Старый 25.10.2009, 02:33   #1
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Проблема с тормозами
Приобрёл недавно клёпу атмо. АБС есть, но предыдущий хозяин отключил его. пытался объяснить но ничего путного и внятного не сказал сказал тип "лампа горит я её выдернул". В блоке предохронителей, на АКБ предохронитель толи вырван толи это его остатки..... я так и не понял. Пробовал перемыкать эти контакты.... Эфекту ноль. Мож где еще стоит предохронитель или реле. Тормозит просто отвратительно. Колодки по кругу новые. При торможении в юз как не старался зад не блокируется вобще. Мож и не тормозит вовсе. Кто что скажет? Понять не могу. Тормоза сток.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 02:41   #2
Parus
Аватар для Parus
та же байда... собираюсь вообще снять абс.
Старый 25.10.2009, 02:44   #3
Tuningx
Аватар для Tuningx
Ну бредыдущий хозяин сказал что цена вопроса вроде 200$ может и есть смысл сделать перед зимой...
Старый 25.10.2009, 07:35   #4
Parus
Аватар для Parus
ну а мне место надо под капотом)))
Старый 25.10.2009, 10:41   #5
без АБС система станет проще + новые трубки
а задние суппорты неплохо бы перебрать, а то бывает закисают, ручник работает?
Старый 25.10.2009, 11:47   #6
Tuningx
Аватар для Tuningx
ручник работает
Старый 25.10.2009, 12:15   #7
прокачивать пробовал?
Старый 25.10.2009, 12:16   #8
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
я тоже отключил, и так тормоза хреновые, ещё и абс пытается мешать...
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 12:22   #9
Tuningx
Аватар для Tuningx
нет. прокачивать еще не пробовал. А может "колдун" мозг парить? да и вобще.... я чет не догоняю как он работает. А если его "распотрашить"? зад будет блокирываться?
Старый 25.10.2009, 13:04   #10
Denis
Аватар для Denis
Авто: Eclipse G1 2.0 atmo, manual
Кажиз утебя один провод с леми еше снят каторие идет напремую проктически с клемы на блок абс или втарая бойда что утебя полностью сдох сам блок абс поищи под каподам рядом с клемай нет ли каковата непрекрученога провада уменя на одной клипсе таже бойда там блок накрылса маторчик все время работает даже на выклученом зажигании
Denis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 14:32   #11
Sosed
Аватар для Sosed
если плясать от печки, то надо бы лампу обратно и считать на что жалуется, если ошибка горит.
вполне возможно что у АБСа нет ответа от датчека одного из колёс.
а тормоза просто старые, "новые колодки" в стиле нипартса и кошиямы совсем не показатель, а мож и дисочки на подходе, уставшие резиновые шланги тоже как вариант.
Recreational Vehicle Runner
Последний раз редактировалось Sosed; 25.10.2009 в 14:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2009, 14:47   #12
колдун можно выкинуть если ставишь на перед что-нибудь помощнее штатных, типа сигмы как минимум
Старый 26.10.2009, 08:44   #13
Tuningx
Аватар для Tuningx
а как протестить абс? А можно какнибудь выкинуть все из колдуна? и назад его поставить? чтоб не мутить тройники
Добавлено через 13 часов 37 минут
вчера выкинул все из колдуна и прокачал тормоза. Тормоза появились. Зад несет как и ожидал. буду искать сигму.... Но так всёже. как проверить ошибки ABS ?
Последний раз редактировалось Tuningx; 26.10.2009 в 08:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2009, 12:55   #14
Sosed
Аватар для Sosed
начать с того чтобы лампочка абс на приборке горела.
Старый 26.10.2009, 14:49   #15
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Я бы с прокачки правильной начал.
У меня реле АБС стоит в ногах пасажира.
И вообще снимите колесо и посмотрите как они работают.
1G Проблема с тормозами!!! ГОХА86 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.04.2017 22:12
проблема с тормозами MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 24.11.2010 03:07
Проблема с тормозами или нет??? mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 37 08.05.2009 12:43
Проблема с тормозами GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 16.04.2008 16:20
Проблема С Тормозами ANDREYKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 11.02.2008 11:55
