Старый 29.06.2010, 20:08   #1
Parus
Аватар для Parus
Подскажите про подключение NTLS и Launch Control
В мозгах установлены значения для этих функций, необходимо подключить провод от сцепления к мозгу. Делал так: Скрутил провода таким образом "Y" два конца подключил в разрез зеленого провода идущего от педали сцепления и третий конец примотал к проводу на мозге (104 клема) не разрывая его. В итоге машина не завелась с этой приблудой, будто не выжато сцепление и стартер не крутит( Подскажите как правильно?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 29.06.2010, 21:02   #2
Raider
Аватар для Raider
а вот ещё тогда спрошу, интересует вопрос, а ведь сигнал со сцепления итак идет в мозг... ведь круиз на том же принципе основан, т.е. можно от круиза использовать проводок...
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 30.06.2010, 00:01   #3
сигнал со сцепления в мозг не идет
на педали у америкосов два датчика, один на реле стартера под педалью, второй на круиз над педалью
в европейцах должен быть только один
Старый 30.06.2010, 02:49   #4
Parus
Аватар для Parus
booker, там на педаль идет фишка на 2 провода, черный и зеленый. в описалове тут на сайте написано юзать именно зеленый в разрез и отводить в мозг...
Старый 30.06.2010, 15:26   #5
надеюсь, в аське разобрались
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
http://web.archive.org/web/200608302...clutchwire.htm
>7. Cut the Park/Neutral wire on the ECU.
Старый 30.06.2010, 15:30   #6
Parus
Аватар для Parus
Вопрос решен! Спасибо CostaRika! Просто надо было провод от фишки мозга отрезать а не цепляться на него)
Старый 30.06.2010, 18:08   #7
не совсем верная формулировка, провод идущий - разрезать и "цеплятся" к той части которая подключена к ecu
Старый 30.06.2010, 18:53   #8
Parus
Аватар для Parus
costarika, ну так и хотел сказать, очевидно коряво выразился)
Старый 01.07.2010, 01:18   #9
Drago
Аватар для Drago
блин, а я с есу+ черный заюзал, там в мануале говориться использовать черный. неработает. оно понятно почему, зеленый нужен. спасибо, помогли.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 01.07.2010, 02:15   #10
Parus
Аватар для Parus
Drago, ну вот и замечательно) А вас сэр я бы помучал на счет подключения проводки по мафт про отвечающий за руление углами)
Старый 01.07.2010, 11:10   #11
Drago
Аватар для Drago
ээээ, не путать меня с МадБахом я мафт про два разу в руках держал
421hp (2010)
Старый 23.04.2012, 21:40   #12
а может быть такое что не на всех мозгах работает ланч и нлтс? я все подключил, прописал ланч с 4000, но и во время движения машина не набирает более 4000. уже выдрал всю проводку со сцепы, сделал напрямую минус на черный, с зеленого через кнопку на эбу 104 пин. не работает....
есть подозрение что мозги с автомата. но мне утверждали что разницы в них нет кроме прошивки.
Старый 24.04.2012, 00:40   #13
Parus
Аватар для Parus
magusorel, с мозгами там порядок - одинаковые. Ищи косяк в подключении педальки. Походу оно думает что сцепа постоянно выжата.
Старый 24.04.2012, 14:39   #14
Parus, нет там косяка никакого. я провод с мозгов руками на корпус соединяю, нет никакой разницы что так что так.... ((( даже представить не могу в чем дело.
там же минусом управляется? проводка на сцепу уже была до меня переделана, т.к. машина заводилась независимо от нажатия сцепы. я сделал новую проводку с корпуса на педаль, с педали на мозг 104 клемма. глянь плиз еще раз у себя, все так? я уже всю голову сломал((( особенно интересует точно ли управляется минусом. ибо наугад подавать + на мозги страшно.
Последний раз редактировалось magusorel; 24.04.2012 в 14:50..
Старый 24.04.2012, 18:28   #15
Parus
Аватар для Parus
magusorel, управляется точно минусом. Глянуть щас не могу, в машину не залезть... Блин, где то была статья с фотками в инете на амеровском сайте про подключение, ссылку похерил( Позже если напомнишь - гляну, ну как выеду.
1g2g launch control magusorel Тюнинг DSM 49 08.05.2013 11:01
ECU (Elecrtical Control Unit) Vladkash Стайлинг & Электрика DSM 2 29.02.2012 18:18
Height control для Eclipse 2g Mateus Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 26.06.2010 20:08
launch control Diman Тюнинг DSM 23 20.06.2010 15:38
Сигнал и Cruise control.... Димас Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 03.02.2007 14:22
