Старый 19.11.2014, 12:42   #16
ну чудес-то не бывает... чек горит? если горит надо диагностировать на какой датчик мозги ругаются....
купить сканер на ебее в конце концов. я просто не разбирался с диагностикой г2. на г1 все элементарно делается.
иммобилайзер бывает на г2 ?
Старый 19.11.2014, 14:19   #17
Junkman
Аватар для Junkman
и с другим мозгом не работает? Прогревай на карб клинере градусов до 20 потом отключи температурный датчик и заводи без него
Старый 19.11.2014, 22:03   #18
Borrissska
Аватар для Borrissska
Авто: Mitsubishi eclipce
а на г1 иммобилайзер есть ?
Borrissska вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 23:10   #19
MoonEclipse
Аватар для MoonEclipse
Авто: Eclipse G2 4g63t awd
я вот подумываю на будущее себе сканер взять, это обязательно, а сейчас отправил к электрикам свое ведрышко.... так уж вышло. сам сдался. ничего интересного не подсказали, пусть е*утся другие за деньги. и не останется опыта в дсм по этому вопросу странному.
Последний раз редактировалось MoonEclipse; 23.11.2014 в 15:42..
MoonEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 23:31   #20
Сообщение от Borrissska Посмотреть сообщение
нет..... если только сигналкой заблокировать при установке. но там обычно стартер блокируют или бензонасос
Старый 19.11.2014, 23:37   #21
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
на г2 иммобилайзер есть и его блокировка будет проявляться ровно как у автора темы, НО по его словам пробовал с родной косой и мозгами (ну и ключом соответственно) что исключает срабатывание иммобилайзера.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2014, 23:41   #22
Borrissska
спасибо , понято , как приедут часики и заслонка полезу калупать ...
Старый 20.11.2014, 00:22   #23
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
а где гарантии что он не сломался или нет обрыва провода...
Старый 20.11.2014, 16:44   #24
MoonEclipse
иммо от сиги не подключено, если конечно цвета проводов никто не менял. после долгого простоя штатный иммо решил перестать работать?
Старый 20.11.2014, 17:33   #25
Borrissska
Сообщение от MoonEclipse Посмотреть сообщение
у меня г1 , перед вахтой приехал поставил , вот только клемму не снимал с акума , приехал с вахты , заводить , не заводится (пропало управление на форсы) что стало х.й знает заказываю часики заведомо рабочие , приобретаю диагностику , и только после этого начну ремонт .
Старый 24.11.2014, 21:37   #26
MoonEclipse
машина без ключа заводится, с кнопки...
если включить зажигание - чек появляется и гаснет все ок, но через минуты 2 появляется снова, скрепкой считать его не получается.
бред какой то_О
я думал, что ошибок то нет, но тут в мыслях залип на проборку и через время всплыл чек
Добавлено через 29 часов 52 минуты
если у кого такая подобная хрень случится, обращайтесь, может подскажу что было )
Старый 05.12.2014, 18:16   #27
Borrissska
MoonEclipse,
Как успехи с машинкой ?
Старый 07.12.2014, 18:08   #28
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Примерно такая проблема с 4g93DOHC яп с гала е52а. Там форсунки открываются попарно,1-3,2-4. Перестал работать один канал. Оказалась проблема в мозге, погорел транзисторный ключ на одном канале. Полностью проблему еще не решили.
Мотор с будильником, катушечный, без датчика колена.
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2016, 23:44   #29
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
что помогло?
TIMURRO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Фары не открываются Biglaser Стайлинг & Электрика DSM 1 04.04.2016 16:39
3G форсунки Anton46 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 25.02.2015 20:01
форсунки eclipse055 Общий 3Si 5 09.06.2014 17:27
Форсунки lycy Тюнинг 3Si 43 09.07.2013 12:32
форсунки улитка Тюнинг DSM 76 14.08.2012 00:16
