Старый 19.06.2012, 12:16   #16
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
где находиться первое и второе я примерно знаю, а ТПС это что?
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2012, 12:28   #17
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
eclipse150ps, Датчик положения дроссельной заслонки... на дросселе стоит
Старый 19.06.2012, 14:35   #18
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
Сегодня прохладно и машина завялась в легкую. Приехал на гараж , скинул клемку с мафа машина не заводиться так же как было в жару, заливает свечи и все.. Вытащил свечи вставил их в контакты и на корпус. Батя крутил стартер, искра на свечи идет, из поршневой группы фигачат пары бензина, значит форсунки кочают! Короче мы пришли к выводу что всему виной маф, изза него машина не заводиться и з за него горит чек. Или?
Старый 19.06.2012, 16:03   #19
BDS
Аватар для BDS
Раз ошибка возникает периодически, то похоже косяк в проводке.
Датчик температуры охлаждающей промерить в холодном и горячем состоянии сопротивление.
Посмотреть напряжение на TPS (сигнальный выход) при закрытом дроселе должно быть 0.5В, посмотреть плановсть изменения при нажатии на дросель.
После этого подозрения с этих датчиков можно снимать и искать где трепется проводка (лучше начать с разъемов).
MAF к сожалению так просто не проверить, нужно импульсы смотреть.
BDS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2012, 19:11   #20
слишком много ошибок...думаю кондёры протекли.
в момент пуска расходомер неучаствуюет
Старый 21.06.2012, 03:23   #21
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
kондеры и плата как новые на вид, а так не знаю, поменять кондеры конечно не проблема они могли и ссохнуться . Маф не учавствует в момент пуска? но без него машина вообще не заводиться!
хмм... свечи дают искру, форсунки качают так, что из свечных колодцев фонтанчики бензопара фигачат...
чтоже ей надо как не вохдух... короче свечи заливает при старте, если с первого раза не завелась- свечи залиты и потом не завести:ag: :ag: :ag:
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
а де находиться датчик температуры ОЖ? и как его мерить? Спасибо заранее
Последний раз редактировалось eclipse150ps; 21.06.2012 в 03:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2012, 09:21   #22
GoldenHell
Сообщение от eclipse150ps Посмотреть сообщение
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
Старый 21.06.2012, 13:50   #23
Drago
Аватар для Drago
ошибки
13-Open or short circuit in the intake air temperature sensor circuit
25-Open or short circuit in the barometric pressure sensor
14-Open or short circuit in the throttle position sensor circuit
intake air temperature sensor и barometric pressure sensor как раз находятся в корпусе MAFa, аля три водном. Так что проводку до Мафа, разьем я всетаки бы проверил. Скачай инструкцию, открой Fuel system, почитай как и что устроено. без мафа машина заводится. факт.
14 ошибка, да, ковыряй датчик положения дроселльной заслонки.
Добавлено через 5 минут
может датчик температуры входящего воздуха(intake air temperature sensor) выдает какиенить запредельные значения, как вариант. но и без него и без бародатчика и без мафа должно заводится полюбому. значит гдето у тебя там плавающая проблема.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 21.06.2012 в 13:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2012, 15:56   #24
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
короче проблема решилась снятием разьема с датчика температуры охлаждающий жидкости(2х контактный) мерил, на холодную дает 1.5 ком , на горячую норм. Короче со снятой клемой чек горит, но машина едет намного лучши и заводиться с пол оборота.
Старый 21.06.2012, 16:10   #25
BDS
Аватар для BDS
Вот специально посмотрел, при 20 град. 2.4 ком, при 80 - 0,3 ком. Вроде как получается он исправен. Не надо такие эксперименты ставить, все должно работать, как должно.
Старый 21.06.2012, 17:08   #26
Drago
Аватар для Drago
датчик температуры у G1 точно, вечная проблемма. смутило то что свечи залиты, обычно свечи сухие. просто мозг дает одну вспышку форсунок и дальше тишина. ну далано, меняй датчик ,смотри проводку
421hp (2010)
Старый 22.06.2012, 03:29   #27
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
спасибо огромное, очень помогло, седне замерили сопротивлене на мафе, датчике закрытия дросселя, датчике на заслонке , и наткнулись на датчик температуры ож, кстати моторчик холостого хода походу мертв... он учавствует в запуске мотора?
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
а что происходит в мозгу если скиута с него клема? аварийный режим?
Последний раз редактировалось eclipse150ps; 22.06.2012 в 03:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2012, 14:02   #28
BDS
Аватар для BDS
А как выяснилось что МХХ мертв? Сопротивление обмоток измерялось? Там 4 обмотки ~ по 30 ом (две со средней точкой).
Участвует при запуске, обычно мозги перед запуском двигают его. Но его участие в запуске сомнительно, там на много больше дает термоклапан, особенно если двигатель холодный.
Старый 22.06.2012, 19:39   #29
Vic
Аватар для Vic
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
У меня после замены мозга заливало свечи, но проблема была в топливном регуляторе. Было 2 неисправности мозг и топливный регулятор. История была очень длинная, все пока не собирусь написать.) Но топливный регулятор проблема механическая и чек из-за нее не горит))
Vic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2012, 21:32   #30
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
да замерял, правда там не очень подлесть, надо полностью снять и разобрать его будет)) Ну выяснилось просто при включении климата оборотики та дергаються огого
Сообщение от Vic Посмотреть сообщение
Напиши тема полезная, может кому пригодиться!
Последний раз редактировалось eclipse150ps; 22.06.2012 в 21:32.. Причина: Добавлено сообщение
тупит акпп the_tim Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.03.2014 14:58
Тупит автомат. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.06.2010 21:05
Автомат тупит :( Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.07.2009 03:32
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
1G Тупит после 160 кмч Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.03.2007 23:54
