Старый 02.05.2010, 10:45   #1
sergey555
Аватар для sergey555
Авто: g1
проблема с ECU
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться с такой проблемой:
Загорается чек и показывает ошибки: 13,14,21,25.
Тоесть датчик температуры О.Ж., датчик положения дросельной заслонки, датчик температуры воздуха и датчик атмосферного давления. Проверил все датчики на исправность, все параметры в норме, на ECU нужные напряжения тоже приходят. Конденсаторы я уже поменял.
Что смотреть дальше и в каком месте искать неисправнось просто не знаю...
Машина в принцепе ездит, но на холодную запускается с 10го - 15го раза, а как прогреется то с пол оборота.
sergey555 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2010, 11:04   #2
Киногерой
Аватар для Киногерой
У меня почти такая же хрень была только ошибок поменьше было. Не заводилась холодная и несколько ошибок выдавала... умный дяденька глянул и сразу цепочку построил этих ошибок: первоочередная - некорректная работа датчика О.Ж., посмотрели, а он у меня чуть подтекает, замыкает как-то контакты (сам тосол замыкал как я понял), и в результате датчик неправильно показывал. сменил его и все ошибки испарились и стала заводиться оттак! Не гарантирую что здесь то же, но попробовать датчик проверить очень рекомендовал бы.
Из дополнительного описания как у меня было - иногда заводилась, но обороты плавали, до высоких поднимались и замирали на некоторое время, потом отпускало
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2010, 16:00   #3
sergey555
Авто: g1
Киногерой,
Если бы все так просто было, но у меня все датчики дают параметры такие какие по мануалу должны быть...
Старый 02.05.2010, 16:29   #4
vagur
Аватар для vagur
у этих общее питание +5в
и опятьже у них общее заземление на 2 ножки в мозгах. я бы покопал в этом направлении, возможно гдето жила сломалась и при езде при тряске переодически пропадает а потом восстанавливается, поэтому электрик допустим обрыв не нашел. А мозги то это запомнили.
Я бы посторался найти похожий мозг и с ним покатался пару деньков.
Старый 02.05.2010, 17:53   #5
sergey555
Авто: g1
vagur,
Мозгов похожих я найти не смог, а вот посмотреть их общее заземление не помешает. Спасибо за совет.
Если у кого есть ещё какие идеи, буду только рад
Старый 04.05.2010, 00:41   #6
Drago
Аватар для Drago
естессно сразу стока датчиков выйти из строя не могут. проблема в другом. Проводка(коротит, обрыв), мозги. брать электрика, схему, тестер - искать.
"но на холодную запускается с 10го - 15го раза, а как прогреется то с пол оборота" - это как раз из - за датчика темпры ОЖ
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 06.05.2010, 14:15   #7
Костян
Аватар для Костян
Авто: igle talon
привет
сергей расскажи в чем было дело у меня такая же фигня
Костян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 10:30   #8
sergey555
Авто: g1
облaзил всю проводку ничeго нe нaшол, ни обрывa ни короткого зaмыкaния...
Старый 07.05.2010, 15:28   #9
Костян
Аватар для Костян
Авто: igle talon
привет
у меня с проводкой тоже все ок пиши если найдешь
Старый 18.05.2010, 16:12   #10
germany18
Аватар для germany18
Авто: эклипс г1
народ помогите проблема один в один кто что нашел)))
в чем тут дело помогите
germany18 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 15:03   #11
Костян
Аватар для Костян
Авто: igle talon
привет
у меня было разъедино 3 дорожке от кандеров
Старый 21.05.2010, 03:02   #12
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
была схожая проблемка, тока ошибок у меня было больше, что то около 7 или 8 штук. в принципе по ходу плюса на эти датчики, проверь самую главную релюшку, которая питание на мозг подает, я непомню как она точно называется там. находится перед мозгом, срабатывает при включении зажигания и через 5 секунд вроде бы после выключения.
если сие не поможет, и если как говоришь с проводкой проблем нет, то внимательнее смотри сам мозг, отдай более опытному электрику. У меня в итоге оказалось что сгорела на самой плате дорожка, которая подавала плюс на эти датчики. хотя до этого 3 человека смотрели и сгоревшей дорожки не нашли.
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
проблема с гур???????!!! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 19.01.2013 21:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
