19.05.2010, 18:29
Авто: продан 3000GT FWD AT
непонятная рухлять в полу багажника
Народ, разбирал багажник свой, делал шумку и на шел на днище заплатку металлическую, на колхоз не похоже слишком аккуратно сделано, открыл и ох...ел, там слой песка см 5, раскопал нашел что-то круглой формы и видимо цилиндрической формы с контактами (тремя) и трубочка тоненькая, видимо с фильтром похоже из бензобака, вообщем девайс весь ржавый гнилой его даже достать невозможно прям руками крошится...отмыл как мог почистил, но всеравно ему крандец полюбому, вопрос что это такое? к чему готовиться? бензонасос наскока я знаю в баке...
В жару машина не едет... при резком нажатии педали газа дергается как будто что-то ее держит, при медленном все норм, точно не акпп, в обычную погоду все норм, может эта рухлядь и есть проблема?
Последний раз редактировалось Filaret; 19.05.2010 в 18:33..
19.05.2010, 18:47
сфоткай
19.05.2010, 19:33
Авто: Dodge Stealth TT
Filaret, Это модуль бензонасоса. Та трубочка обычно любит ржаветь быстро и обламываться, а дальше начинает медленно капать бенз, это длится не долго, т.к. давление бенза быстро размоет и будет фонтан в богажнике, машина встанет.
Готовься к замене модуля бензонасоса или старый модуль готовься модифицирвать, с пайкой новой трубочки.
И еще одна засада, в стоке это все держится на шпильках и они как правило отгнивают и обламываются.
И еще самое главное, раз ты эту всю хрень снимаешь, обязательно замени сеточку бензонасоса.
Последний раз редактировалось Zed; 19.05.2010 в 19:34..
19.05.2010, 19:50
это полный атас, паять невероятный гимор. Снимать модуль ещё круче. Я долго мучался с этой проблемой, в итоге поменял весь модуль. Теперь, блин, отгнил сосок обратки, будем менять бак))
19.05.2010, 20:22
Авто: GTO Z16A TT 1991
я зверею, видать мне одному только повезло с машинкой - 19 лет машинке, ниодного закисшего болта, ниодного куска железа отвалившегося, когда взял машину вытащил килограмм 30 грязи и говна ото всюду (включая багажнег) всё чистенькое после мойки, никаких намёков на ржавчину, даже грёбанный глушитель не проржавел... Я когда её брал думал япошки нечто сделали негниющее и незакисающее - теперь вижу что мне тока 1му так подвезло...
19.05.2010, 21:32
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
А тебе, кстати чему удивляться-то- Павлодар-же. Япошки вообще хреново ржавеют- у меня тоже 20 лет аппарату- тоже почти все целое- незакисшее, хотя лет 7-8 в Сибири ).
19.05.2010, 22:12
Нда хреновые дела..., в салоне запах бензина периодически появляется, теперь понятно где копать
19.05.2010, 22:48
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Не ржавеють оне у вас потому что соль тоннами не сыпят как в Москве и Питере. А у кого шпильки на баке отвалились- снимаете бак(это не долго), отсверливаете кольцо со шпильками(токо аккуратно не насквозь), выбиваете старые шпильки вставляете новые(можно болты с подпиленными бошками), и привариваете обратно. Трубка на модуле варится газом. Не забудте купить новую резиновую прокладку под модуль- 100 рупий оригинал. За одно грязь с бака стряхнете.
Последний раз редактировалось Искандер; 19.05.2010 в 22:49..
19.05.2010, 23:13
приваривать шпильки? Я сверлить дрелью их боялся, а тут варить. Оно же бахнуть может.
20.05.2010, 00:16
Порядок ремонта модуля бензонасоса.
Значит так, ужасу вы нагнали, что я чуть не обосрался... :ag:
Рассказываю по порядку, как устраняется эта беда, себе делал именно так, всё отлично работает.
1) Вытаскиваем модуль из бака, отсоеденив от него всё.
2) Выходящую (обычно сгнившую) трубку срезаем нафиг.
3) Покупаем на авторынке обычную топливную трубку на 8мм наружного диаметра, под шланг.
4) Отрезаем нужную длинну и ввариваем её на то место откуда срезали старую, варится как латунью, так и аргоном.
5) Откачиваем из бака бензин, тупо грушей в канистру.
6) Вкладываем в бак (в отверстие) чистую тряпку (дабы не попала стружка)
7) Отламываем или срезаем ножовочным полотном старые шпильки.
8) Высверливаем их.
9) Берём мечик М5 (или М6 если не получилось) и нарезаем резьбу.
10) Вытаскиваем аккуратно тряпку со стружкой, чтоб не насорить в бак.
11) Подбираем винты, вставляем модуль, закручиваем винты, подсоединяем всё на место в обратном порядке и...
КАТАЕМСЯ НЕ ЗНАЯ ГОРЯ !!!
Последний раз редактировалось Shum; 20.05.2010 в 00:18..
20.05.2010, 01:19
я пробовал резать резьбу в баке, металл тонкий, толку ни какого. Купил тонкие гайки и ими притянул болты, не идеально конечно, но по другому ни как.
20.05.2010, 13:04
Сообщение от Firol
я второй - у меня тоже в крыльях передних картошка растет и нихрена ниче не отгнивает. а модуль бензонасоса как новенький! тача 92 года
20.05.2010, 14:11
Suhrob, Мож он недавно меняный. Если по трассе проехаться хорошенько в дождь, потом сверху на баке можно палочкой по песку рисовать. У меня защиты остались все, но все равно грязь с песком летит туда постоянно.
20.05.2010, 14:28
Да нет, просто он тоже живет в тех краях, что и первый
20.05.2010, 17:14
Zed, защиты ноль, в передних крыльях нет подкрылок. модуль родной. просто повезло...
