Старый 08.08.2008, 16:43   #16
а вот и ответ думается мне.
чини скорость.
Старый 11.08.2008, 12:56   #17
vagur
Аватар для vagur
не помогло. Скорость востановил. В дросселе заглушил термо-клапан, заново настроил ХХ на 800. Вобщем лучше не стало. Таже песня. Вобще например если ехать по ровной дороге 3-4 тысячи оборотов, отпустить газ и выжать сцепление, то к моменту остановки имеем заглохнувший дивжек.
Старый 11.08.2008, 21:57   #18
может трабл с мотором имеет место быть а именно упорные полукольца?? ну типа усугубляют дефект.
в прошивке пораньше б включение форсунок сделать
Старый 12.08.2008, 16:47   #19
vagur
Аватар для vagur
1. а как бы это проверить? раскидывать опять движек ой как не охото.
2. как поставить? Там только дедтаймы да компенсация.
Старый 22.09.2008, 16:20   #20
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Решил проблему Жень? У мя тоже самое... Чо тока не пробывал уже. Щас хочу родные форсунки поставить и попробывать.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Ну и сайтики делаем (портфолио)
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2008, 03:10   #21
на атмосфернике такая же фигня. особенно явно проявляется при длительном движении по трассе с одной скоростью или в городе при продолжительном движении на одних и тех же оборотах. думал что косячит круиз, решил съездить на дальнее расстояние без него, только зря замучил правую ногу... при въезде в город глохнет пару раз и потом после нескольких разгонов-переключений проблема исчезает. так было раньше, в последнее время иногда и в городском режиме стала случаться такая же ерунда. чертовщина какая-то, уже весь мозг себе вынес...
Старый 23.09.2008, 09:12   #22
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Пиплы а вы аккумулятор случаем не скидывали до этого ?
У меня такая шняга уже была...
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-tormoza.html
Причём это потом проявлялось и без педали тормоза....
Что я делал :
Перестал скидывать аккум (проблема стала реже...)
Почистил заслонку и мхх (проблема больше не появлялась)
Старый 24.09.2008, 09:56   #23
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
С Евгением мы эту проблему уже обсуждали. На моем г1 нетурбо, механика, передний привод схожая проблема.
Холодная машина работает ровно всегда. Прогретая какое-то время тоже. Веселье начинается на полностью прогретой машине независимо от времени в пути (т.е., я зависимости не обнаружил), особенно при оттормаживании после хорошей скорости (~100-120 км/ч, хотя и меньше тоже).
Едешь на скорости, всё хорошо. Выключаешь скорость (например, подкатываешься к светофору), при торможении на ХХ до ~30 км час - всё хорошо. Ниже 30 км/ч начинается "плаванье" ХХ вплоть до заглушения мотора, причем мотор глохнет как в момент остановки, так и на ходу.
ХХ начинает плавать иногда и на стоящей прогретой и поезженой машине, т.е. падат от 800 до минимума (иногда до заглушения даже), причем заметил частое совпадение (?) по времени с включением вентилятора радиатора, а также при включении кондиционера.
На стоящей машине при нормально работающем двигателе включаю кондей, ХХ падает ~на 100, затем сразу начинает "плавать" до минимума.
Менял датчик массового расхода воздуха, воздушный фильтр, термостат (не специально для диагностики, просто старый помер) - никаких изменений.
Могу выложить картинки ТМО-логгера, хотя я на них кроме падения оборотов и связанных с этим изменениях я ничего полезного не нашёл.
Как считаете, проблема оттуда же, или создавать отдельную тему?
Добавлено через 8 минут
да, аккумулятор я не скидывал.
Последний раз редактировалось drw; 24.09.2008 в 09:56.. Причина: Добавлено сообщение
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2008, 18:24   #24
Andy
Аватар для Andy
Авто: D27A GSR4 AWD
Точно такая же проблема была на атмо варианте. Проверена было все, вплоть до каждого провода от мозгов до моторчика ХХ, все оказалось в норме, но проблема переодически возникала. в конце концов после разборки мозгов препайки краватки емкостей (мозг EPROM), и перепрограмморования ХХ (которое описывалось в одном из постов на форме), трабл пропал (наоборок какое то время обороты зависали,пока машина катиться до полной остановки с выжатым сцеплением, в районе 1200). Через некоторое время все стабилизировалось.
Итог в моем случае проблема была именно в мозгах. Что приводило, повидимому. к сбросу настроек.
Незнаю на сколько это поможет, но кто знает.
Последний раз редактировалось Andy; 24.09.2008 в 18:27..
Andy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2008, 08:05   #25
GoldenHell
Andy, у меня такая же фигня
"(наоборок какое то время обороты зависали,пока машина катиться до полной остановки с выжатым сцеплением, в районе 1200)"
так это есть не правильно ?
Кстати ёмкости я тоже перепаивал.
Старый 25.09.2008, 11:39   #26
что интересно, сначала примерно полгода было именно это
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
а потом стала глохнуть
Старый 27.09.2008, 11:59   #27
Andy
Аватар для Andy
Авто: D27A GSR4 AWD
Я не думаю что это совсем неправильно. Это продолжалось какое то время после чего все стало нормально. Месяца три ездил в таком состоянии, пока не поставил машину на переборку в связи с установкой турбо. В скором времени надеюсь наконец то поехать буду смотреть что получилось.
Нот это уже совсем другая история.
Старый 29.09.2008, 14:02   #28
vagur
Аватар для vagur
Вобщем сколько я ни копался, в итоге пришел к выводу что единственный путь это копать прошивку. Собственно у меня (не знаю как у остальных) глохнет из-за торможением двиглом. Как я писал форсунки отрубают и врубаются гдето к 400-500 оборотам только, но ситуация тупо не успевает справиться. Я так думаю что порог включения форсунок брался не с потолка, а с учетом особенностей железа. У меня же нету балансиров и маховик по сути легче (т.к. атмо маховик на турбо машине) вот она и сбрасывает обороты быстрее чем предпоалгалось.
Выход я вижу один, нарыть в прошивке момент включения форсунок после торможения двиглом и изменить его. Дизасемблированный исходник 931 у меня есть, опкоды тоже. будем копать
Старый 18.10.2008, 15:45   #29
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
фуелкат в стоке 1500 об.мин. при закрытом дросселе. Если концевик ХХ не работает как положено, станет заливать при торможении двиогм (например тормозишь двигателем, на 2000 выжимаешь сцепление и обороты падают на 500-600 резко или глохнет). Как вариант подклинивает дроссель. Так же бывает проблемма с клапаном FastIdle... Но это при уловии того, что все остальное исправно. С легким маховиком и шкивами поможет чуть более раннее зажигание чем в стоке в области минимальной нагрузки. Главное не переборщить, т.к. появится проблемма с плавающим ХХ.
ужасный баян, можно найти 1000+ причин почему так происходит и ни одной - как починить)))
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2008, 20:35   #30
dEzZz
Аватар для dEzZz
ФЕТ а если не тормозишь двигателем , а тупо валишь тапка в пол, потом вырубил скорость и газ отпустил - обороты падают ровно(не резко) а дальше всё как ты описал.
Проверенно:
1. МХХ
2. Блоуофф
3. Наличие утечек
4. Дроссель почищен и смазан.
Прикол №1 - АВЦР на ХХ показывает - 0% открытия дросселя, в это же время эвоскан показывает 12.8%... Изза неверной настройки ДПДЗ может эта проблема быть?
Прикол №2 - Отрубил МХХ совсем, попробывал, ничего не изменилось. Т.е. при его отключении на горячую, машина никак не отреагировала, тоже самое на холодную, и проблема с тем что глохнет осталась. НО - ставил МХХ с другой тачки - проблема не исчезла. Короче это уже бесит...
PS. эвоскан по графику ничо не показывает, т.е. падения резкого оборотов или изменения смеси по ШЛ нет. Мне кажеццо проблема чисто механическая.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Последний раз редактировалось dEzZz; 19.10.2008 в 21:12..
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
