Старый 09.11.2010, 23:49   #1
Evkur
Аватар для Evkur
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
как долго можно ездить на перегретом движке
греется жуть, оба вентелятора крутятся но при медленном ходу (пробки) это не помогает, приходилось изредко передвигаться в красной зоне, но как тока скорость >20 то остывает моментально и держит уровень. У меня вопросы, мне нужно ехать срочно (форс-мажор) в Чебоксары это 1000 км. (по трассе все норм)
1. Что может случится с авто если перегреть? конкретно то что пипец будет я и сам знаю))
2. Желательно ли сменить масло на перегевшем движке перед дальняком? (запчастей у меня нет)
3. рискнуть можно или категорично нет?
спасибо всем ответившим..
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры!!!
Evkur вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2010, 00:15   #2
naost
Аватар для naost
Evkur,
1. может и кольца с поршнями срастись...
2. смысла не вижу...
3. если не жалко или безвыходно то рискуй - я бы не стал
а лучше всего выяснить все же в чем причина. попробуй промыть систему охлаждения, проверь термостат, помпу...не пробовал в пробке прогазовывать до 2-3тыс.оборотов?-что меняется нет?
Старый 10.11.2010, 01:20   #3
1. может заклинить со всеми вытекающими (задиры цилиндра/разрыв поршня/шатуна/поведет башку итд)
2. я б на всякий случай поменял. причем с прицелом на повышенную температуру.
3. если буквально вопрос жизни/смерти то рискуй. на кону потенциальная капиталка или новый двигатель (худший вариант).
(4) если есть возможность быстро проверить то:
- суровая мойка радиаторов
- уровень ОЖ
- помпа
- термостат
Старый 10.11.2010, 01:55   #4
Торетто
Аватар для Торетто
Термостат-вещь которая стоит недорого+меняется за 5 мин,+уже что-то сможешь изключить, если не он.
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Торетто вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2010, 11:00   #5
Evkur
Аватар для Evkur
- уровень ОЖ
- помпа
- термостат
_______________________________________
какое масло залить?
про жизнь/смерть почти угадал - на похороны, нужно везти родителей а если откажусь то мама и так не долюбливает мою любимку, для ней уж наш таз но чтобы как часы работал, пять дверей и на дачу мог проехать... выезжаю... (( по трассе не босюсь но в пробках постараюсь ОЧЕНЬ аккуратно!
Последний раз редактировалось Evkur; 10.11.2010 в 13:02..
Старый 10.11.2010, 11:08   #6
масло с вязкостью, выше чем обычно
Старый 10.11.2010, 11:13   #7
ETalon
Аватар для ETalon
Термостат сразу менять зачем?Патрубки потрогай на прогретой машине,нижний горячий/холодный?
P.S.Эклипсы походу недолюбливают все,кроме их владельцев
Старый 10.11.2010, 13:01   #8
Evkur
Аватар для Evkur
а где эти патрубки конкретно смотреть? если холодный то что?
Старый 10.11.2010, 13:12   #9
если холодный то жидкость не циркулирует через радиатор
Старый 10.11.2010, 13:39   #10
MMC G4
Аватар для MMC G4
если совсем жопа может можно вынуть термостат? машина может и не будет прогреваться быстро за то перегрева точно не должно быть еще можно сбивать температуру печкой на полную африку. а вообще у тебя проблема с радиаторами причем наверняка из - за кондеиного. я когда свой снимал головного охлаждения то почистив его стало намного лучше зато задолбался отчищать кондейный. почему снимал и чистил. при движении на дальняк в теплой Украине интересное было поведение температуры. при движении более 160 наченала нагреваться излишне ) чего до этого не наблюдалось. и в пробках не хорошо себя вела. промыл и стало все гуд. процедура снятия и установки не сложная вообще.
Старый 13.11.2010, 07:32   #11
alex
Аватар для alex
тебе б диагност нормальный,мне Мек предсказал за три месяца и был прав.
Старый 15.11.2010, 12:35   #12
Evkur
Аватар для Evkur
сгонял хорошо машинка не грелась - вот что я сделал перед поеЗдкой:
1. слил старый антифриз - был цвета гавна
2. залил воду -поработал минут 20 - слил опять - цвет уже мочи)
3. залил новенькоой зеленки
с тех пор стрелка как мертвая держит температуру и не греется даже в пробках))
P.S. походу в радиаторе былА заводская жидкость и ей пришел пипец!
Можно ли ездить на AWD коробке без заднего привода? Gambler Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 19.12.2012 19:49
Можно ли ездить не трогая газ на холодном движке? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 17.05.2010 15:22
Можно ли ездить без ремня ГУР xyligan116 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.04.2010 20:04
вопрос по движке DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.08.2008 02:29
