Старый 18.04.2011, 23:15   #1
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Про герметичность катриджа турбины.
Начал собирать турбину, прикручивать банджо болты, решил дунуть и проверить герметичность масляного канала и канала охлаждения.
Охлаждение еще как то держит, если заткнуть выходную трубку, а масляная аж шипит.
Капнул масла туда, так масло чуть проходит со стороны горячей крыльчатки, если туда дуть. Это так и должно быть?
Хрен знает чего делать с этой турбой.
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2011, 23:24   #2
m2x
Аватар для m2x
так быть точно не должно
Старый 19.04.2011, 17:26   #3
olsi
Аватар для olsi
Позвонил в кучу контор занимающихся ремонтом турбин.
Короче, контур охлаждения должен быть герметичен. А вот контур масляный нет, там подшипники скольжения и масляный клин является подшипником. Масло идет самотеком и если заткнуть сливное отверстие - ясен пень масло погонит через крыльчатки.
А вот в которой мере должна быть этот допуск - х.з
Наверное повезу на диагностику.
З.Ы Странно что никто этим не заморачивается - просто тупо ставят что-ли...
Старый 19.04.2011, 20:17   #4
ETalon
Аватар для ETalon
olsi, просто тупо ставят или новые или после ребилда с заменой картриджа,сальников и т.д. ,или надеются,что продавцы не обманули и б.у. турба живая))))
Старый 19.04.2011, 22:13   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
оценка живости втулочной (и шариковой) турбины - люфт
Старый 21.04.2011, 19:47   #6
Elmar
Аватар для Elmar
Масляный контур на втулках чисто конструктивно не может быть герметичен. Масло туда подается под определенным давлнение. Большое давление на подачу масла вредно поэтому, будет гнать через втулки.
хочу снова ДСМ)
Старый 22.11.2011, 20:57   #7
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Ребяты а у меня такая проблемма:
сменил сальники клапанов, снял и помыл дросельную заслонку, помыл двигатель снаружи
первые 2 месяца полет нормальный небольшие потения масла через различные трубочки прокладочки, что практически естественно при старых прокладках.
как только боле менее начал ездить активно до 5 или 6 тыс оборотов разгонять частенько, первым начал мокреть шланг возле перепускного клапана наддувного воздуха (впускной колектор), мокреть довольно серьезно и при том при снятии впускного шланга с кулера там внури был только налет масляной пленки, еще через месяцок уже стала мокрой прокладка между дросельной заслонкой и впукным колектором.
вопрос могут ли это быть сальники клапанов снова, либо это все таки турбина плюется при нагрузке?? если турбина как ее можно проверить? дело в том что собираюсь снимать разбирать двигатель (выкинуть балансирные валы да сменить прокладки резинки и тд) требуется в этом случае замена турбины или есчть другой выход??
забыл добавить что установлен маслоотделитель между клапанной крышкой и впускным колектором с удалением клапана в клапанной крышке.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2011, 21:49   #8
ETalon
Аватар для ETalon
VITAL_GAD, сними патрубок с турбины да посмотри что в нем,если там масло,то вывод напрашивается сам собой.
Сальники клапанов это что?Маслосъемники чтоли?
Старый 22.11.2011, 22:31   #9
serjj
Аватар для serjj
ещё если стоит стоковая вентиляция картерных газов, то может потеть из за неё
Старый 22.11.2011, 23:13   #10
rambik_
Аватар для rambik_
VITAL_GAD Не колпачки , они бы просто в выпуск масло выкидывали , там и сгорало бы .
Старый 22.11.2011, 23:23   #11
VITAL_GAD
шланг какой? который идет с турбины на кулер? снимал смотрел, в нем есть маслянная пленка но скопления масла нигде нет ни в шланге ни в кулере. Масласъемные колпачки да правильно. просто вопрос в том турбина будет еще жить и сколько если это она. по уровню масла не видно что бы был расход с середины лета еще ни разу не доливал уровень упал на грам 100 всего
serjj
вентиляция картерных газов это как раз патрубок идущий из клапанной крышки во впускной колектор?? если да то в него врезан маслоотделитель.
где то читал что при бусте может создаваться избыточное давление в картере и ГБЦ, может из за этого выдувает масло даже через маслоотделитель во впускной колектор??
Старый 23.11.2011, 01:29   #12
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от VITAL_GAD Посмотреть сообщение
serjj
Да , патрубок от кл. крышки в вп. коллектор. Давление картерных газов есть всегда, просто на сильно изношеном движке оно большое. Вобщем я уверен что это у тебя сопливит вентиляция картера, а маслоотделитель не может все 100% масла отделить, лучше сделай вентиляцию как у всех нормальных мужиков, тут есть тема там всё расписано, если в 2х словах, то выкидываешь клапан и выводишь вентиляцию в атмосферу (как на жигулях раньше делали), у меня так сделано и проблем нет . К тому же те выхлопные газы что идут в впускной коллектор через вентиляцию загаживают тебе датчики (если они у тебя есть в впускном коллекторе) и к тому же воздушная смесь в которой есть выхлопные газы более склона к детонации, вобщем если ты не сильно переживаешь за экологию то выводи всё в атмосферу ИМХО
Старый 23.11.2011, 11:11   #13
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Вообще , кто нибудь читает внимательно ?
Что творится под клапанной без обратного клапана вентиляции при положительном во впускном , автор решил надуть весь мотор ? Верните клапан взад .
Куплю кожаный диван от G3
Старый 23.11.2011, 17:05   #14
serjj
Аватар для serjj
жесть, я про клапан проглыдел. VITAL_GAD хочешь выдуть все сальники нафиг ? . Если без клапана то выводи вентиляцию в атмосферу
Старый 24.01.2012, 20:11   #15
VITAL_GAD
извеняюсь не правильно описал. Клапан в крышке стоит на месте как и положено, оба выхода вентиляции картерных газов из клапанной крышки заведены в маслоотделитель а выход из него во впускной колектор в штатное место гофры после МАФ. Недавно снимал и чистил маслоотделитель, такое, там было больше конденсата чем масла, и создалось впечатление что с маслоотделителя через неплотности через смотровое окошко выдавливает все подряд (маслоотделитель копия не оригинал по этому неплотности не удивляют).
На холостом ходу из открытой маслозаливной крышки картерных газов не наблюдается. Делаю вывод что при включении турбины надувается весь мотор и картерные газы идут уже под давлением в клапанную крышку. Причиной этому может быть только износ поршневых колец? либо и с клапанами связано?
И еще одно наблюдение : все таки масло после турбины скапилавется в кулере обнаружил недавно, летом такого не было. Связываю это с тем что масло зимой гуще а может и масло такое (после замены ощутимо поднялось давление масла по штатному прибору, при 3000 об/мин стрелка доходит выше середины шкалы примерно на 4 мм). Значит все таки турбина гонит масло гнала и летом но это была маслянная пленка а сейчас когда давление поднялось уже скапливаться оно начало в кулере. Значит ли это что турбину ждет скорый конец, стоит ли уже сейчас ехать с ней на дефектовку и ремонт.
Продам турбины 15Т Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 0 23.06.2019 01:09
Куплю 13 турбины P!T Частные объявления по запчастям 3Si 0 27.05.2019 20:32
Куплю 13 турбины Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 0 25.10.2018 01:22
герметичность дроссельной заслонки MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 35 20.02.2016 10:41
Турбины lycy Тюнинг 3Si 168 17.08.2013 08:34
