08.07.2008, 01:05
#16
аа да ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif) у тебя ж G2 ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif)
короче потеря давления у тебя скорее всего за насосом, там есть два колечка резиновых,(как насос снимешь поймёшь) вот они изнашиваются, а бывает и корпус грызут... да и насос тоже не плохо проверить, но как х.з ![Ac](images/smilies/smilies/ac.gif)
08.07.2008, 01:07
#17
колечки менял ! стоят новые из ремкомплекта там их 3 на основном валу и 2 на насосе
08.07.2008, 01:59
#18
Авто: G2 4G63T FWD,95 Japan
neo, если есть фото переборки автомата выложи - Плиз !
08.07.2008, 02:11
#19
Scout, я в обсуждении бортового вроде выкладывал
08.07.2008, 02:13
#20
ok , щас посморю
08.07.2008, 02:18
#21
довыложил фоток последовательности сбора , но там надо с верхними совместить чтоб законченный процесс получился!
я так понимаю после автоэкзотики я опять его разбирать буду ![Ac](images/smilies/smilies/ac.gif) так что подробнее сфоткаю
почитав еще пару десятков мануалов по ремонту - понял что я не совсем правильно поставил фрикционы
но попробую для начала перекинуть плиту со своей старой коробки
08.07.2008, 22:27
#22
Авто: 2G USA 420а
герметик настрого нельзя =) прокладка да, можно, на некоторых моделях других авто стоят тонкие бумажные прокладки, подтянуть плиту может и не поможет, если изначально неправильно притянули, то нужно перетягивать, но и то это проявлялось бы не всегда, либо при холодной либо при горячей коробке, когда плита расширяетсья. а быть может что угодно, может клапан высокого давления не до конца срабатывает, а может помимо фрикционов нужно было менять и металл диски промежуточные и с обеих сторон (если не менял), они просто недожимаються!
11.07.2008, 06:29
#23
вообщем поменял плиту на свою старую , даже не разбирал ее так продул и поставил
проблемы что были до этого можно сказать ушли - задняя не буксует , но при включении D или R резкий толчок (хотя он на моей коробке тоже был , но на плите которую я мыл и чистил такого небыло ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif) )
заезжал сегодня к Тоталам и выслушал много не Слесных слов по поводу Castrol TransMax Z - сказали сливай его и пользуй SP III (типа нифига оно не смазывает, хотя и держит бешенные температуры)
12.07.2008, 12:21
#24
у меня после переборки были пробуксовки, позвонил в сервис где перебирали - они сказали что должно пройти, так и есть через недельку я и сам не заметил как это прекратилось.
14.07.2008, 01:51
#25
Авто: ex G1, ex G2 GST AT FWD Jap. /ex Volvo S60 2.5 Turbo AT AWD/ Audi Q5 Turbo
У меня после переборки пробуксовки нет, но периодически проявляются рывки... Мастер говорил, что соленоиды подвисают или блокируются...х.з. как это правильно назвать...
ChertovCar на дороге, но не ЧертовКа в жизни!
