Старый 25.06.2012, 19:41   #16
из вики
4G64
The 4G64 is the second largest variant, at 2,351 cc. Early models were 8-valve SOHC, but a later 16-valve SOHC and DOHC version was also produced. All used MPFI and had an 86.5 mm bore and 100 mm stroke.
правда чтоль 86.5 ? у меня нутромера нет, а штангелем там хрен поймешь....
Старый 25.06.2012, 21:20   #17
serjj
Аватар для serjj
magusorel, так как блок высотой 235мм то это блок от 4ж64, а у него цилиндр 86.5
Старый 25.06.2012, 23:01   #18
понятно...((( т.е. мне надо купить для него вот такие поршни?
http://www.ebay.com/itm/150808383353...#ht_500wt_1218
ну и 6 болт шатуны...
Старый 25.06.2012, 23:10   #19
MaxShush
Аватар для MaxShush
magusorel, прости за негатив
а что собирать буш 2,4 или что то посерьезней?
Старый 25.06.2012, 23:17   #20
да я в раздумьях что собирать. просто блок этот валялся, я на него особо не смотрел, думал это 4g63 sohc. полез колено снимать, а оказалось это 4g64 sohc. судя по всей информации что я нашел, нет проблемы его накрыть dohc головой, все болт он. надо только маслонасос примерить, но скорее всего такой же. у меня есть поршня 86мм, а получается что там 86.5. Надо заказать ковку 86.5 - 6 болт и врезать маслофорсы (уже нашел где это сделать в орле). И получу движку 2.4 турбо 6 болт.... Заманчиво)
Вроде разобрался, вопрос только поршни купить. Либо гильзануть этот блок под какой-нить наш размер, например 85.
Последний раз редактировалось magusorel; 25.06.2012 в 23:23..
Старый 25.06.2012, 23:30   #21
MaxShush
Аватар для MaxShush
гильзовать не надо, порншня ж до 500 у.е. висеки стоят, у меня на пассат оригинал с кольцами 400 стоило, не так уж и дорого кароч, собирай на 86,5
Старый 25.06.2012, 23:46   #22
serjj
Аватар для serjj
magusorel, с поршнями не всё так просто(знаю не по наслышке, так как сам пару недель назад подбирал себе поршни). Так вот:
1) надо промерить диаметр цилиндра, чтоб знать какие поршни заказывать, может тебе надо 87мм заказывать (я себе имено 87мм и заказал)
2) подумай на какой СЖ будешь собирать, потом пролей ГБЦ (но скорее всего, если ГБЦ не шлифована, то там будет 46-47сс)
3)зная объём камеры в ГБЦ и толщину прокладки ГБЦ (чем тоньше, тем лучше. Я себе заказал 0.76мм от комитек) ты можешь высчитать какая тебе нужна лужа в поршне для твоей СЖ. И зная все эти данные(диаметр цилиндра, лужу в поршне) заказываешь у висеки поршни.
ЗЫ: я себе заказал поршни висеко 87мм из 4032 сплава (хотя если тебе для корча то можно из сплава 2618) с лужей 27сс для СЖ 8.5-8.6 при этом прокладка 0.76мм
Последний раз редактировалось serjj; 25.06.2012 в 23:50..
Старый 26.06.2012, 08:45   #23
serjj, спасибо за подробную инструкцию! а где заказывал поршни? на ебее буквально несколько предложений под сж 9.0, а мне бы хотелось поменьше...
Старый 26.06.2012, 23:56   #24
serjj
Аватар для serjj
я заказывал через Stez-а http://sjracing.com.ua/
2G Ищу спойлер высокий 2g stan174rus Куплю запчасть на DSM 0 26.11.2020 19:55
2G Куплю высокий спойлер Сергей1990 Куплю запчасть на DSM 4 21.01.2017 02:37
2G Высокий спойлер г2 lex_yz Продам запчасть на DSM 26 29.08.2016 18:15
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
высокий расход топлива 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 84 28.12.2014 20:57
