Старый 07.10.2009, 01:39   #16
а случаем нет инфы о ресурсе направляющей, вернее ее остатков), после срезания?
Старый 07.10.2009, 14:53   #17
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Срезаешь бобышку направляющей вровень с каналом
прирост будет 1-2%, а потери от болтающегося клапана будет больше...
Затем сглаживаешь переход горловины к седлу клапана.
А как же эффект Вентури в котором внутренний наименьший диаметр седла должен быть меньше диаметра тарелки клапана на 13-15%, поэтому сглаживая переходы в седло главное не увеличить внутренний диаметр, а если увеличивать, то исходя из правила 13-15%...
Добавлено через 12 минут
После соответственно отполировать каналы.
Теоретическая сторона вопроса.
Полированная поверхность идеальна для воздуха, но ужасна для топлива, т.к. топливо конденсируется на стенках и сползая по ним в цилиндр плохо разбивается и размешивается с воздухом. Из-за этого будет потеряна топливная эффективность (КПД двиг.). Посему идеальная поверхность для воздуха - полировка, для топлива - грубая и необработанная поверхность с ребрами и препятствиями. А как их более правильно совместить, это личное дело каждого тюнера.
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
Последний раз редактировалось FET; 07.10.2009 в 14:53.. Причина: Добавлено сообщение
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2009, 02:26   #18
Юрка
Аватар для Юрка
Авто: Eclipse D21 1.8l 1993г
Angel9, Да там проще не придумаешь!!!! Резать надо относително рабочей фаске!!!!
Кстати!!!
Последний раз редактировалось Юрка; 08.10.2009 в 18:34..
Юрка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2009, 02:40   #19
PETROFF
Аватар для PETROFF
какой смысл это делать если диаметр клапана не меняется?
Старый 08.10.2009, 15:28   #20
FET
Аватар для FET
слишком много всего нужно охватить, что бы объяснить.
постараюсь вкратце, есть определенные правила отношения диаметра клапана ко впускному каналу - который работает как резонансная труба... увеличивая клапан, нужно сохранить отношение.. нет проблем... это можно сделать, но есть другое НО, 34 мм клапана достаточно и при 900-1000 л.с. (~1500лс для 6G72 клапана). напр. моторы F1 80х годов использовали диаметр клапана 32-35мм и имели мощность 1000+, BMW R4 35mm.. доработка головы позволяет повысить VE, получить дополнительный торк/мощность, улучшить топливную эффективность....
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Старый 21.10.2009, 00:49   #21
Юрка
Аватар для Юрка
Это в теории, а на практике- проведение всех этих мероприятийй (выравнивание канала, доп. углы на клапанах и сёдлах, срезание бобышки, даже без увеличения диаметра канала) даёт прирост мощности на 18%
Старый 25.10.2009, 02:53   #22
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
Резка направляющих это ЗЛО!, ну конечно если речь не идет о 1-2% мошьности которые уже просто неоткуда взять,
ресурс такой напавляющей 15-20 тыс. км. а то и меньше, и получаем ведро в колодце)
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2009, 17:34   #23
Юрка
Аватар для Юрка
Если поставить новые направляющие, ресурс снизится не намного. Там убирается меньше четверти длины!!! Что за странный миф, о критическом снижении ресурса при обрезании? :ag:
Старый 30.10.2009, 22:30   #24
Юрка
Аватар для Юрка
Ну ещё могу сказать по поводу проведения всех этих процедур с башкой- " Jedem Das Seine!!!!!!!!!!!!! "
Последний раз редактировалось Юрка; 31.10.2009 в 13:43..
Нужна инфа из Alldata Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 23.02.2016 16:20
спешл тул - нужна инфа Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 02.03.2015 07:17
нужна инфа серега орехово Стайлинг & Электрика DSM 6 10.07.2008 02:59
Инфа с club3g.com... Freak Общий 14 02.06.2008 23:44
Нужна инфа по тормозам от Эво extrimer Тюнинг DSM 2 19.02.2007 11:30
