Старый 06.11.2013, 07:13   #16
magn1t
Аватар для magn1t
Авто: gto
Sorry for the English.
Have a look at this.
http://www.youtube.com/watch?v=FXng5_84IIg
The 6G72 knock sensor is resonant at 11.6KHz, the 6G74 knock sensor is 11.2 KHz
Steve
magn1t вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2013, 10:46   #17
magn1t, спасибо за ответ. Давно уже хотелось прикрутить оба сенсора (от 6G72 и от 6A13) к одной железке, подключить к двум разным каналам многоканального осциллографа, и смотреть картинки...
Непонятно только в чём состояла модификация. Или модифицировали не сам датчик а систему фильтрации?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 06.11.2013 в 10:52..
Старый 06.11.2013, 12:00   #18
magn1t
Аватар для magn1t
Авто: gto
The knock sensor on the 3.8 is more like what you're talking about.
It's made by bosch and is a wideband type.
It's just like a re packaged electret microphone ( 20 Hz to 20 KHz) unlike the knock sensors on earlier cars which only resonate at a single frequency when shocked. The resonant sensors are high impedence and output over 10V peak to peak. That's what you're seeing on the scope.
I've got 2 more knock sensor videos on U tube, as well as other things.
Steve
Последний раз редактировалось magn1t; 06.11.2013 в 14:53..
Старый 06.11.2013, 18:21   #19
Измерили сопротивление датчика с 6A13, там тоже _нет_ внутреннего сопротивления, т.е. мультиметром показывает бесконечность.
Склоняюсь к тому, чтобы ставить устройство, подобное приведённому в ролике, и датчик с машины посвежее
Старый 06.11.2013, 18:26   #20
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Мысли вслух - если сопротивление стоит последовательно с кристалом, а сам кристал имеет бесконечное сопротивление, то влияне добавочного сопротивления будет заметно только в виде ослабленного сигнала с датчика.
Старый 07.11.2013, 07:53   #21
magn1t
Аватар для magn1t
Авто: gto
When I tested mine, I used a series resistor and did a frequency sweep with a signal generator connected to it. Connecting the scope across the resistor shows the current. That's an easy way to measure the resonant frequency. That's when the current is at it's max. I've done the same tests with the 3.8 knock sensor, they're completely different.
Последний раз редактировалось magn1t; 07.11.2013 в 07:55..
Старый 07.11.2013, 18:00   #22
Suhrob
Аватар для Suhrob
насчет резистора в ДД (смотрим внизу на изображение датчика):
Uploaded with ImageShack.us
Старый 07.11.2013, 23:36   #23
Не верю. Я измерил уже 4 датчика (два от 6A13(legnum) и два от 6G72(gto)), результат (по сопротивлению) всегда одинаков.
АЧХ и резонансы пока не исследовал (не нашлось резисторов на ~100кОм, чтобы имитировать нагрузку).
Старый 08.11.2013, 11:46   #24
Dead_Morozzz
Ну если резистор стоит паралельно с датчиком, то единственная его функция, которую могу представить - диагностика мозгом целостности проводки к датчику (чтобы хоть какое то сопротивление присутствовало в цепи)
Старый 08.11.2013, 11:54   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
Dead_Morozzz, не думаю.
схема взята из мануала на 1 поколение. во втором и далее резистор не показан
на входе отсутствует постоянная составляющая для контроля цепи, да и кода ошибки обрыва/замыкания на этот датчик нет с списке. скорее всего он раньше присутствовал для шунтирования пьезокристалла или согласования выходного сопротивления датчика
Старый 10.11.2013, 23:23   #26
Я тоже к этому склоняюсь. Как измерю сопротивление входа на разных мозгах - сообщу о результатах.
Пока понял только то, что резонансная частота у разных датчиков разная, немного, но разная.
Старый 11.11.2013, 08:46   #27
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO, Андрей, нигде не встречал осциллограмму кноков на 2-3 и 5-6К оборотов? интересует форма и длительность импульсов? думаю, разница в резонансных частотах не сильно повлияет на обработку сигналов датчиков, если только в моторе не будут присутствовать сильные шумы на резонансных частотах датчиков. Думаю, простой коррекцией RC-цепью можно подогнать датчик под нужный рабочий диапазон, если это будет столь критично. можно слепить фильтр на ОУ. Ну и верхом изврата будет ваяние активного входного фильтра на МК с АЦП с заданными характеристиками. )))
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.11.2013 в 08:48..
1g2g Датчик детонации pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 291 03.07.2019 15:38
датчик детонации олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.07.2015 20:51
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
