Старый 01.08.2015, 21:22   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Новая беда, провалы и хлопки на бусте
После эпопеи с дымом и заменой свечей решил прокатиться, бензина было мало, горела лампа (бензина).
Машина почти на каждое нажатие газа на оборотах выше 3000 отзывается провалом и хлопками (как будто отсечка срабатывает), залил 30 литров, стало гораздо лучше, но все равно на полном газе идет провал на оборотах выше 3400. Тоесть машина подрывает, потом едет хреново, потом после 4000 об опять подрывает. Но иногда на 3300-3500 идет как будто выключение зажигания с хлопком в глушитель (газ после этого сразу отпускаю)
Это было и раньше, но я грешил на мертвые свечи...
Снял два лога, на первом удалось поймать отсечку (хлопок, провал, отпускание газа)
На втором машина разгонялась с провалом на 3500 (на графике несколько нажатий на газ), но БЕЗ отсечки
Насос? Регулятор давления? Вывезти за город и сжечь?
Добавлено через 12 минут
Уточню, турбины сток, регулятор давления топлива сток, давление наддува должно быть сток (не менял),форсунки сток, выхлоп прямоточный
Старый 02.08.2015, 23:23   #2
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Сначала заменить насос и регулятор, а потом сжечь.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2015, 23:57   #3
Dead_Morozzz
Ок. Напомните плз название темы, где обсуждалось как решить вопрос с этой долбаной трубкой которая выходит из крышки бака и прикисает намертво в месте соединения с другой трубкой?
Старый 03.08.2015, 06:08   #4
Ser-u
Аватар для Ser-u
Откручивать с другой стороны, под днищем в районе бака)
Старый 03.08.2015, 06:33   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
Дырка на впуске, не?
Старый 03.08.2015, 09:22   #6
Dead_Morozzz
Начну с насоса , поставлю заведомо хороший ) тему про борьбу с трубкой нашел ...
Старый 03.08.2015, 10:48   #7
Выложи логи в формате .csv, на эти графики смотреть очень неудобно
Скорость логирования также что-то маловата.
Параметров также немного, поэтому невозможно даже судить о том, что есть причина, а что - следствие.
При "тапке в пол" лямбды действительно показывают богатую смесь, как и должно быть, а вот что происходит раньше, смесь "уплывает" или ты тапку при хлопке отпускаешь - непонятно.
P.S. Сжечь всегда успеешь, это я тебе как извращенец со стажем заявляю ;-)
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.08.2015 в 10:59..
Старый 03.08.2015, 11:04   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
для полноты картины на втором наборе графиков не хватает МАФ...
Старый 03.08.2015, 12:15   #9
Dead_Morozzz
- Ведьму сжечь!
- Но она же красивая!
- Ладно.... но потом сжечь!
Вечером доберусь до *.csv файла. Только это... наверное не имеет пока смысла с ним возиться, я в ночи дома насос нашел, который поствить собирался, но забыл... есть сильное подозрение, что сейчас установлен атмо насос от 12 клапанного мотора
Старый 05.08.2015, 14:07   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
OFF:
Dead_Morozzz,
Старый 05.08.2015, 14:55   #11
Dead_Morozzz
Да, именно так оно и затевалось, это не опечатка
Старый 10.08.2015, 12:55   #12
Dead_Morozzz
Итоги нескольки дней мытарств: гайка под днищем слизалась несмотря на применение ключа "воронья лапа"
гайка на насосе оказалось приваренной намертво к трубке (может так и надо не знаю)
насос пришлось крепить колхозно, т.к. он выше и ширестоявшего там ранее.
ну и результат - проблемы на бусте полностью пропали, раздувается и тащит до отсечки.
Зато загорелась и не гаснет лампа резерва топлива немотра на то, что стрелка показывает пол бака...
Старый 10.08.2015, 14:06   #13
Первый раз вижу, чтобы медная трубка была так "приварена". Ведь отгниёт оно рано или поздно и сгоришь нафиг без всяких ведьм
Старый 10.08.2015, 14:10   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
надо латунью припаять
Старый 10.08.2015, 14:23   #15
Dead_Morozzz
Почему должно отгнить, там гальваниеческая пара?
2G Проблемы на бусте Andrey325090 Обслуживание и Эксплуатация DSM 64 26.04.2015 15:26
троение, дергание, хлопки, нужна помощь mdcccp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 30.03.2015 11:08
3G Подергивания, провалы rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.09.2014 02:37
Провалы Оборотов! Кальбулятер Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 29.05.2010 23:42
провалы при разгоне 2.4 акпп serg771 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 01.11.2009 03:16
