Mobil 147 23.08%
Castrol 110 17.27%
ELf (Total) 26 4.08%
Mitsubishi 55 8.63%
Shell 37 5.81%
BР 3 0.47%
Motul 158 24.80%
Другое 101 15.86%
Голосовавшие: 637. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.01.2007, 10:51   #16
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Во всех инструкциях к турбе - 10W40 и все!
Остальное - на свой страх и риск.
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2007, 09:21   #17
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
0W30 - зимой, 5W40 - летом, вроде и двигун не сопливит и масло справляеться, хотя перед таким жидким маслом поменял прокладку клапанной крышки, чего и тебе советую!!!! масло не ест.
2 BRIAN годы идут, а ты все правду матку режешь, вот только застраховаться от поддельного продукта невозможно, а жаль........
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 02.02.2007 в 06:13..
Старый 01.02.2007, 11:10   #18
Какую матку?? вы о чём???
Вот сегодня передачу смотрел, там какой то уй, начал с того же малса есть синтетика/полусинтетика/минералка,ВСЁ!!! а то, что они разные по классу качества и ещё вязкость у них может быть разная ни слова Обидно
Причём аргументы такие, минералка ,фу отстой срок службы 4-5 т.км
полусинтетика типа ну таааккк...срок службы 10-15 км
синтетика 10-15 т.км. но типа выше только горы
А то что пробег на масле лимитирован заводом не слова на нашем моторе например пох каое масло но менять то его 5т.км.-макс 8 т.км(я про турбо) короче всё в топку....
так же смешивать низя минералку и синтетику(совсем)..конечно низя но и не отвалится ничего.
Старый 01.02.2007, 11:39   #19
ПАВЛЕНТИЙ
матку - это значит правду говоришь, полностью с тобой согласен!
а на счет разных масел мне кажеться должны все знать............
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 01.02.2007 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2007, 15:12   #20
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Я так понял что менять ничего не надо как ездил на mobil 0W40 так и продолжать...,просто этот чел учённый на фирме Mobil сказал, что оно к турбе не подходит, типо вязказть другая.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2007, 10:46   #21
Ricko
Аватар для Ricko
Авто: G3 2.4 ATM
масло и фильтры
Привет всем.Подскажите какое масло залить и где достать фильтр масляный.заранее спасибо.:ag: :ag: :ag:
Аккуратней на дорогах господа.Вы нужны человечеству живые!!!
Ricko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2007, 10:51   #22
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
иа просто поехал к меку
там все сделали...
и филтор нашли и масло влили
Старый 21.04.2007, 10:52   #23
Ricko
Аватар для Ricko
Авто: G3 2.4 ATM
а баблоса сколько???адрес скинешь???
Старый 21.04.2007, 12:55   #24
roman_qpe
http://mek1.ru
обошлось: 360x4 + 330 + 300 = 2070
Старый 16.06.2007, 20:08   #25
Масло (НАЧАЛО НАЧАЛ)
http://zr.ru/articles/51278/
От того, какое масло плещется в агрегатах, зависит здоровье, а то и сама жизнь автомобиля. Различные сорта дегустировал Евгений Борисенков.
Товар разных производителей может отличаться по цвету, вкусу и запаху, но при выборе лучше предпочесть иные критерии.
НАЧАЛО НАЧАЛ
Прежде всего определимся с основой – минеральной, полу- или полностью синтетической. В первом случае это натуральный продукт, получаемый непосредственно из нефти. Выходит дешево, но сердито – у таких масел узок температурный диапазон, а изначально заданные свойства быстро изменяются из-за окисления основы. В автопроме минералка перспектив не имеет – подходящих моторов остается все меньше.
Синтетика – вещь исключительно рукотворная. Для современной химии невозможно- го мало, дело в цене вопроса. Выгоды искусственной основы налицо – отличный холодный пуск (отдельные сорта работоспособны до -54°С!), комплексная защита двигателя при высоких температурах, большие межсервисные пробеги. Правда, уповать на «их» цифры все же не стоит – здесь не Европа. Так, масла с удлиненным сроком службы (допуск Long Life обещает пробег до 30 тыс. км) из-за больших суточных колебаний температуры и невысокого качества топлива выхаживают едва половину.
Полусинтетика – вовсе не смесь синтетики и минералки. Компромисс лежит в иной плоскости – минеральную основу дополняют синтетическими компонентами (до 20%). Полученная субстанция существенно превосходит минералку по всем показателям, а стоит куда меньше чистой синтетики. Что-то вроде шубы на искусственном меху – греет отменно, но не соболь.
В принципе все три типа масел совместимы – ни эмульсии, ни осадка при смешивании не образуется. То есть при необходимости в мотор можно долить любое – все лучше, чем запороть вкладыши! Но без нужды экспериментировать не стоит – при смешивании некоторые свойства исходных компонентов изменятся непредсказуемо (например, перестанут работать какие-то присадки).
А вот перейти от дешевых сортов к дорогим (и наоборот) проще простого – одно слил, а другое залил! Количество старого масла, оставшегося в лабиринтах блока, невелико и отравить свежее не способно. Однако первый интервал после замены можно сократить до 2–3 тыс. км – хуже не будет.
Хуже бывает при добавлении различных чудодейственных снадобий. Все они, даже самые фирменные, рассчитаны на кратковременный эффект, позволяя доехать до места, оттянуть неизбежный ремонт или омолодить авто для продажи. Главное, не злоупотребить количеством – в данном случае оно в качество не переходит. Коль уж решили воспользоваться – следуйте рецептуре.
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Выбор надо начинать с класса качества – он определяет, подойдет ли масло вашему типу двигателя. Отечественная классификация нынче не в ходу – предпочтение отдано американской системе API. Устроена она незатейливо: масла разбиты на две большие категории – S (service) для бензиновых двигателей легковых авто и С (commercial) – для дизелей. В каждой категории свои уровни качества, обозначенные буквами латинского алфавита (от SA до SM и от СА до CI). Универсальные масла, годные для всех типов двигателей, маркируют соответственно, например SF/CC. Предпочтение в этом случае стоит отдавать допуску, стоящему первым.
Существует также европейская классификация – АСЕА. Требования здесь более жесткие, поскольку удельная мощность моторов в Старом Свете традиционно выше. По АСЕА моторные масла делят на три класса: А – для бензиновых двигателей, В – для легковых дизелей и Е – для дизелей грузовых. Категорию качества обозначают цифрами – чем она больше, тем тяжелее расчетные условия работы. Через дефис может стоять год включения масла в спецификацию (когда оно было узаконено). Например, А3-98.
Определившись с качеством масла, переходите к вязкости – одной из важнейших эксплуатационных характеристик. По классификации SAE вязкость моторных масел разбита на шесть зимних (0W; 5W; 10W; 15W; 20W; 25W) и пять летних (20; 30; 40; 50; 60) классов. Всесезонные сорта носят двойное обозначение – например, 10W40. Первая цифра характеризует лишь холодный пуск и при выходе двигателя на режим на характеристики масла не влияет. Вторая оценивает смазывающую способность в рабочих условиях. Гнаться за рекордными показателями не стоит – чересчур жидкое масло создает тонкую пленку, слишком густое – плохо прокачивается по системе. К примеру, в Москве для среднефорсированного мотора вполне достаточно 5W40.
Сверх того, выпускают масла с дополнительной маркировкой – так называемыми спецдопусками. Тех, где упоминается автопроизводитель (МВ, WV и т. д.), стоит придерживаться неукоснительно – они учитывают некие конструктивные особенности моторов (наличие насос-форсунок, сажевых фильтров и т.д.).
Надписи вроде LL или EС более демократичны. Первая означает увеличенный межсервисный интервал (о нем упомянуто выше), вторая указывает на принадлежность к энергосберегающей серии. Цифры, стоящие вслед за буквами, указывают ожидаемую экономию топлива в процентах (единица соответствует 1,5%, двойка – 2,5%, тройка – 3% и т.д.). Эти масла не рекомендуется применять в старых двигателях, где они могут привести к продавливанию масляной пленки и повышенному износу деталей.
А что вовсе не стоит никакого внимания, так это надпись TURBO на упаковке. Дело в том, что моторам с турбокомпрессором нужно масло «своего» класса качества – по нему и ориентируемся. А рекламная надпись – так, для красоты.
ПРАВО ВЫБОРА
Тем, кто привык полагаться «на дядю», надежнее покупать масла с логотипом автопроизводителя (на упаковке так и написано Mazda, Toyota и т.д.). Они самые «родные» – под них проектировали и на них доводили двигатель. Нужно только подобрать вязкость в соответствии с условиями эксплуатации. Здесь есть одна тонкость – этот продукт делают как в Азии, так и в Европе. Первые выпускают исключительно минералку, популярности которой способствуют мягкий климат, качественное топливо и невысокая стоимость основы. Но большим интервалом температур она похвастать не может, поэтому нам больше подходит второй вариант.
Продвинутый пользователь может подобрать масло «по вкусу», ориентируясь на классификации, допуски и свойства. Путь заманчивый, но тернистый – неудачи придется оплачивать своими кровными.
Самый же простой, надежный и недорогой способ – положиться на рекомендации автозавода. Там-то наверняка ведают, что творят.
Особняком стоят (хотя и встречаются в простых магазинах) масла для спортивных авто. Скажем, в стрит-рейсинге, где от двигателя требуется мгновенная отдача в считанные секунды, хорошо подходит SAE 0W20, для 24-часовых гонок – 20W60. Производят их не из нефти – сырьем, в частности, служит отжим кокосового масла. Стоят такие крайне дорого и ввиду узкой специализации частнику не годятся
Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".
Старый 17.06.2007, 02:53   #26
TMR
Аватар для TMR
Авто: eclipse G3(2.4ATRS продан), civic 8 4D EXE
а одноименное бренду mitsubishi масло есть?
TMR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2007, 18:56   #27
akella
Аватар для akella
я лью castrol edge 0w40 синтетика, это как подходит???
Старый 17.06.2007, 19:16   #28
MMC G4
Аватар для MMC G4
Сообщение от TMR Посмотреть сообщение
есть я видел у нас в районе в магазине по японским авто
Старый 17.06.2007, 19:35   #29
про 0W20 ересь имхо)
Старый 17.06.2007, 19:51   #30
БЭТМЭН
Аватар для БЭТМЭН
Авто: Others
так какое масло нада лить в эклипсы турбовые?
БЭТМЭН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
масло
2015 начало Сер Встречи и мероприятия DSM Питер 0 18.04.2015 11:23
Похолодало, начало троить imax Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.09.2010 16:14
Как устранить шум нулевика на Г3 3.0 V6. Раньше не шумел, а тепер начал Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.01.2009 02:07
Начало начал моего тюнинга fox Тюнинг DSM 10 27.05.2008 01:48
Начало тюнинга Мрачного extrimer Тюнинг DSM 19 12.07.2007 04:23
