Старый 04.09.2013, 01:38   #1
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
моргает подсветка климата
Начала моргать и переодически тухнуть подсветка блока климата (там где крутилки)
очевидно какая-то клемма разболталась... разбирать всю панель и проверять все в подряд, как-то не улыбается, мож знает кто, куда подлезть, чтоб сразу проверить?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.09.2013, 09:18   #2
Наг
Аватар для Наг
extrimer, так там весь блок подсвечивается лишь одной лампочкой. Но она самая неудобная))) скорее всего лампа уже просто подыхает (диодные лампы обычно так подают признак скорой кончины).
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 04.09.2013, 11:33   #3
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Думаешь лампа? разве там диодная стоит?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.09.2013, 11:36   #4
Наг
Аватар для Наг
extrimer, ну так а что еще? Если не менял и светит желтым светом, то там обычная лампа. Я поставил диодную, светит белым цветом)
Мигать там больше нечему, т.к там лишь 1 лампочка, которая светит на своего рода призму. Если и не лампа подыхает, то мб просто её разъем окислился и мигает из-за плохого контакта.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 04.09.2013, 13:10   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
что бы подлезть к лампе лучше всего вынуть верхний воздуховод, увидиш там одинокий провод примерно посередине блока. ухватившись согнув пальцы в три погибели, за цоколь поворачиваешь его в 1/4 поворота и вытаскиваешь на свет божий мелкую безцокальную лампу. Кстати лампы обычно сразу гаснут, возможно проблема моргания не в этом. зато слазишь. да что бы спокойно выдернуть верхний воздуховод советую проводок сдернуть с одной из задвижек куда он идет. снизу у печки проще лесть со стороны пассажира.
Старый 04.09.2013, 13:55   #6
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
я не менял, и там простая лампа. простые лампы не моргают, поэтому думаю проблема в плохом контакте клеммы
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.09.2013, 14:09   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
тогда надо понять насколько закономерно моргает? от чего зависит. просто там провод лежит и лежит и думаю он то не двигается. надо смотреть там где двигается что то и только ли там моргает? может и все остальные лампы моргают? приборка и другие лампочки. в общем надо смотреть на проявления (анамнез) болезни.
Старый 04.09.2013, 16:19   #8
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
только что из гаража... ситуация странная.
проблема не в лампочке, факт, проблема не в клемме на лампочку тоже факт, проверил.
алгоритм такой:
на выключеном моторе - подсветка климата не горит (все остальное горит)
как только заводишь мотор - подсветка загорается ярко на поднятии оборотов, и тускнеет когда они проседают
далее при работе на ХХ (а они у меня немного плавают) разгорается и тускнеет в такт мотору
я уже было подумал, что проблема в гене или плохом минусе...НО!!!!
если поднять обороты вверх, подсветка тухнет!
т.е. вопрос явно не в слабой напруге и гене...
думаю вопрос в вибрациях и почему-то кажется что неработающий индикатор дальнего света, связан и этим-же... хотя могу и ошибаться
з.ы. чтоб поняли - когда мотор создает вибрации - она загорается!
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 04.09.2013 в 16:22..
Старый 04.09.2013, 16:23   #9
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
Проверил методом разбирания, снятия, осмотра клеммы и замены лампочки?
Про индикатор дальнего тоже подумал, мб как-то и связано...
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 04.09.2013, 16:25   #10
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
лампочку не менял, просто прозвонил тестером. но не суть, она простая, накаливания, а они либо горят либо нет.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.09.2013, 18:13   #11
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
Авто: 4g63t Sad Stock
Такая же беда. Частенько моргает, но чтобы совсем не горела - такого нет. Стоит диод.
Pooh_011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2013, 19:17   #12
MMC G4
Аватар для MMC G4
диод чувствителен к постоянному напряжению, он может моргать в зависимости от скачков. а вот лампа сглаживает такие вещи. надо смотреть на приборку тогда. ее вынуть легко. вынимай и изучай с обратной стороны.
Старый 04.09.2013, 19:51   #13
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Рома, причем тут приборка????? приборка не моргает. моргает климат, а там всего одна лампочка без контакта. Нахрена мне приборку изучать?????
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.09.2013, 20:30   #14
Наг
Аватар для Наг
extrimer, По идее подсветка приборки и подсветка климата вместе завязаны через реостат (ну регулировка яркости), то есть, если приборка не мигает так же, как и климат, то проблема где-то на этом участке "реостат-климат".
Реостатом не пробовал баловаться? Поведение лампы климата не меняется?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 04.09.2013, 20:43   #15
MMC G4
Аватар для MMC G4
вверху правельно написали.
2G Моргает пиборка HAPKOMAH Стайлинг & Электрика DSM 15 28.04.2014 17:33
3G Моргает дальний свет raul1327 Стайлинг & Электрика DSM 3 10.06.2012 12:29
Моргает панель приборов evilpixel Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.05.2011 18:32
моргает Утр и спорт у подвески AlexV-6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 11.04.2011 22:36
Моргает Check Engine FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2009 08:40
