Старый 21.01.2009, 11:33   #1
Den532
Аватар для Den532
Как проще поменять колца? (Самому)
Двигатель жрет масло 300г на 100км.
Я слышал что есть следующий метод замены колец:
Снимается поддон, откручиваются шатуны от коленвала и поршни с шатунами вытаскиваются через верх (снятую голову). На сколько это возможно на 4g63?
Как узнать скольки болтовый двигатель не снимая коробки? (просто была замена на контрактик до меня и какой поставили хз).
Просто очень бы не хотелось снимать весь двигатель, а всё остальное осилю!
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2009, 11:49   #2
а снятие головы не смущяет? тыж почти разобрал мотор - от него останеться блок с навесным и колено. но раз ты туда полез - сними и колено и промерь всё, из всех операций ты только не вынул блок из авто
тем более , это может быть не только мёртвые кольца но износ блок (овалы и тд)
Старый 21.01.2009, 11:50   #3
ksv
Аватар для ksv
Отличие в шатунах и в раме шеек коленвала у 6 болта шейки с низу сделаны сдвоенными по 2 с боков мотора, а у 7 болта единая рама на все шейки и идет по обе стороны от колена. Можно снять колено и вытянуть поршни вниз. Только вставлять будет тяжко (неудобно). При таком методе надо будет коробку снимать или откинуть ее. Проще все таки снять голову, снять картер, разобрать шатуны и вытянуть в верх. работы в разы меньше.
Старый 21.01.2009, 12:15   #4
bulka
Аватар для bulka
Если есть уверенность в хорошем блоке и колене, то конечно можно через верх. И меняй сразу всю грм(ролики, помпу, ремни и все прокладки)
Старый 21.01.2009, 12:38   #5
Den532
Аватар для Den532
bulka, Да это понятно всё! У меня ещё подтекает передний сальник коленвала, видимо по этому такой расход масла аццкий, выхлоп почти не дымит...
Добавлено через 4 минуты
ksv, Голову полюбас снимать, менять колпачки, гидрики, может ещё что найдётся!
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 21.01.2009 в 12:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2009, 12:43   #6
ksv
Аватар для ksv
Den532, Ну тогда делай классическим методом, через верх и перебери голову, проверь вкладыши.
Старый 21.01.2009, 14:10   #7
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Den532, а может нет смысла двигатель разбирать!если не дымит значит не хавает он масло!
Сообщение от Den532 Посмотреть сообщение
просто поменяй сальник!
у меня тоже подтекал сальник поменял и все гуд!
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2009, 14:20   #8
смотря как течёт, я вот имел такую проблему - но не было "адского"
Старый 21.01.2009, 14:57   #9
ksv
Аватар для ksv
Я с текшим сальником на старом моторе ездил 1 год. Тек по немного ну и ладно думал я.
Старый 21.01.2009, 15:33   #10
Den532
Аватар для Den532
Может правда сначала сальник поменять хуже не станет! Народ! кто менял двигатель с подушки снимали?
私は日食の愛
Старый 21.01.2009, 15:43   #11
Jentos
Аватар для Jentos
чтоб сальник поменять нужно коробку скидывать !
Старый 21.01.2009, 15:44   #12
Den532
Аватар для Den532
Я имею в виду передний (около шкива который)
Задний нормуль - сцепление менял посмотрел! Вот только количество болтов не додумался посчитать!
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 21.01.2009 в 15:46..
Старый 21.01.2009, 15:45   #13
Jentos
Аватар для Jentos
а этот хз!не менял!
Старый 21.01.2009, 15:58   #14
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Мне интересно как это через низ можно вставить поршня? Даже вытащить их.
Старый 21.01.2009, 23:19   #15
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
с верхней снимали... расход ацкий... не думаю,что замена колец тебя "вытянет" уж лучше тогда весь двиг снимать и один раз нормально сделать IMHO,
можно попробовать сделать раскоксовку... если кольцо залипло,то есть вариант,что оно отлипнет
Добавлено через 40 секунд
Hardwarest, а в чём ты видишь трудности?
Добавлено через 24 секунды
Бобры добры,а козлы злы...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 21.01.2009 в 23:19.. Причина: Добавлено сообщение
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Что проще турбировать 4G64 или воткнуть другой турбовый мотор? gaswer Тюнинг DSM 76 21.10.2014 18:28
Как проще слить топливо с бензобака? Banzaia Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.10.2011 15:27
Поменять тип привода MadMaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 10.02.2010 22:44
все говорят проще 100 баксов отдать- про ТО alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2006 12:53
