Старый 14.04.2010, 06:50   #1
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Авто: EclipseG1 90г. 2.0 Тurbo МТ AWD\\Nissan 300zx 3.0tt MT\\Galant e39a atmoMT
!Help! ECU, MAFTPro и т.п.
Добрый время суток!
Нужен помощь в настройке и не только. Сетап такой:
Bullseye V trim, Eprom ECU, MAFTPRO с переходом на МАП , форсы 880cc, насос и регулятор Аеромотив, ШПЛ Иновате ЛЦ1 и т.п.
Вопросы:
1. МАФТпро обновлять сразу до 5 версии? Что то еще надо делать с ним?
2. Мозги, какую прошивку залить и где ее взять?
3. С атмо-дросселем че-нить делать надо или они одинаковые?
4. Регулятор давл. топлива, сколько ставить и куда лучше подкл. шланчик?
пока все
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2010, 20:09   #2
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...F4%F2%EF%F0%EE
Старый 15.04.2010, 19:05   #3
Sebastian
Аватар для Sebastian
1. Уже дали ответ ) А про прошивку - кому чё нравится.Там лёгкие отличия.
2.Набери в поиске EPROM. Там вылезут темы. Прошивка для г1 известра.Её можно и самому писать нормально)
3. ХЗ... Размер замерь.Должен быть около 60мм внутри,где сама заслонка.
4.После рейки,то есть на выходе )То есть снял стоковый регулятор и вместо него ставишь новый. Я фиксировал свой регулятор к коллектору. Давление у г1 точно не помню,что-то около 3х очков вроде.
Старый 15.04.2010, 19:55   #4
Сообщение от JIeJIиK Посмотреть сообщение
атмо дроссель более предпочтительный вариант в плане присоединения пайпинга, если нет возможности сделать сварку
Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
Давление у г1
в стоке у турбо 255 кПа (36.3 пси)
Старый 16.04.2010, 01:10   #5
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
А если уже далеко не сток?
Я не про топливный шланг, а там же штуцер маленький сбоку, я так понимаю управление. Куда его, во впуск?
Вообще это у меня первая турбомашина, ито только будет
Последний раз редактировалось JIeJIиK; 16.04.2010 в 01:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2010, 01:51   #6
давление в рейке на хх при снятом вакуумном шланге все равно должно быть стоковым
это тот параметр который в большинстве случаев остается неизменным
Старый 16.04.2010, 15:40   #7
Sebastian
JIeJIиK, Да, вакуумная трубка идёт к впускному коллектору.
booker, А у г2 не помнишь? У меня когда-то всё было записано,а потом всё снёс ) Вроде у г2 больше.
Старый 17.04.2010, 09:20   #8
про г2 не помню, у меня и мануалов на них нет
Старый 18.04.2010, 00:27   #9
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Вот еще вопрос, с МАФТПРО идут 2 провода на бустконтроллер, один управляющий, второй питание. А у бустрегулятора два черных одинаковых провода, как определить где че???
Старый 18.04.2010, 01:20   #10
на соленоиде буста полярность значения не имеет
Старый 18.04.2010, 03:28   #11
Elmar
Аватар для Elmar
booker,
+1
тоже гадал какой куда. Пробовал и так, и так. Пофиг, буст все равно рулится
хочу снова ДСМ)
Старый 19.04.2010, 12:15   #12
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Еще свежий вопрос: В комплекте с ШПЛ Inovate прибор идет, показометр. Про его подключение ни слова
А там много проводов, и че куда неохота наугад тыкать.
Старый 19.04.2010, 14:37   #13
мануал есть на него?
Старый 19.04.2010, 17:38   #14
Elmar
Аватар для Elmar
JIeJIиK,
Про показометр не знаю, юзаю без него, но на показометр по-моему 2-ой сигнальный провод (желтый) надо програмировать на шп значения, т.е. 0-5В, т.к. по умолчанию он от 0-1В.
Ну вроде так, если не забыл.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.04.2010, 22:54   #15
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Вот именно что ни слова о нем...
Желтый я на мозг 0-1В подключил пока, если 0-5В коричневый паралельно с МАФТрансятором подключить, че каво будет??
MaftPro wscream Тюнинг DSM 2 06.11.2009 19:15
