Старый 19.05.2008, 16:30   #1
VOIT
Аватар для VOIT
Авто: эклипс G2 420A
Богатит + черный дым
Митсубиси эклипс 98г 420а мотор.Большой расход топлива(больше 20 в спокойном режиме) и чёрный дым после 3000об.Чек горит,но на диагностике комп не видет мотор,только подушки без.В чём может быть трабл?СО-норма.:o
VOIT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2008, 17:15   #2
welcome, заполнения графы авто - http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
пинск это где? другим способом не пробывали считать ошибку?
http://www.2gnt.com/index.php?d=PCM%20Error%20Codes
Старый 19.05.2008, 17:58   #3
Игорыч
Аватар для Игорыч
как по мне это лямбдазонд!
Старый 19.05.2008, 18:56   #4
нет, ecu по усреднёнке поедет и никакаго дыма
Старый 19.05.2008, 19:03   #5
наглухо забитый воздушный фильтр.
Старый 20.05.2008, 01:30   #6
To check the PCM codes,
insert the key into the ignition and switch the key ON-OFF-ON-OFF-ON within a 5 sec. time period.
Then count the Engine light flashes
. The number of flashes represents the trouble code.
There is a slight pause between the flashes representing the first and second digits of the code.
Longer pauses separate indivdual trouble codes. All codes will end with 55 which signifies End of Codes / No detected failure.
Старый 20.05.2008, 23:40   #7
VOIT
Аватар для VOIT
Сегодня сьездил на другую диагностику показало две ошибки ро171 и ро132(точно не помню),сказали ничего серьёзного и обнулили.Снял фильтр воздушный и там такой нагар где заслонка что просто ...Свечи тоже страх,на одной изолятор весь в дорожках.Ещё меня начало мучать сомнение в правильности показания топливного датчика.Как его можно проверить?
Старый 20.05.2008, 23:48   #8
хрен с ним с датчиком
машину почини вначале.
Добавлено через 24 секунды
и сервис смени...ибо это пипец полный
Последний раз редактировалось BRIAN; 20.05.2008 в 23:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2008, 01:20   #9
VOIT
Аватар для VOIT
С датчиком хочу разобратся т.к. может и не жрёт она много,а запущенно всё так потому, что авто только неделю с США.
Последний раз редактировалось VOIT; 21.05.2008 в 01:25..
Старый 21.05.2008, 02:26   #10
сервис смени, проверь проводку к лямбде - там коротышь или что то подобное
и надо проверить воздушный расходомер, форсунки, давление топлива, подсосы воздуха
PO132 Upstream H02S shorted to voltage
ро171Fuel System Lean - MAP sensor output / Injector / Fuel pressure / Intake air leaks / Heated oxygen sensor
Старый 21.05.2008, 02:36   #11
Коль, у него нет расходомера.
и думаю дело не в лямбде, там очень хитрая система рециркуляции, вот с ней думаю и траблы....
Старый 21.05.2008, 09:40   #12
ну как это нет, есть, ну хорошо не расходомер в класическом понимании dsm - maf , есть map
ошибки то об этом
Старый 21.05.2008, 11:04   #13
убедил.
Старый 01.09.2008, 20:59   #14
AlexM
Аватар для AlexM
Льет + черный дым
Что может быть?
2G Турбо.
Стоят 480 форсы, (низкоомные, родные - так сказал Костя из ДСМ Гаража )
В мозги залита родная стоковая прошивка от 2G турбо.
Свечи новые, турбовые по мануалу.
Нажимаешь на педаль газ, перелив, черный дым из глушака. Че такое?
Не знаю, в тему или нет - топливным регулятором ХЗ че выставлено, на момент сдачи, стрелочка была на циферке 40 (PSI по-моему)
Старый 01.09.2008, 21:07   #15
Lunatique
Аватар для Lunatique
возможно маслосъёмные
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Кубинка G2 черный ivan181 Kого я видел!? 0 20.08.2013 14:33
черный г2 т663еа97 {{{KeNNy}}} Kого я видел!? 0 23.07.2013 19:58
черный г2 926 Pomka Kого я видел!? 0 04.05.2013 18:16
1G черный murik Kого я видел!? 0 25.04.2013 01:49
Черный G3 Анапа Eclipse2.4 2002 Kого я видел!? 0 12.10.2012 01:54
