11.05.2016, 15:35
#46
Slavonic, к сожалению с дуру его продал за копейки и у меня его не будет)))
а чем он будет лучше?почему с ним будет раньше раздуваться?я вообще планировал просто жиклер как на субару выставить под нужное давление да ив се..
или перейти вместе с мозгом эво на трехпортовик
11.05.2016, 15:41
#47
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Artem, на механическом калитка начинает приоткрываться еще до выхода на нужный наддув
11.05.2016, 16:04
#48
Slavonic, и насколько это критично?замеров никаких нет?
я имею в виде,что речь идет хотя бы о 100-200об/мин ,а не о 50!?
Последний раз редактировалось Artem; 11.05.2016 в 16:14..
11.05.2016, 16:17
#49
Сообщение от Artem
https://www.youtube.com/watch?v=2ZpCYe_0Azs
11.05.2016, 16:25
#50
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Slavonic, вау, полезненько, что-то я не задумывался над такими нюансами раньше. Спасибо за видос.
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
11.05.2016, 16:27
#51
Slavonic, спасибо конечно за ссылку и информацию,но все что я понял,это то,что середина стала гораздо лучше,но насколько и каких оборотах не очень,да и мне кажется что улучшения уже после 3000,нет?
а трехпортовый соленоид же рулящий мозгом сможет улучшить характер спула,так ведь?это же по сути тот же электронный бустконтроллер!?
11.05.2016, 16:39
#52
Сообщение от Artem
да
основной плюс от электронного-он держит калитку полностью закрытой до достижения нужного наддува
11.05.2016, 16:41
#53
Slavonic, в принципе все понятно,но теперь вопрос в другом,если ездить на пружине гейта,то для такого режима это же наверное не актуально!?
11.05.2016, 17:01
#54
для пружинного наддува я от трехпортовика особого прихода не заметил
11.05.2016, 18:19
#55
Slavonic, а не в курсе до какого давления на тд05 сток мозг может норм смесь с углами подстраивать?
или до фул ката?
11.05.2016, 18:44
#56
Сообщение от Artem
или до фул ката?
что ты имеешь в виду под подстраиванием? есть карты, по ним едет, в каждой ячейке смесь и угол.
карты прописаны дальше чем фуелкат, до фуелката можно смело дуть
11.05.2016, 22:19
#57
Slavonic, ну на стоке мы смело можем дуть 1.2,но на 35ом Гарретта мы этого делать не можем,верно?
Но почему?да он даёт больше воздуха при том же давлении,но маф это должен посчитать и дать бензина для оптимальной смеси,верно!?
11.05.2016, 23:59
#58
Сообщение от Artem
на сток турбе можешь дуть допустим 1,2бара. на 35м гаррете это условно 0,3бара
мозг считает по объему воздуха, на давление ему пофиг
12.05.2016, 00:23
#59
Slavonic, получается мы просто упираемся в потребляемый поток воздуха который может посчитать маф?
просто как бы определить сколько на стоке можно дуть на тд05 без прошивки?
12.05.2016, 00:35
#60
Сообщение от Artem
маф может посчитать гораздо больше, просто в мозге заложена защита от передува, мало ли вестгейт заклинит.
