Старый 27.02.2007, 19:31   #1
poloz
Аватар для poloz
Авто: нету
газы из бензобака, проблема
когда открываю крышку бензобака, оттуда раздается пшшш, как-будто выходит какое-то давление
откуда оно берется (от заправки до заправки пока заметил), не понимаю, и какие последствия могут быть - тоже не понимаю
вроде как когда прислушивались (кажись, Панишер и ШВЕД помнят) в районе заливной горливины - там еле слышное шипение идет
in da garage:
с сентября без машины
ex. Acura RSX Type-S'06
ex. Honda Civic Type-R'03
ex. Eclipse 2G GSX'95
ex. Eclipse 2G GS'99
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 03:56..
poloz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2007, 19:39   #2
бензин уходит из бака, создаётся в баке разрежение, а при открытии звук и появляется
Старый 27.02.2007, 19:44   #3
poloz
Аватар для poloz
Авто: нету
всмысле естественным путем через бензонасос ?
т.е. ничего страшного?
p.s. на других машинах в любом случае не было у меня ничего подобного
in da garage:
Старый 27.02.2007, 20:33   #4
Toxined
Аватар для Toxined
Авто: 350Z stroker + kompessor
у меня всё время так на всех машинах, когда откурчиваешь пробку раздаётся такое ПШШШШШШШШШ!!!! =)))
Toxined вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2007, 20:40   #5
Ээээ пшшш не туда а от туда в баке давление это нормально.Экология мать её.Низя что бы пары топлива покидали бензобак поэтому там есть клапан который воздух впускает в бак и не выпускает.
К тому же если б в баке было разряжение, то открутить пробку было б проблематично,как впрочем и из за большого давления в баке.
Старый 27.02.2007, 22:49   #6
Borismik
Аватар для Borismik
Так вот как раз этот клапан у него и не работает!
и поэтому всё время разряжение в баке.
на более новых машинах загорается чек если этот клапан не работает.
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2007, 23:01   #7
poloz
Аватар для poloz
Авто: нету
Сообщение от Borismik Посмотреть сообщение
а как он устроен клапан и как его починить?
и насколько это все смертельно?
in da garage:
Старый 27.02.2007, 23:14   #8
Borismik
Аватар для Borismik
это не смертельно, но лучше клапан почистить,
там просто шарик подпружиненый, так вот он прикаревает, снять,
продуть,вэдэшкой капнуть и готово! стоит около заливной горловины под крылом.
офф, в асю выди.
Eagle Talon AWD TSI
Старый 28.02.2007, 09:31   #9
Docar
Аватар для Docar
Авто: Audi A4 B5 1,8 FWD AT/ Stealth\sohc\1990\MT
Плохо, когда клапан не пускает воздух в бак, тут могут начаться проблемы. У меня так на ауди было - накрылся насос.
Docar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2007, 12:41   #10
Zen
Аватар для Zen
Авто: G1 1993 Eclipse N/T
Йо. Эту тему создавал уже фиг знает скока времени назад. Можно поподробнее про клапан то? Как добраться?
Трудно быть скромным, когда ты лучший.
(1G Eclipse N/T Black 4G63 1993)
Zen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2007, 23:36   #11
Borismik
Аватар для Borismik
думаю как и в Г2 он под крылом около заливной горловины.
Eagle Talon AWD TSI
Старый 01.03.2007, 09:42   #12
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
если я правильно помню то там не просто клапан а клапан и трубочка ведущая в угольный фильтр который должен воздух очистить... может клапан в фильтре.. (у меня тоже пшш... но руки все не доходят покопаться)
найди в мануале схему трубочек этих там должен быть клапан ... зафоткай процсс плизз
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2007, 10:42   #13
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Сообщение от den812 Посмотреть сообщение
Вот блин, от паров бензина воздух фильтром очищается, а от г.вна с улицы - нет .
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2015, 21:44   #14
snake
Аватар для snake
У меня было не то-что ПШШШ , а почти на пустом баке когда глушишь машину и насос перестает работать БУУМ слышно как распремляется бак В крышке бака есть клапан который открывается на всасывание и закрывается на выхлоп , так вот я его зафиксировал в открытом положении и проблема вакуума отвалилась Для этого надо аккуратно вытащить внутреннюю часть крышки горловины , она фиксируется небольшими зазорами , отгибаются просто пальцами. В советских автомобилях вообще в крышке была дырка.
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2015, 21:51   #15
спустя 8 лет тайна раскрыта...
3G горловина бензобака. Gared Продам запчасть на DSM 0 21.06.2017 22:36
2G Лючок бензобака 2G GST\GSX Kliff Куплю запчасть на DSM 1 05.03.2016 23:09
2G Ищу горловину бензобака SpeedMonster Куплю запчасть на DSM 2 26.01.2016 00:01
Картерные газы Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 27.04.2012 23:07
Промывка бензобака Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 17.06.2009 22:06
