Старый 29.09.2017, 12:17   #1
romabeg
Аватар для romabeg
Авто: Opel Astra J GTC, Audi TT-RS
SRS лечение горящей лампы
Задолбала меня гореть лампа ошибки SRS airbag, хотя подушки подключены, датчики исправны, итд все это проверял и позванивал. Снял блок SRS, скачал 3шт бесплатных калькуляторов (нафиг не нужны оказывается), выпаял чип епром 93h46en, на программатор считал дамп. Три раза этот дамп чистил разными калькуляторами и записывал в епромину, ошибка не пропадала. Решил стереть нулями ручками в редакторе программатора до последней строки! Чтоб опять не выпаивать чип , впаял каретку, вставил чип, проверка и через 5 сек лампа погасла. Система SRS заработала.
PS. теперь эту процедуру могу сделать за 20 минут)))
Последний раз редактировалось romabeg; 29.09.2017 в 12:27..
romabeg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2017, 13:01   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
я ни хрена не понял , но тема интересна, тоже горит и даже замена самого блока не помогла
Старый 29.09.2017, 13:34   #3
SkyNet
Аватар для SkyNet
поможет удаление лампочки из щитка приборов.
No turbo no party
Старый 29.09.2017, 13:52   #4
romabeg
Аватар для romabeg
Блоки б/у скорее всего уже все с ошибками
1. Снимаешь бардачок- подлокотник, видешь блок управления SRS. К ниму подходят кабеля, два слева отдельные это на подушки, позваниваешь их должно быть 1.7 ом. Далее большой разъем в середине с низу 4 пина это на датчики в подкрылках, прозваниваешь должно быть 2кОм. Если все так прозвониться, то есть или краш или ошибка в ЕПРОМ SRS. Выпаиваешь чип, на программатор считываешь дамп, сохраняешь. Видишь в дампе кучу FFFFF и не понятные 0A в стоках итд. Все это затираешь 0 (нулями) до последней строки номер у нее будет 70, ни в коем случаи затирать нельзя эту строку, проверка в этих адресах. Записываешь этот дамп обратно и впаиваешь в блок. И все ! покупать другой блок бу не стоит в 99% они с ошибками работать не будут. Я брал 2шт и все с ошибками.
Сообщение от SkyNet Посмотреть сообщение
Ну на раритетном уже авто мне хочется чтоб все работало штатно и без колхоза, полный сток.
PS. Вот пример в картинках как делал чел на паджерике, принцип похож и у меня, только у него программатор гггг-полное и усложнил он... все это делается проще и быстрее, с кареткой под чип.
https://www.drive2.com/l/7953059/
Последний раз редактировалось romabeg; 29.09.2017 в 14:18..
Старый 29.09.2017, 14:14   #5
SkyNet
Аватар для SkyNet
Сообщение от romabeg Посмотреть сообщение
подушка при дтп не факт что отстрелит уже.
Где-то читал регламент по этой теме. Вроде как менять подушки надо.
No turbo no party
Старый 29.09.2017, 14:36   #6
romabeg
Аватар для romabeg
Х/з скорее всего стрельнет, система полностью заработала. Подушки по регламенту менять нужно раз 15 лет, но новые вы где найдете? Даже новые что пролежали на складах тоже уже по срок годности прошел... Да и что будет с аирбэком? Если не мочили водой, не ковыряли
Старый 29.09.2017, 15:01   #7
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Менял родной руль на эво (с srs). Все тестируется штатно))
Старый 29.09.2017, 17:23   #8
А проще было подключить правильный сканер через шнурок и потереть что надо без всяких трахов с паяльником
Старый 29.09.2017, 17:28   #9
romabeg
Аватар для romabeg
Ну не знаю где найти сканер SRS на митсуи еще старую машину, в Питере проблема, обзвонил много))) чтоб считать ошибку блока. И самое главное толку от сканера не много---"краш" или ошибку неисправность блока (бывает и такой программный глюк) никакой сканер не снимет, только перепрошивка блока SRS . Любой пряморукий мастер сотовых, ноутбуков итд с программатором по моей инструкции это сделает за 20 минут. Я сам сервисом электроники занимаюсь, такая работа максимум 1500-2000 руб стоит. Времени потратить можно на поискам митсы сканера НЕМЕРЕННО, а ремонтников сотовых как грязи.
И еще раз повторю- никакой сканер не сотрет краш или ошибка блока SRS.
Последний раз редактировалось romabeg; 29.09.2017 в 17:42..
Старый 29.09.2017, 23:58   #10
SkyNet
Аватар для SkyNet
Ценник на MUT/G-SCAN видел?
No turbo no party
Старый 30.09.2017, 21:43   #11
Dodжик
Аватар для Dodжик
Авто: Dodge
Это да. Пробовали Ланчем на Финике стирать. Как говорил Шарик - национальная индейская изба.
Dodжик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2017, 22:31   #12
Серёга
Аватар для Серёга
Неверно. Дилерским MUTом всё прекрасно читается и удаляется.
И это не Тойота, здесь после срабатывания в модуль не записывается не удаляемый сканером краш.
Старый 30.09.2017, 22:57   #13
SkyNet
Аватар для SkyNet
Сообщение от Dodжик Посмотреть сообщение
Ланчем
Ланч - говно
Добавлено через 23 секунды
++++ говорю как счастливый обладатель этой замурчательной железки.
No turbo no party
Старый 30.09.2017, 23:14   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
мене лаунч стер всё и срс тож) акромя абс
Старый 01.10.2017, 20:07   #15
romabeg
Аватар для romabeg
Парни краш не сотрете или "неисправность SRS"!!!! Значит не было у вас прописки срабатывания аирбэка, просто ошибки- да, типа плохой контакт, нет подушки, повышенное сопротивление и так далее. В самом блоке стоит активатор инерционного типа и по сервису при краше только замена, потому прописывается такая ошибка чтоб ее не снять ни каким сканером.
1G Лампы в противотуманки Bold Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.12.2015 11:25
2G Лампы в приборке Heathen Стайлинг & Электрика DSM 1 28.06.2014 23:07
Ошибка из-за лампы? Dik Стайлинг & Электрика DSM 10 19.10.2012 13:19
цоколь лампы Вурдалак Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 13.06.2011 21:59
где найти HB2 лампы??? mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 24.08.2010 17:56
