Старый 30.11.2012, 22:44   #1
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
Не работает сигнал
У меня вот такая х... случилась ни с чего не с того перестал работать сигнал, полез смотреть по предохранителям в главной коробке под капотом один поплавился и в маленькой коробке которая слева стоит тоже один поплавился заменил эффекта ноль, остальные проверил все рабочие, и заметил когда нажимаешь сигнал в коробке предохранителей раздается щелчек, в чем может быть проблема, и из за чего поплавились предохранители может где коротышь?
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2012, 13:40   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
номера предов озвучь хотя бы... (((
Старый 01.12.2012, 14:47   #3
¥GtO¥
Аватар для ¥GtO¥
Авто: Mitsubishi GTO Z15 ATMO A/T4
Сообщение от Пашкевич Посмотреть сообщение
Привет. Горит ли у тебя на приборной панели значок SRS!? Если да, то скорее всего у тебя контактная группа в самой рулевой колонке полетела. Электрики мне устраняли данную проблему, сняв центральный кожух непосредственно с руля и чинили контактную группу (там такая хреновика кругленькая, по научному назвать не смогу), после починки появился звуковой сигнал, сам SRS остался гореть, но исходя из инфы данного форума ошибку SRS только сканом убрать можно.
¥GtO¥ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2012, 15:23   #4
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
У меня SRS всегда горела, но при этом сигнал работал, ладно будем разбираться.(
Старый 01.12.2012, 16:26   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
возможно что сами сигналы помэрли
Старый 10.12.2012, 04:28   #6
MAZZY
Аватар для MAZZY
схемку бы по клаксонам посмореть! пакажте кто знает!
Старый 10.12.2012, 08:49   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
Uploaded with ImageShack.us
Старый 10.12.2012, 13:14   #8
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сухроб, ай лав ю! спасибо)
Старый 16.12.2012, 05:44   #9
Raidmax
Аватар для Raidmax
Авто: Eclipse 3G 3.0 V6
У меня такое было, снимал руль, там паял шлейф, в моём БЖ есть.
Бортовой журнал
тел. 892I092I824
ICQ: 382890314
Raidmax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2012, 19:31   #10
kaprall
Аватар для kaprall
Да-да.Так же улитку в руле перепаивал.делов-часа на два с перекурами.
Старый 17.12.2012, 21:57   #11
013
Аватар для 013
Сообщение от kaprall Посмотреть сообщение
Какие улитки, он же написал что релюшка щелкает, значит либо релюха не замыкает или до сигналов гдето цепь прерывается от релюхи (если конечно сигналы не конченые). Может для начала напругу на самих сигналах померять чем в руль то сразу лезть.
Старый 18.12.2012, 15:19   #12
kaprall
Аватар для kaprall
но если оба предохранителя в цепи выгорели,значит где то коротыш, и я склонен предполагать,что в улитке лопнул гибкий шлейф и закоротил на корпус.Хотя это легко проверить,подцепив контрольку на выходе сигнала к проводам под рулем и попробовать "попибикать".мигает-рыть дальше по цепи,реакций ноль-значит все-таки шлейф.
Хотя,если после смены предохранителей все гуд и щелкает релюха,то скорее коротыш после нее или сигналы точно конченные.
Последний раз редактировалось kaprall; 18.12.2012 в 15:22..
Старый 18.12.2012, 19:46   #13
013
Аватар для 013
еще как вариант масса пропала на сигналах
Старый 19.12.2012, 09:07   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
если шлейф коротнет на массу - сигнал будет работать не переставая.
смотреть реле и проводку от 4-го контакта реле и до массы сигналов.
2G Сигнал реверса BigLes Стайлинг & Электрика DSM 2 24.01.2017 13:11
3G Не работает сигнал (клаксон, бибикалка) vagabond Стайлинг & Электрика DSM 62 02.08.2014 21:37
пневмо сигнал Nocturnal Стайлинг & Электрика DSM 29 01.03.2010 01:51
внутрисалонный сигнал pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 02.10.2008 23:21
Не работает сигнал... JetSet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2007 18:14
