Старый 03.05.2007, 18:02   #1
Punisher
Аватар для Punisher
Снятие ограничителя скорости с RSM
Интересует практический опыт снятия ограничения скорости (на япошке 180). Подключение самого прибора я проверял неоднократно, есть некоторая доля уверенности что подключен он правильно.
Но в итоге снять ограничение не получается. Т.к. когда-то все работало нормально, то есть сомнения в настройке самого прибора. Чтение документации в данном случае не помогло.
На сколько я понимаю по логике вещей:
То, в случае когда указана какая-то цифра (170 на иллюстрации), то эта цифра задает ограничение скорости. При этом смущает что максимум можно поставить только 200. При OFF, имхо снимается SLC т.е. RSM не трогает заводские ограничения, так ?
С другой стороны установка например тех же 170 или 150 км/ч никак не влияет на ограничитель, он продолжает срабатывать на 180 ;(
Ну и бонусом вопрос 2.
Сейчас стоит S-AFC II, AVC-R и RSM есть ли какая-то последовательность при их подключении, что должно быть раньше, что позже подключено в цепи ? Правда ограничитель перестал работать в то вреям когда стояла одна RSM, так что они не должны повлиять на SLC.
Последний раз редактировалось Punisher; 03.05.2007 в 19:26..
Старый 03.05.2007, 18:29   #2
в цифрах устанавливается не ограничение скорости, а максимальное значение передеющиеся в мозг. т.е у нас отсечка 180, значит ставим 170. почему не работает незнаю) не юзал рсм)
Старый 03.05.2007, 18:35   #3
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Разве на европейках есть ограничитель по скорости? Это на японках должно быть такое, а в Европе (той же Германии, откуда, к примеру, мой Эклипс) есть автобаны, где вообще нет лимитов на скорость.
Старый 03.05.2007, 19:52   #4
на европейках нет, он видимо описался.
Старый 07.05.2007, 14:44   #5
krej888
Аватар для krej888
Авто: eclipse d52
У меня такая же беда больше 180 км/ч не разгоняеться. Незнаю что делать помогите!!
Проживаю в германие. На авто сервисе это не делают так как не разрешаеться ..только один выход самому
кавырять придёться .. А на счёт автобанов ограничения почти везде есть больше 120 нельзя ...НО есть исключения где снято ограничения... это примерно 5% :o от всех автобанов Германии.
У меня G3 2.4 год 2003 американец 4g64
krej888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2007, 15:18   #6
а ты не немецкий знаешь? а тут ничего про это не пишут http://www.dsmworld.net/ ?
Старый 07.05.2007, 17:22   #7
честно говоря не вижу проблемы, штатный провод в разрыв на вход рсм инпут1, на мозг аутпут 1
в пункте 4 (см скан мануала) ставим как и написано 170 и офф. это будет обозначать что выше 170 сигнал на мозг подаваться не будет (читай на 200 мозг будет видеть 170). пункт 5 всё в офф. с пунктом 2 и 3 незнаю, но если показывает скорость правильно проблем с ними быть недолжно.
Старый 07.05.2007, 17:43   #8
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
а у меня вопрос в продолжение темы - где в москве этот девайс можно купить?
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2010, 14:48   #9
alex
Аватар для alex
у меня есть он
Старый 10.12.2010, 19:14   #10
Fireblade
Аватар для Fireblade
Сообщение от krej888 Посмотреть сообщение
А может машина ФИЗИЧЕСКИ больше не может? )))
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2010, 00:25   #11
Alex77
Аватар для Alex77
может больше, много больше
Старый 12.12.2010, 18:50   #12
Fireblade
Alex77, Г2 турбо конечно может, а насчет Г3 2.4 не уверен )))
ПС: смари аффто автора поста
Старый 12.12.2010, 23:03   #13
m2x
Аватар для m2x
я на своей г3 220 точно ездил. кстати, на ни на одной г3 ограничений по скорости нет.
Куплю Фиксатор ограничителя двери Dodжик Частные объявления по запчастям 3Si 1 15.10.2017 20:30
снятие гбц , чем??? Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 25.04.2012 20:16
Снятие запаски КаЛьЯнЫч Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 13.08.2011 01:10
снятие фар на ТО!!!хелп!!! Valjok_GS Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.11.2009 02:11
Снятие крышки ГРМ... Светофорный гонщик Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 17.03.2008 17:00
