляторов .... мхх рабочий ... без нагрузки на двигатель хх стоит как вкопаный на 800
kucher вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2007, 14:33   #8
может мхх не справляется, дроссель весь грязный и канал мхх
надо смотреть в каком положении мхх, может ему "шагов" не хватает
про гидроусилитель - смотри есть ли провод от самого гидроусилителя - живой ли тон
Старый 04.06.2007, 01:46   #9
На G1 бывает что протёкшие кондёры прогрызают дорожку в мозгах и МХХ перестаёт рабоать
ALL Кондиционер Digital Обслуживание и Эксплуатация DSM 129 20.07.2020 18:26
Кондиционер Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.07.2018 10:19
2G кондиционер psixxx Продам запчасть на DSM 3 03.05.2016 20:44
2G кондиционер евгений234 Продам запчасть на DSM 0 08.12.2015 20:55
Кондиционер Ser-u Общий 3Si 3 13.08.2015 13:19
