Старый 04.06.2013, 21:34   #76
Shum
Аватар для Shum
Приблизительно ВОТ ЭТО.
Старый 12.06.2013, 21:42   #77
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Сегодня машина отказалась заводится... я ехал все как обычно, потом завел, она, как и было раньше начала "четверить" (у меня было так до того как заменил конденсаторы в мозге) а после и вовсе отказалась заводиться... чек горит и не гаснет, машина даж не схватыват. вывернул три передних свечки дабы искру проверить, на одной катушке изредка мелькает, на двух остальных нету вообще... что скажете? мозг сдох опять или чтот другое?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2013, 12:08   #78
Suhrob
Аватар для Suhrob
один из датчиков: КВ или РВ (или часики, если 1 ген) ИМХО. проверь разъемы датчиков.
если не уверен в ремонте мозга, то проверь плату мозга на подъеденные дорожки:
Старый 14.06.2013, 16:36   #79
pioneer-er
Снял проверил мозг - все выглядит рабочим, без каких либо признаков неисправности (так сказал радиоэлектрик)
у меня 1ген, т.е. я так понимаю датчик КВ и РВ это один датчик и назвыется "часики"? только вот беда - лазил лазил вчера вокруг двигателя - не нашел) его можно увидеть сверху? и когда я до него доберусь, как понять что это он?
Старый 14.06.2013, 16:50   #80
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
ВОТ ОНО:
Uploaded with ImageShack.us
надо на машине проверить все напряжения и сигналы (форму и амплитуду) по мануалу.
также сканером проверить соответствие измеренных данных фактическим.
Старый 14.06.2013, 18:59   #81
pioneer-er
Слууушай, до меня только дошло... у меня эти "часики" с момента покупки авто были постоянно в масле, именно они, я не знал что это за штука поэтому не парился) это же вполне могло стать причиной выхода их из строя да? что тогда делать? только новые брать или эти снять почистить можно?
Старый 15.06.2013, 08:24   #82
Suhrob
Аватар для Suhrob
что делать:
1G падают обороты и глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.05.2017 00:34
1g2g медленно падают обороты sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 53 09.02.2016 21:42
Не загорается Check Engine Саня Стайлинг & Электрика DSM 6 23.06.2013 22:23
Закономерность: при переключении на газ загорается Check Engine monkz Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2012 16:15
Падают обороты mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 02.12.2009 15:09
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
