а вот и я
Подключил тестер к 1 и 12 разъему
Желтый и черный провод.
В итоге при включении зажигания там постоянно 12,4 .. т.е бортовое напряжение с аккума
Что отвечает за форсунки/мхх ? кроме мозгов?
может сигналка чтонибудь ... стоит обычная какаето 3 кнопки .. 1 большая и 2 маленьких.
Померил на пуске напряжение на форсунках ... = 0
руками пооткрывал форсунки ... покрутил стартером ... схватилось и заглохло )))
короче помогите плиз что то невключает форсунки .. и мхх не слышно
уфф
сервис далеко (
Добавлено через 2 часа 29 минут
блин ... ну приехали .. поставили на стоянку .. через день ... не заводиться
про "диагностику" выше писал.
направьте куда копать.
не шагает мхх и форсунки не фунциклируют
куда рыть? может есть какая нибудь релюшка или ещё че или пред.
Добавлено через 1 час 46 минут
АП
Добавлено через 11 часов 23 минуты
Нашел реле сигналки .... нормуль счелкает .. т.е сигналка не выпендриваеться походу
Надпись на ECU
MD128658
E2T33672
9323 A
ну подскажите плиз из за чего форсунки не открываються ?
ДПДЗ отключал .. 0 реакции
Добавлено через 1 час 22 минуты
Прозвонил проводку на форсунки, короче с проводкой на форсы всё норм.
вольтметром мерил ... импульсы на форсы не идут от ECU.
Предохранитель на MPI Control relay на клемме + в норме, бензонасос фурычит, а вот мхх не слышно и форсы не открываються.
мужики 66 контакт MPI Control relay и 63
на каком должен + от MPI Control relay ? или на MPI Control relay ?
может эта релюшка глючит .. не подаёт питание на сил часть мозга который управляет МХХ.. форсами и т.д ?
схему её что то не нашел .. закоротить бы там всё насильно что исключить релюшку.
Добавлено через 14 минут
АПппппп
Добавлено через 33 минуты
Апп v_2.0
Добавлено через 27 минут
63 MPI Control relay
66 MPI Control relay
Данных проводов в колодке нету
зато реле есть .. и если разъем из него вынуть то ecu вырубаецо.
Добавлено через 30 минут
короче не открываються форсунки и не слышно под капотом счелканья при вкл зажигании (мхх или сервопривод)
не молчите пожалуйста .. я уже с ума схожу
Добавлено через 24 минуты
Форсунки управляються плюсом или минусом?
Добавлено через 3 часа 54 минуты
пойду ещё раз форсунки позвоню ))
Добавлено через 17 минут
сходил ..... +12 есть на форсунках, нету управляющих импульсов на форсах и видимо на сервоприводе(или мхх)
Добавлено через 1 час 30 минут
мля .. нашел тему похожую в инете .. тока про галант но двс такой
получаецо умер ECU шоле ?
:cm:
