Старый 08.06.2013, 00:31   #1
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
Датчик бензина погоду показывает
Всем привет, вот такая проблема, разобрал щиток для переделки подсветки, когда собрал стрелка бензина стала показывать погоду, ехал загорелась лампочка будто скоро бенза кончиться, хотя стрелка показывала четверть бака, как ее выставить чтоб правильно показывала уровень топлива? слить весь бензин что ли и стрелку на минимум поставить или как, подскажите мож кто знает? идиотизм какой то первый раз такая х...
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2013, 07:23   #2
Toretto
Аватар для Toretto
полный бак заправляй и стрелку руками на max ставь.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 08.06.2013 в 08:08..
Старый 08.06.2013, 09:50   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
найболее точно появился шанс поставть. есть два варианта. 1. только загорелась лампочка ставь стрелку на предпоследнее деление. так вроде по прпвилам.
2. запарвляешь до отсечки и выставляешь стрелку в самое крайнее верхнее положение, выше шкалы.
Добавлено через 47 секунд
я перелелал более 40 щитков всегда именно так делал.
Старый 08.06.2013, 12:36   #4
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Сообщение от MMC G4 Посмотреть сообщение
Спасибо попробую ваш метод
Старый 10.06.2013, 17:23   #5
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Павел, тож с такой херней столкнулся, правильно тебе советуют, но учти еще один момент, датчик очень инертен, поэтому сразу после включения зажигания не ставь стрелку, сделай так, лучше дождись когда загорится аварийка или в пустой бак налей 10 литров (на этом обьеме лампа загорается+- 2 литра) дай поработать на холостых минут 10-15 при этом стрелка должна быть снята, потом только ставь ее аккуратно,
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2013, 17:25   #6
MMC G4
Аватар для MMC G4
ну да это правильно и не надо сильно вдавливать а то вытащишь вместе с штырем и все. замена маторчика.
Старый 10.06.2013, 21:21   #7
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Сообщение от STEALTH272 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет попробую))
Старый 15.09.2013, 16:23   #8
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Тоже появилась надобность в этом. НО!!! У меня имеется 2 приборки. Их я не разбирал.
Ставлю одну (реальную) показывает пустой бак (1 риска от пустого). Ставлю вторую - четверть бака!
Решил поставить там где меньше показывало, долить до той и поменять местами. Долил до четвети и махнул приборки местами. И тут она поднялась на половину теперь.
Как выставить правильно не разбирая приборки и не отрывая стрелки? Сами приборки я не разбирал и не хочется.
Старый 15.09.2013, 16:28   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Показометры целиком переставить (без снятия стрелки) - самый лучший вариант!
Старый 15.09.2013, 17:05   #10
Zed
Аватар для Zed
Т.е. все таки придется разбирать приборки?
Старый 15.09.2013, 17:52   #11
alex gt
Аватар для alex gt
Придётся снимать стрелки в любом случае. Выставлять удобнее со снятым модулем, а не с заправкой полного бака...
3G Не заводится в мокрую погоду IlfPetrov Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 14.10.2018 13:07
Тупит машина в жаркую погоду Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 21.08.2016 17:56
Не показывает температуру ОЖ ARSHAVA Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.03.2011 12:18
датчик потребления бензина Dvijok Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.09.2010 13:17
Не показывает температуру romannv Стайлинг & Электрика DSM 10 11.01.2010 17:00
