18.03.2007, 18:29
Увеличение мощности DSM. Уровень 1 (до 280 лс)
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось costarika; 16.06.2007 в 19:24..
Причина: обсуждение
19.03.2007, 04:46
После установки алюминевых труб(можно металл) нетолько уменьшится сопротивление,но и ещё они не будут надуваться,собственно пэтому и отклик будет раньше,положительный буст хоть немного но тоже раньше.
Для владельцев АКПП обязательно поставить кулер масла(желательно и просто на сток) Это продлит жизнь вашей коробке.Ставить последовательно.
Зы  на этом этапе поднимать давление надува более 1 кг не стоит,даже рекомендуется ограничиться 0.9кг
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.03.2007 в 04:46..
19.03.2007, 12:55
у г1 сток буст 0,6 - 0,8 в зависимости от условий работы, бензина и тд и тп... но у машин доживнших до нашего времени думаю что сток ЕЦУ буст выше 0,6 не поднимает.
На этом этапе, как правильно подметил Браян, больше 1 кг всеже поднимать давление не стоит...
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 19.03.2007 в 13:06..
19.03.2007, 19:10
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Сообщение от BRIAN
Кулер побольше, в смысле?
22.03.2007, 11:32
Это нужно выяснять в той деревне которой живёте  ,делать где будите??
Разница цен на девайсы существует, как и на работу.
22.03.2007, 12:00
Браян очень точно подметил, все эти пункты можно осуществлять абсолютно разными способами, можно находить как бюджетные решения так и приобретать дорогие фирменные детали, кроме того цена будет зависить еще и от того у кого покупать... касательно установки - таже ситуация, зависит от того кто, где и как делает....
Отзывы: читать тут
27.03.2007, 12:40
Авто: пока нет
На субаровском NASIOC-ке Стейдж 1 это впуск и выпуск. А у тя, Игорь, стейдж 1 такой, что страшно представить, что ж на стедж 3 или 4 то будет? Шепард или Брент Рау? :p :ag:
27.03.2007, 12:45
для тех кто невнимально читает: СМОТРИ ВСЕ ШАГИ ВЫШЕ И ТЫ ПОЙМЕШЬ ЧТО У ДСМа STAGE 1 ЭТО ТОЖЕ ТОЛЬКО ВПУСК И ВЫПУСК И ЛИШЬ ЛЕГКОЕ ПОДНЯТИЕ БУСТА!!!!
Отзывы: читать тут
19.02.2008, 00:08
И так ДСМроводы=)) долго решался на этот вопрос потому-что он.....
1.Ну вообшем не понимаю я прямоток это просто пустие труби от турбины до банки ?
2.Если да то почему эти простие труби столько стоят....
P.S готовлюсь к тому что вопрос слишком глупый...:ag: :ag:
19.02.2008, 00:22
Да потому что нержавейка и сварка аргоном.. если брендовые детали - прибавь стоимость брэнда.
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
19.02.2008, 00:25
Авто: Eclipse G2
Простые трубки стоят ровно как простые трубки
Можно использовать фирмовые, те стоят дороже, потому что: 1) бренд; 2) их, возможно, кто-то считал; 3) их можно прикручивать "без напильника".
У меня другой, возможно, не менее глупый вопрос. До какого уровня буста штатные мозги в состоянии адекватно контролировать смесь? И, как я понимаю, после этого уровня возможно искусственное изменение смеси при помощи топливного контроллера - какова технология определения ее оптимального состава вне границ "зрения" мозгов?
Eclipse: it takes 34 muscles to frown and only right foot to smile
19.02.2008, 02:28
мозги видят не "буст" а массу воздуха в секунду, соответственно макс значение понимаемое мозгом зависит от трубины, давления, температуры воздуха и оборотов. как показала практика, 1.1 бар на турбе сильно больше стока мозг понимает до 7000 об. дальше фул кат, но при этом смесь далека от идеальной и мощности мотор выдаёт чуть больше чем на сток турбе и 0.8 буста. это всё если без настройки. Состав смеси оприделяется широкополосным лямбда зондом.
19.02.2008, 02:32
1.тоесть можно самому захолхозить да ?
2.А обязательно что бы они были из Алюминия ? в чем плюс ? и в чем минус если делать их из железа ?
19.02.2008, 02:46
ты выхлоп собрался из алюминия елать?))
