Старый 25.04.2014, 21:30   #1
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
датчик детонации
вопрос-как проверить,работает или умер?можно вывести тревожку в салон?
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2014, 22:03   #2
Игор
Аватар для Игор
Авто: эклипс
Где он вобще стоит и стоитли на 1 эклипсе матор 4ж63
Игор вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2014, 22:33   #3
alex gt
Аватар для alex gt
мАторов 4ж 63 здесь не стояло )
Старый 25.04.2014, 23:23   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Можно логгером, но приходится собирать только этот параметр, т.к. для первичного напряжения частоты дискретизации зачастую недостаточно.
Можно подключить осциллограф и смотреть на графики, иногда стуча по блоку чем-нибудь тяжёлым.
А можно просто поменять на новый, для профилактики, если есть подозрения (правда, чтобы его поменять, придётся изрядно потрудиться).
Старый 26.04.2014, 00:10   #5
олег омск
Авто: 3000GT
подозрения есть,поршень разлетелся(((хотя по внешнему виду гуд,не потёкшии.грешу на него,если не прав подскажите.
Старый 26.04.2014, 03:23   #6
Shum
Аватар для Shum
олег омск, вариантов его кончины масса... Не обязательно детонация. Как разлетелся? Детонационные "укусы" есть на днище поршня?
Фотки есть?
Старый 26.04.2014, 04:23   #7
олег омск
Авто: 3000GT
поменял катухи и насос,навалил 7500,заглох,вскрыли,поршень расколот,от юбки вверх.кусок кольца в камере напротив,х.з. как.покоцало обе бошки.хочется понять причину. фото кину на почту,здесь не получается выложить.
Старый 26.04.2014, 12:33   #8
Андрей_GTO
Ну если уже даже головы сняты, то всё очень просто.
1. Изменяешь внутреннее сопротивление (не должен быть замкнут).
2. Подключаешь выводы к осциллографу и постукиваешь чем-нибудь по нему (можно предварительно вкрутить его в железяку с подходящей резьбой). Должны прослеживаться всплески, порядка нескольких десятков милливольт.
А насос менял "просто так для профилактики" или были этому предшествующие симптомы?
Если были, то ставлю на недоливающую/засранную форсунку в этом цилиндре (раз уж гадать начали).
Старый 26.04.2014, 13:17   #9
Марат
Аватар для Марат
когда на моём помер датчик детонации, при тапке в пол авта просто глохла и больше не заводилась.
Старый 26.04.2014, 13:38   #10
олег омск
Авто: 3000GT
насос поменял на большую производительность,поставил дензо супра.ден тоже на форсу грешит,надо на стенде пролить.
Старый 26.04.2014, 13:48   #11
Shum
Аватар для Shum
Фотки бы глянуть конечно...
Цвет поршня, цвет нагара на клапанах этого цилиндра отличаются от соседних? Выпускные коллектора сняты? Если да - то как там с расцветкой?
Старый 26.04.2014, 14:16   #12
олег омск
Авто: 3000GT
у меня отсекает через раз,иногда глохнет,иногда стреляет.
Добавлено через 13 минут
в том-то и дело,по нагару криминала нет.
Старый 26.04.2014, 14:23   #13
Марат
Аватар для Марат
поменяй его, он в районе 50$ новый стоил. стоит в развале бошек по центру
Старый 26.04.2014, 14:35   #14
Серёга
Аватар для Серёга
Есть бу датчик с контрактного мотора... Кому надо- обращайтесь.
Старый 26.04.2014, 15:15   #15
Андрей_GTO
А у меня их три... и ещё один от 6A13TT. Я с них сигналы их сравнивал
1g2g Датчик детонации pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 291 03.07.2019 15:38
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
