Старый 21.01.2013, 21:38   #1
4g63
Аватар для 4g63
высокий расход топлива
Залил полный бак, проехал 70км, а у меня пол бака только осталось, двиг после капиталки, но до этого тоже так было, куда смотреть и что проверять в первую очереть, чек не горит. Езжу 50-60км/ч по городу.
Старый 21.01.2013, 22:11   #2
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Причин полно. у меня сейчас тоже расход конский.
1) термостат не догревает двиг, соответственно перерасход.
2) датчики температуры мутят воду
3) форсунки льют
4) лямбда
5) Бенз говно
6) заклинило тормоза (не убран ручник )) )
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2013, 09:22   #3
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Езжай на СТО и газоанализатором выхлоп понюхай. А еще лучше - широкополосной лямбдой смеси посмотри. Подключи сканер - посмотри углы зажигания и температуру датчика охлаждающей жижи. Проверь метки ГРМ, давление топлива и компрессию. Посмотри возможные места подсоса воздуха. Побрызгай в эти места очистителем карбюратора (в баллончиках продается): если обороты будут подниматься - значит там воздух подсасывает. Ну про регламентные замены воздушного и топливного фильтров, свечей -проводов-катушек, промывку со снятием и проверкой инжекторов и прочей фигне я уж писать не буду. ))
Старый 22.01.2013, 20:57   #4
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Кстати у тебя значёк катализатор горит, может из-за этого.
Старый 22.01.2013, 21:40   #5
4g63
Аватар для 4g63
Чуствую с данной проблемой буду бороться долго((( двигатель после капиталки, метки сам ставил, правильно, компресия думаю в норме, зазоры в кольцах номинал, но щас вспоминаю что до капиталки тоже был большой расход при чём это было лето. Я думаю причины могут быть: форсы льют, лямбда может врёт(до меня её меняли на какую незнаю и чем они отличаються я тоже незнаю), бенз нормальный, тормозов у меня вообше нет((
Пожалуй начну так:
1. проверю форсы на стенде
2. карбираторкой поищу подсос воздуха
3.буду нюхать выхлоп, думаю может скажут чего дельного.
Старый 23.01.2013, 01:50   #6
Negative
Аватар для Negative
Тормоза снова пропали?
Старый 23.01.2013, 02:00   #7
MAZZY
Аватар для MAZZY
пропали тормоза! во!
подозреваемые в траблах уже найдены? причина?
Старый 23.01.2013, 04:55   #8
4g63
Аватар для 4g63
щас поеду до работы, где я и делаю машину, буду искать причину почему жижа уходит.
Старый 27.01.2013, 11:20   #9
4g63
Аватар для 4g63
DOgmatic- а карбюратрка в каком в должна быть? Я щас заехал в два магазина, там мне показывали карбюраторку которая в бак заливаеться, 250мл.-200рублей стоит. я вот хочу как ты описал побрызгать, но распыляющего ненашоол((
Старый 27.01.2013, 22:16   #10
MAZZY
Аватар для MAZZY
спрей нужен, для очистки дросельной заслонки, хотя и вэдэшкой тоже можно
Старый 28.01.2013, 09:21   #11
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Не, вэдэшка не то. У меня вот такой
А вообще - любой в аэрозольном баллончике типа таких (чтобы пшикали) http://www.google.com/search?q=carbc...w=1680&bih=899
Старый 03.02.2013, 21:11   #12
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
4g63 свечи в белом налете?
Старый 03.02.2013, 21:31   #13
4g63
Аватар для 4g63
вроде бы есть немного, сомневаюсь что это именно налёт, поэтому и хочу проверить весь впуск на наличие подсоса, как описал Сергей.
Старый 16.02.2013, 16:45   #14
4g63
Аватар для 4g63
проверил на наличие подсоса воздуха, всё нормально, подсоса нет.
Теперь новая фишка, менял фильтр топливный, вообщем завёл машину чтоб переставить по удобнее, сначало прогрел минут 10, потом вперёд 5 метров, назад, заглушил, пока снимал площадку под акб и мелочи, прошло минут 10, откручиваю болты фильтра, а там давления нет, за всё время пока снимал капель 10 пролил!!! Могут форсунки на незаведёной машине пропускать топливо в цилиндры, или надо искать дрявые шланги\трупки???
Старый 18.02.2013, 09:15   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
4g63,
1. подтекают форсы
2. не держит обратный клапан в бензонасосе
3. не держит регулятор давления
3G Холостые и расход топлива Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.03.2018 05:54
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход топлива lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 08.04.2010 10:52
