Старый 12.05.2012, 22:41   #1
Саня
Аватар для Саня
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994) USA EUR JAP
Не загорается Check Engine
Доброго времени суток.
Наконец-то и я стал обладателем Eclipse, точнее хозяином я стал еще год назад, а водителем только теперь.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить этот форум, очень во многом он мне помог.
И собственно проблема сейчас возникла такая: после полной разборки, покраски и сборки авто, при включенном зажигании не горит лампа Check Engine. То есть машина заводится, едет вроде неплохо, вся остальная электрика работает, а Check не загорается. До разборки он нормально работал. Лампочку в приборке проверил, целая, провод от лампочки до компа прозвонил, тоже норм. Плюс на лампу в порядке, т.к. круиз и уровень ОЖ загораются. Не выходит масса с компа на лампу. С другим компом тоже самое.
Может, кто сталкивался, подскажите, не знаю уже куда копать.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Саня; 13.05.2012 в 16:30..
Саня вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2012, 15:01   #2
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Масса на лампу в порядке, т.к. круиз и уровень ОЖ загораются.
у них общий плюс, а масса управляющая
Старый 13.05.2012, 18:25   #3
Саня
Аватар для Саня
Ок, принял к сведению, исправил, но почему-то эта масса у меня ни разу не хочет управлять...
Хоть убей не могу понять, на двух компах одна и та же фигня.
Добавлено через 1 час 55 минут
Сделал. Не было контакта в фишке, которая подключается к компу.
Последний раз редактировалось Саня; 13.05.2012 в 18:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2013, 21:55   #4
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Парни, нужен совет! Сегодня не удалось завести машину:стартер крутит, бензонасос Не качает, лампа check engine при повороте ключа зажигания Не горит.., паленым не пахнет. Вчера все было в норме, приехал домой пару минут постоял на ХХ, заглушил машину. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Авто свап на 4g63T jap, мозги так же jap. Стоит сигнализация starline, но свои штатные функции выполняет исправно. Подскажите куда хоть копать?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2013, 21:58   #5
a-toxa
Аватар для a-toxa
Замок зажигания
Сигналка
Иммобилайзер.
Ставлю на сигналку!
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2013, 22:19   #6
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
Замок зажигания
Сигналка
Иммобилайзер.
Ставлю на сигналку!
Спасибо, еду к электрику..
Старый 23.06.2013, 22:23   #7
a-toxa
Аватар для a-toxa
У тебя похоже почемуто не подается питание на мозг. От этого и пляши.
1G check engine da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.07.2013 09:54
Падают обороты, загорается CHECK! Help! Djon_wp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 81 15.06.2013 08:24
Закономерность: при переключении на газ загорается Check Engine monkz Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2012 16:15
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
Check Engine DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 11.03.2007 23:51
