Старый 01.11.2009, 12:52   #31
Sosed
Аватар для Sosed
Смотри.
АБС можно потестить с Диагностического разъёма.
но протестить можно тогда, когда у тебя вся цепь вместе с блоком управления будет цела.
то есть надо вставить предохранитель, лампу и проверить разъём надет ли на блок абс.
если все эти условия выполнены верно и абс всё равно не работает, то на приборке должна гореть и не гаснуть лампочка абс. Вот если она горит, тогда уже снимать ошибки и расшифровывать на что жалуется.
Так понятней?
пока лампа АБС на приборке в салоне не горит-значит блок управления не отзывается.
при исправной системе, при вкл зажигание, лампа абс горит, потом блок тестится и если всё ок лампа гаснет.
Recreational Vehicle Runner
Старый 01.11.2009, 12:54   #32
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Проверь по схеме на разьёме абс + постоянный + после загания массы.проверь осциографом каждый датчик (один провод питание датчика ,второй сигнальный )проверь работу электронасоса (срабатывает при разности скоростей колёс )А лучше подсоедини сканер посмотри текушие парамеиры и проверь насос в исполнительных механизмах, меньше е.ли )))
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2009, 13:57   #33
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Сообщение от Sosed Посмотреть сообщение
Смотри.
Так понятней?
я ж писал что и лампу вставил и предохранитель. лампа не тухнет
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2009, 14:57   #34
Tuningx
Аватар для Tuningx
Народ! Задолбала меня эта лампочка уже=) скажите уже наконец как протестировать ABS?
Старый 05.11.2009, 07:00   #35
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
А реле воткнул? Оно есть обязательно! Вчера схемы смотрел на галант с 1987 по 1993 и далее. реле всегда есть
Старый 05.11.2009, 12:48   #36
Sosed
Аватар для Sosed
если лампа горит, то надо считывать коды неисправностей.
как это делается на г1, наверное расскажет ФАК.
у меня авта поновее и достаточно замкнуть 2 контакта.
у тебя по идее вольтметром или диодиком считывается.
Старый 06.11.2009, 00:41   #37
Tuningx
Аватар для Tuningx
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
да релюхи вроде все стоят (на блоке ABS). Лучше раскажите как считать ошибки?
Старый 06.11.2009, 12:26   #38
Junkman
Аватар для Junkman
У меня к примеру релюха стоит вовсе не на блоке АБС а в ногах пассажира.
Если её нет, то лампа прекрасно зажигается и горит, но ничего не работает.
Старый 06.11.2009, 23:24   #39
Tuningx
Аватар для Tuningx
Аможно поподробнее где она стоит? вот у меня например две релюхи в блочке прикрученом на абс
Старый 12.11.2009, 15:21   #40
Tuningx
Аватар для Tuningx
никто не помнит?
Старый 20.12.2009, 23:58   #41
Tuningx
Аватар для Tuningx
Нароооооод. хелп!!! поставил другой мозг абс, все теже проблемы, горит лампа и не работает. как можно еще че проверить?
Старый 21.12.2009, 00:53   #42
все остальное проверял перед заменой?
Старый 21.12.2009, 18:13   #43
Tuningx
Аватар для Tuningx
Ну так я и спрашиваю что? где ? И как проверить?
Добавлено через 9 часов 33 минуты
help!!!! очень надо
Последний раз редактировалось Tuningx; 21.12.2009 в 18:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2009, 20:56   #44
у меня машина без абса, самому копаться в нем не приходилось, но если бы он там стоял то просто бы его выкинул
единственное что могу посоветовать это изучить мануал и работать по нему, там достаточно много информации на эту тему
Старый 22.12.2009, 14:26   #45
ошибка есть? или не возможно считать?
1G Проблема с тормозами!!! ГОХА86 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.04.2017 22:12
проблема с тормозами MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 24.11.2010 03:07
Проблема с тормозами или нет??? mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 37 08.05.2009 12:43
Проблема с тормозами GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 16.04.2008 16:20
Проблема С Тормозами ANDREYKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 11.02.2008 11:55
