Старый 22.04.2007, 11:57   #1
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Проблема с пуском движки
В общем суть проблемы:
1. Крутит иногда оч долго прежде чем завестись, сек 5-7 может крутить.
2. Иногда при повороте ключа просто щёлкает под капотом. Втягивающее или масса пропадает? Клемы проверены, зачищены и т.д.
3. Когда крутит может на половине сорвацца и тогда жужжащий звук из под капота. Говорят венец накрылся. Но такая фигня уже год, а тача один фиг заводицца, имхо венец умер бы давно.
Больше всего интерисует пункт 1. Почему может долго крутить? Акум новый, свечи новые, ВВ провода новые.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2007, 12:02   #2
MMC G4
Аватар для MMC G4
я к сожалению точно сказать не могу. возможно втягивающее не полностью цепляется за венеуц. или втязиваеться не полность. стартер просто вынимаеться и смотриться. надо посмотреть.
Старый 22.04.2007, 12:02   #3
1. регулятор давления на рейке - фиговый. бензин по магистрали обратно в бак слился, пока начает обратно. на с же бензонасос заранее не включается.
2. щёлкает втягивающее, может в зуб не побадает
3. втягивающее обратно отходит, смотреть надо стартёр и венец
Старый 22.04.2007, 12:09   #4
dEzZz
Аватар для dEzZz
1. менять или чинить?
Старый 22.04.2007, 12:40   #5
Borismik
Аватар для Borismik
можно ремонтировать, ведь обмотки то живы,
правдо смотря сколько этот ремонт быдет стоить?))
Если что, у меня есть запасной))
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2007, 15:22   #6
dEzZz про регулятор
а ты стартёр...
чинить, а хз, купи бу, только точно от турбо, у атмо давление другое
Добавлено через 2 часа 5 минут
хотя может я не прав
заведи машину, чуть прогрей - выключи и заведи сразу - тоже долго?
и ещё на заведённой помошник пусть пережмём "обратку" - обороты возрастут?
при зажатой обратке - заглуши и отпускай обратку. погоди 5 мин и снова попробуй завести.
Последний раз редактировалось costarika; 22.04.2007 в 15:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2007, 22:11   #7
dEzZz
Аватар для dEzZz
когда сразу то заводицца как надо. чуть постоит и опять эта лажа.
обороты с 800 до 1000 поднимаюцца при зажатой обратке
Последний раз редактировалось dEzZz; 22.04.2007 в 22:22..
Старый 23.04.2007, 04:13   #8
Я конечно не понял это проблема на горячуюю или холодную??
Но подкину ещё одну версию,форсунки не держат.
Старый 23.04.2007, 12:13   #9
dEzZz
Аватар для dEzZz
Это на холодную. На горячую заводицца или сразу или 2-3 сек.
Всем спасибо за советы. Буду пробывать - отпишусь о результатах.
Последний раз редактировалось dEzZz; 23.04.2007 в 16:53..
Старый 31.12.2008, 16:41   #10
Lex
Аватар для Lex
Авто: g2 gst jp АКПП
У меня щас такая же болезнь. Тока крутит не 5-7 сек а 10-15. Но со стартером точно проблем нет. Появилась эта лажа после установки новой турбы, насоса и интеркулера. Вряд ли есть какая-нить взаимосвязь с этими вещами, но все-таки... Если кто сталкивался с подобным подскажите плиз
Lex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2008, 17:46   #11
dEzZz
Аватар для dEzZz
Клапан давления на топливной рейке меняй. У мя это было.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Ну и сайтики делаем (портфолио)
Старый 31.12.2008, 18:24   #12
Lex, если менял насос, то в нём может клапан обратный не работать.
Старый 05.01.2009, 16:58   #13
Lex
Аватар для Lex
Всем спс. буду смотреть.
Старый 05.01.2009, 17:51   #14
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
dEzZz, а можешь пальцем ткнуть на этот клапан а то тоже заводится очень плохо лишь со второго раза
Добавлено через 15 минут
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 05.01.2009 в 17:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2009, 14:09   #15
dEzZz
Аватар для dEzZz
Ты сам всё понял правильно - обведено кружком
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Замена движки Neil Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 28.09.2010 01:33
Вопрос по креплению движки BelFox Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 06.05.2010 02:48
Сборка движки. DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 07.06.2008 15:23
Странное поведение движки dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.05.2008 12:02
Нестабильная работа движки и тахометра dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.07.2007 08:46
