Старый 24.02.2014, 15:36   #1
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Проблемы на бусте
Вообщем проблема такая : при езде до 3000 оборотов всё нормально, после трёх, когда подхватывает турба (эво3), происходит затык похожий на фуел кат, машина тут же клюёт носом и никак не хочет ехать. Холостой ход ровный, но если стоя на месте на жать на газ то до отсечки мотор не крутится а где то на 5000 оборотов начинает стрелять из выхлопной трубы... что это может быть подскажите кто сталкивался с подобным.
P.S. чек не загорается,свечи, провода новые, бензрнасос вальбро года ещё ему нет, Power transistor пробовал переставлять с рабочей машины, ничего не изменилось, так же маф менял, эфекта ноль, грешу на топлевный регулятор(тюнь), может манометр неправильно кажет, выставлял 42psi, пробовал поднимать давления ничего не меняется, разве что из выхлопа, когда пытаюсь крутить до отсечки, вылетает огонь.
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2014, 16:44   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Давление турбы какое ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 25.02.2014, 01:24   #3
Andrey325090
Давление без разницы какое. Что на 0.5 она тупит что на килограмме...
Старый 25.02.2014, 12:02   #4
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Огонь при системе анти лаг обычно выден из выхлопа А у тебя может переливать мне кажется.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2014, 19:11   #5
Andrey325090
Но почему тогда затык происходит только на бусте? А до 3000 оборотов вполне себе нормально едет
Старый 25.02.2014, 20:08   #6
Slavonic
Аватар для Slavonic
Может лаунч криво настроен
Happy boosting!
Старый 26.02.2014, 03:50   #7
Andrey325090
Ладно лаунч так почему она тогда на бусте не едет?
Старый 26.02.2014, 06:44   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Детон и откат уоз+ топливных карт в безопасные? Детон не обязательно реальный
Старый 26.02.2014, 11:43   #9
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
НЛТС на бусте, тоже может быть криво настроен
попробуй видео записать, может что-то прояснится
Happy boosting!
Старый 26.02.2014, 12:00   #10
Andrey325090
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Ничего не понял, можешь разжевать?)))
Я ничего не настраивал, мозг у меня г2яп епром,стоковый,прошивка не менялась,форсунки тоже сток г2
Старый 26.02.2014, 13:23   #11
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Дырка во впуске,в точности такая же ситуация была
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2014, 13:35   #12
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
sergo-2, из-за дырки был бы ХХ не стабильный. Тут скорее всего регулятор топлива!, на месте может он и держит нужное давление в ходу нет. У меня при завышеном давлении в 1,5 раза после 5тыс. переставала разгоняться.
Проверь еще зажигание! Было из-за не правильного зажигания как тока пошел надув - двигатель глох
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2014, 14:00   #13
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
В том то и дело что с хх было все норм.Я две недели искал проблему менял провода,свечи,фильтра,мерил давление,но потом как то случайно отодвинул радиатор охлаждения двигателя и увидел небольшую дырку в интеркулере,начал снимать бампер и увидел еще одну дырку с палец в резиновом пайпе.Пайп заменил,дырку в кулере заварил,снова машина самолет!))
Старый 27.02.2014, 02:01   #14
Andrey325090
думаю если бы была дырка во впуске то вакуума было бы мало, а так на холостых у меня 0.5-0.6 вакуума зажигание у меня не выставляется так как стоят НЕ часики....следовательно зажигание я сбить не мог....пока что грешу на регулятор топлива...
Старый 27.02.2014, 13:28   #15
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Померий давление топлива
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
Новая беда, провалы и хлопки на бусте Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 28.09.2016 21:44
Дёргается на "ровном" бусте. alex gt Тюнинг 3Si 22 01.03.2015 14:45
1G Проблемы с КПП Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.10.2014 21:42
проблемы с ГУР Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.08.2009 07:51
