Старый 01.05.2008, 13:07   #1
Bar
Аватар для Bar
Авто: Был Eclipse 2G 4G63 МКПП Europe '97
Несколько вопросов от новичка
Стал счастливым обладателем красной красавицы 10 дней назад. При покупи,было замечено что на оборотах 1000-2000 есть небольшие подергивания(коробка не автомат).Вчера поменяли масло,свечи,топливный и масляный фильтры,ремень генератора.Рывки стали менее заметны,но все равно чувствительно.С утра когда заводишь слышен свист от ремня генератора,секунд через 30 он исчезает,поменяли ремень свист стал чуть тише,но так же появляется после небольшой стоянки.Еще замечал,если снять клеммы аккумулятора на некоторое время,то потом падают обороты ХХ,и восстанавливаются примерно через 30-50 км. Еще горит лампочка чек и абс,абс не работает,когда снимаешь клеммы акб,то лампочка абс и чек тухнут,но снова загораются километров через 10,причем одновременно. Когда меняли масло на подъемнике,то выяснилось,что отключен "лямбд зонд",вместо него простая труба.Чем это черевато и на что влияет? Буду благодарен за коментарии и советы.
Bar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2008, 13:40   #2
Scout
Аватар для Scout
Авто: G2 4G63T FWD,95 Japan
Поздравляю с преобретением, когда брал клипсу - заежали в сервис на диагностику? - чек судя по всему горит по причине отсутствия второго датчика - - второй "а-ля" лямбда зонд / датчик температуры выхлопных газов.
зачем он нужен и что с ним делать...
В процессе "замеса"/смесеобразования (правильная смесь в определенных пропорциях воздуха и топлива) за который отвечает мозг она не участвует, а тупо зажигает лампочку на приборной панели...
Нужно ставить обманку для этого датчика, судя по всему -бывший владелец, поставил себе прямоток а про датчик или забыл или забил - скорее второе, по подробнее поищи через поиск, много интересной инфы - которая тебе пригодиться
Scout вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2008, 16:11   #3
AlexM
Аватар для AlexM
Поздравляю с приобретением!
Сообщение от Bar Посмотреть сообщение
посмотри опоры (подушки) двигателя. Резинки возможно потрескавшиеся. Хотя, может я тему неправильно понял. Подергивания - усиление вибрации или дергается автомобиль в движении?
подтяни ремень еще немного. он имеет свойство немного растягиваться, особенно новый.
у меня тоже самое. и на 1G было тоже самое. Предполагаю, что мозги после отключения питания пытаются настроиться под двигатель, под показания датчиков.
Последний раз редактировалось AlexM; 01.05.2008 в 16:13..
Старый 02.05.2008, 00:49   #4
welcome
дай поработать на холостых минут 10, обязательно после снимания клемм
чек скорее всего изза ВТОРОЙ лямбды, abs изза чего угодно - от датчикана колесе загрязнившего до чего угодно
Сообщение от Евгений_Сергеевич Посмотреть сообщение
не надо судить по японцам
надеюсь второй? или какой? самый простой способ - вернуть обратно лямбду но вынести из непосредственно трубы - две ступичных гайки от класики - вот лучшая проставка для лямбды
Старый 02.05.2008, 00:53   #5
Bar
Аватар для Bar
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
посмотри опоры (подушки) двигателя. Резинки возможно потрескавшиеся. Хотя, может я тему неправильно понял. Подергивания - усиление вибрации или дергается автомобиль в движении? - не вибрации,а дерганье,как буд-то включена 4-я передача на скорости 30км/ч
подтяни ремень еще немного. он имеет свойство немного растягиваться, особенно новый.-подозреваю,что дело не в ремне,т.к. ремень стоявший до этого тоже был визуально новым,и по-моему подтягивать ремень уже некуда итак на максимум.
[/U]
как-раз наверно первой,что находится почти под двигателем,между передних колес. визуально видно,что весит несколько проводов на раземе,не подключенных никуда...
Последний раз редактировалось costarika; 02.05.2008 в 00:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2008, 01:08   #6
щя я manual посмотрю, а то не помню как на европейке
Добавлено через 10 минут
век живи - век учись (я себе) он там один, то что он не подключен большой минус, вся система основана на обратной связи
Последний раз редактировалось costarika; 02.05.2008 в 01:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2008, 09:30   #7
shavemen
Аватар для shavemen
Авто: ex Г3, 2003, GS/ VW Touareg NF
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-ili-gura.html
Бойтесь данайцев, дары приносящих...
НАШЕ ИМЯ - ЗЕНИТ
shavemen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2008, 10:37   #8
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Ээээээ, Коля... А у меня две лямбды. До и после катализатора...
DSM выбирают сердцем
Старый 03.05.2008, 15:17   #9
ну теперь важно узнать что конкретно у топикстартера
Старый 04.05.2008, 00:09   #10
Bar
Аватар для Bar
дык,если чесно,то сам не знаю...:rolleyes:
Последний раз редактировалось costarika; 04.05.2008 в 02:24.. Причина: оверквотинг
Старый 04.05.2008, 02:24   #11
фото на подьёмнике хоть
3g несколько вопросов. winerpro Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.12.2012 14:08
Несколько вопросов DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 13.02.2011 18:26
Несколько вопросов. Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.07.2010 14:19
несколько вопросов {{{KeNNy}}} Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 13.02.2010 11:48
Несколько вопросов по г1 Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 21.08.2009 18:43
