Старый 24.04.2013, 23:13   #1
maG888FIK888
Аватар для maG888FIK888
Авто: GTO
датчик детонации
всем привет,подскажите по датчику детонации.не работает,комп выдает постоянно ошибку,кто с этим сталкивался?как решал такую проблему?
maG888FIK888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2013, 00:30   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Не работает - меняй. Что тут рассуждать?
Старый 25.04.2013, 10:58   #3
maG888FIK888
Авто: GTO
а с чего подходит?или только родной ставить?
Старый 25.04.2013, 11:19   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
если машина с "часиками", возможно, что у тебя позднее зажигание. если после 93-го года с раздельными датчиками КВ и РВ - проверь метки ГРМ. по умолчанию свечи должны быть не слишком "горячие", а бензин не слишком говенным.
я тоже грешил на датчик, когда комп ошибку выдавал, однако, проблема в другом: мозг должен "услышать" детонацию при определенных условиях. по другому мозг его проверить не может - слишком высокое сопротивление пьезоэлемента не позволяет проверить целостность цепи по току потребления, как в других датчиках.
подозреваю, что ошибка (чек энджин) выскакивает после агрессивной езды на оборотах выше 4000.
RTFM:
OPERATION
The detonation sensor generates a voltage proportional to the magnitude of cylinder block vibration due to
knocking and inputs it to the engine control unit. Based on this signal, the engine control unit provides retard
control of the ignition timing.
TROUBLESHOOTING HINTS
When knocking occurs while driving under high-load conditions, the following problems are suspected in
addition to the detonation sensor itself.
(1) Inappropriate ignition plug heat range
(2) Inappropriate gasoline
(3) Incorrectly adjusted reference ignition timing
Последний раз редактировалось Suhrob; 25.04.2013 в 11:21..
Старый 25.04.2013, 11:29   #5
maG888FIK888
Авто: GTO
метки стоят правильно,диагностика сначала показывала ошибку дд,ошибку удаляли,некоторое время её не было,а сейчас уже сбрасываю ошибку и она опять появляется,гто 92г,турбо
Добавлено через 4 минуты
чек не горит при этом
Старый 25.04.2013, 11:33   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
выставь по мануалу со стробоскопом базовый УОЗ. смени бенз на более качественный. посмотри на свечи - если совсем белые и боковой электрод с побежалостью от перегрева - бедная смесь (проверь топливную и т. п.) или ранний УОЗ. если на слух детонации не слышно и мотор не имеет своих механических посторонних звуков - датчик к замене.
обычно, когда дело к капиталке, начинают постукивать гидрики (качество и давление масла) и погромыхивать ШПГ (поршни "кивают" в ВМТ и звенят юбками), а ДД думает "ДЕТОНАЦИЯ!" и начинает позднить УОЗ. конечно, это не приводит к исчезновению "детонации", и комп дает ошибку на ДД - он же не знает, что мотор устал уже...
Старый 25.04.2013, 11:36   #7
Андрей_GTO
Возьми осциллограф и подключись к соответствующим контактам мозга. Если увидишь там что-нибудь, отличное от помех при условиях: езда на меленькой скорости, 5-6 передача и "тапка в пол", то датчик скорее всего жив. Самому пьезоэлементу мало что бывает, а вот корпус датчика бывает трескается из-за частой мойки горячего двигателя.
Ну ещё некоторые варианты кованых поршней вызывают ложные срабатывания. Но происходят они в определённом диапазоне оборотов и под определённой нагрузкой.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 25.04.2013 в 11:37..
Старый 25.04.2013, 11:37   #8
maG888FIK888
Авто: GTO
ставить датчик только родной или есть аналог?
Старый 25.04.2013, 11:43   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO, я и ты, допустим, сможем проверить осциллографом, а как быть рядовому ГТОшнику без портативного осциллографа или USB-осциллографа с ноутом? хотя, в край можно подключиться к звуковой карте ноута и какую-нить прогу-осциллограф-работающую-с-звуковой-картой скачать, полно их в инете.
Старый 25.04.2013, 11:45   #10
MAZZY
Аватар для MAZZY
maG888FIK888, родной )))
Старый 25.04.2013, 11:55   #11
maG888FIK888
Авто: GTO
даже во время диагностики сейчас сбрасываю ошибку дд,она вновь появляется,при этом машина работает на холостых оборотах
Старый 25.04.2013, 12:26   #12
Андрей_GTO
Тогда вероятнее всего - это капец либо датчику, либо проводке до него. Ну или близится капиталка, как верно заметил Сухроб. На субарь я себе ставил отечественный, припаяв к нему сопротивление. Там хитро сделано, как раз чтобы различать случай, когда проводка шалит и когда сам датчик умер. На GTO всё проще, но по параметрам, насколько я знаю, никто не сравнивал "родной" датчик с отечественными аналогами. В случае с субару люди подключали оба (родной и заменитель) к осциллографу, прикручивали к столу и стучали, сравнивая форму и амплитуду сигналов. Отличий не нашли.
1g2g Датчик детонации pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 291 03.07.2019 15:38
датчик детонации олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.07.2015 20:51
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
