Старый 29.03.2016, 13:49   #1
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Вопрос по рхх
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как должен вести себя рабочий рхх при включении и выключении зажигания? Все обмотки целые. прозвонил все контакты все в норме. При включении зажигания трещит и немного выдвигается при выключении без треска плавно задвигается на то же расстояние. В итоге хх 1500. Эклипс 1г 2.0
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2016, 13:49   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
есть большая тема по холостым, ищи
1500 это обычно дырка где-то
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 29.03.2016, 13:55   #3
Alexander1708
В том то и дело что весь дроссель уже перебрал, вычистил. Установлены новые прокладки, проверены все датчики что относятся к хх. Все в норме. Я просто хочу понять покупать мне новый рхх или нет. Мне бы понять как он должен себя вести в исправном состоянии.
Старый 29.03.2016, 15:17   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Да, так он себя и должен вести. если байпассный винт закручен полностью, а холостые больше 1000 значит дырка
Happy boosting!
Старый 29.03.2016, 23:52   #5
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
https://www.youtube.com/watch?v=Ou2M65HSflA - РХХ - рабочий... на счет оборотов, у меня была проблема из за МАФа, попробуй проверить...а регулировочный болт до конца закручен? байпасный пробовал регулировать? если все не помогло, попробуй поставить другой РХХ, у знакомых есть? одолжи для проверки ...на галантах такой же стоит...я свой так проверял, снимал у знакомого с 6-цилиндрового галанта 92 года... или может датчик температуры на мозги, проверял? может он у тебя на прогревочных работает, если датчик не работает...
Последний раз редактировалось spyhunter; 29.03.2016 в 23:53..
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2016, 17:08   #6
Alexander1708
Сообщение от spyhunter Посмотреть сообщение
Спасибо за подробный ответ. Проблема решена. Собрал из 2х нерабочих рхх один рабочий. Пропало все. Тестером проверил все норм. Почистил и смазал шток рхх. Снял прочистил весь дроссель, был сбит дпдз. Собрал и все заработало. Короче был дополнительный подсос воздуха из-за того что рхх не регулировал хх. Шире полностью был втянут и был мощный забор воздуха. Всем спасибо за помощь 😀
