Старый 21.03.2011, 11:38   #1
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
Авто: EvoVIIIRS(sold)\Eclipse 2g gst SPYDER\Outlander XL\BMW f30\ford focus3
Не показывает температуру ОЖ
Обратился бы в сервис,но машина не на ходу совсем и есть куча других проблем,поэтому прошу помощи.
После крыши датчик ОЖ перестал показывать температуру.При включении зажигания стрелка дёргается на пол мм и всё.Мотор греется,радиатор холодный,хотя его пластиковый верх горячий.
Куда смотреть в первую очередь ? Где находится датчик ОЖ и может быть их несколько ?
НЕ подскажите ещё,есть ли книга по ремонту Г2 4Г63турбо ?
ARSHAVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2011, 12:02   #2
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
+ко всему белый выхлоп из трубы.Видимо прокладка ГБЦ ?
Эти две проблемы могут быть связаны ?
Старый 21.03.2011, 12:58   #3
ETalon
Аватар для ETalon
Возможно с проводом на датчик косяк,датчик стоит в термостате,одноконтактный,смотри,живой он или нет.
Белый дым...Глянь масло на щупе,нет ли эмульсии антифриза.
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.03.2011, 13:24   #4
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
На щупе масла нет,а вот в бачке ОЖ немного масла присутствует.Совсем капля.
Как провод проверить ? )
Если я правильно понял - датчик выглядит как маленькая батарейка длинной 2 см,вкручивается слева от мотора и к нему подходит один проводок ? Проверить ,я так понимаю,только заменой на другой датчик ?
Заказал книгу по ремонту.Из самого подходящего нашёл аутлендер аиртрек.
Старый 21.03.2011, 13:32   #5
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Если есть возможность ,от книжки откажитесь , т.к. аиртрек ничего общего с Г2 не имеет по мотору
кромен самого названия 4G63T -4 цилиндровый,G-бензиновый ,63-2литровый,Т-турбо.
На аиртреке мотор развёрнут ..ну и собственно конструктивно сильно отличается
Датчиков два стоит. Один на показометр (который поменьше), второй на мозги. СТоят в районе
крышки заливной корпуса термостата.
То , что показометр температуры не алё , или провод , как выше Дима писал или сам датчик .
По поводу белого дыма -трудно сказать ..надо видеть , но проблемы эти не взаимосвязанны.
Ну вот как-то так
GT-parts на форуме
Старый 21.03.2011, 13:36   #6
ETalon
Аватар для ETalon
ARSHAVA, странно,помню у меня на пробитой прокладке на щупе масла был "двойной" уровень(из-за антифриза ушедшего),но в бачке был антифриз чистый.
Провод чисто визуально,нет ли где заломов,задиров,мож он вообще оторвался,а держится ток на изоляции(бывало такое).
Датчик да,такая мелкая хрень,как ААА батарейка,слева от мотора и одной клеммкой.
А чем мануал-то плох,который на сайте лежит?Там кстати написано как датчик проверить.
Старый 21.03.2011, 13:55   #7
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
У меня и вентиляторы не включаются и радиатор холодный.
Это же всё не из-за одного датчика ?
Чек не горит.
С книгой спасибо,отменил.
Буду смотреть мануалы сейчас,но книга всё-равно удобнее,её и в гараж можно взять и картинок там больше.
Может от РВРа тогда купить ?
За советы спасибо !
Старый 21.03.2011, 14:19   #8
Kulma
Аватар для Kulma
на RVR мотор тоже развёрнут
пользуйтесь мануалом
картинки можно распечатать
Добавлено через 5 минут
нет..я соврал
на рвр с 1991 по 1997г мотор стоит как надо
но я бы всё-равно не советовал покупать книжку ради одного мотора
это же не отдельный агрегат (сам по себе мотор ), а агрегат в комплексе ( установлен на машине)
проводка может различаться и различается , и компоновка мотора другая
Такие мелочи всё осложнят , когда по книжке рвр станете разбираться в своей машине
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 21.03.2011 в 14:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2011, 15:24   #9
Elmar
Аватар для Elmar
ARSHAVA, Как это неи масла на щупе? )))) Ты че, без масла ездишь?
И кстати, когда последний раз машину заводил? Машину в гараже? На улице стояла? У меня когда под дождем неделю стояла выхлоп минут 30 парил, потом все выкипело и перестало парить. Но с антифризом все гуд при этом.
хочу снова ДСМ)
Старый 21.03.2011, 16:35   #10
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
Машину прошлый раз заводился 31-го августа.Тогда же и перевернулись.
ПОсле этого вот на прошлой неделе первый раз удалось завести.Стояла в гараже.30 минут нет возможности мотор погонять,т.к. температуру не показывает... и радиатор холодный и вентиляторы не включаются.
Масло есть,не то написал,антифриза не щупе нет.
Добавлено через 51 секунду
Буду замерять сопротивление на обоих датчиках.
Последний раз редактировалось ARSHAVA; 21.03.2011 в 16:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2011, 16:37   #11
ETalon
Аватар для ETalon
ARSHAVA, проводку всю смотри,возможно где-то перебита коса,у меня давеча вентиль не крутился,выяснилось что проводка нарощена на соплях,тупо обрыв был.Тем более если перевернулась,вполне могло убить.
Старый 21.03.2011, 21:31   #12
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
Сопротивления замерил...
Датчик на мозги холодный - 1900Ом. - около нормы.
При температуре 80-90 - 320Ом - норма.
Датчик на показометр при горячей воде ~ 100Ом - норма.
В общем похоже датчики в порядке...
Проводку глянул,ну вроде всё хорошо.
Откуда прозвонить её ? Что же ещё может быть ?
Датчик на показометр в небольшом налёте конечно,но какая разница ему,он же в любом случае греется,резиба не окислившаяся,контакт с проводом вроде тоже,но в любом случае почищу и попробую.
Последний раз редактировалось ARSHAVA; 21.03.2011 в 21:35..
Старый 29.03.2011, 11:22   #13
ARSHAVA
Аватар для ARSHAVA
Вчера долго грел мотор,датчик ничего не кажет.Радитор горячий только сверху.Только пластик,сам радиатор холодный.Может пробка какая ?
Старый 29.03.2011, 12:18   #14
воздушная пробка должна была уйти от долгого прогрева
Датчик бензина погоду показывает Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 15.09.2013 17:52
Не показывает температуру romannv Стайлинг & Электрика DSM 10 11.01.2010 17:00
Опять про температуру ОЖ. Pevgen Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 30.01.2009 15:15
Не пойму про температуру ОЖ и вентелятор vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.08.2007 12:21
tunningbox Что то мне показывает что это залипуха roman_qpe Тюнинг DSM 8 24.08.2007 01:21
