Старый 27.10.2012, 17:29   #1
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Плохо заводится при низкой температуре
Всем привет!
Вопрос следующий:
При температуре выше +10 - машина заводится с пол тычка.
При понижении температуры приходится крутить чтоб машина завелась.
Или крутишь секунды 4 и потом машина зводится или же просто раз крутанул, подождал пару секунд и потом заводишь без проблем.
Причем такая проблема раз в день при первом заводе, при последующих запусках в течение дня - проблем никаких.
Аккумулятор живой, свечи живые.
В чем может быть причина?
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2012, 17:58   #2
korchavin
Аватар для korchavin
датчик температурный?
Старый 27.10.2012, 18:40   #3
lmx
Аватар для lmx
Что за датчик? Где находится и с чем едят?
Старый 27.10.2012, 19:45   #4
korchavin
на термостате, скажу как на г1.
вот 2 чекни
Старый 27.10.2012, 21:29   #5
lmx
Аватар для lmx
Да датчик вроде нормально работает - температура на приборке отображается корректно.
А каким образом датчик может влиять на запуск?
Я все больше на топливную систему грешу... Изза загаженого топливного фильтра таких траблов не может быть?
Старый 27.10.2012, 21:34   #6
korchavin
Дэн, там 1 датчик идёт на приборку, а другой на мозги (который регулирует воздушно-топливную смесь при холодном и горячем пуске, когда холодно больше бензина, когда тепло соответственно меньше). Так вот который на мозги, не отображается на приборке, так что твоя проблема не 1 в народе и 99% решение этой проблемы датчи температуры ОЖ =) проверяй
Старый 27.10.2012, 22:01   #7
lmx
Аватар для lmx
Влад спасибо за подсказку! А как его проверить в домашних условиях?
Сразу вопрос в догонку - от масла 10w60 не может быть проблем с запуском? (вязкое)
Хотя по ощущениям стартер крутит легко.
Старый 27.10.2012, 22:21   #8
rambik_
Аватар для rambik_
lmx Если он издох , то мозги просигнализируют чеком на приборке .....
А заводка , когда есть резкий перепад температуры , будет меняться . Летом у меня с четверть оборота , теперь с 3-4ех . Хотя 0w40 залито .
Старый 27.10.2012, 23:28   #9
lmx
Аватар для lmx
Чек не горит. Сейчас оборота 4-5 надо чтоб машина завелась.
Т.е. вязкость масла не влияет роли при запуске двигателя?
Старый 28.10.2012, 02:50   #10
Бакс
Аватар для Бакс
Ден, приезжай к нам в раменское. Я тебя обрадую или огорчу. Это датчик коленвала или датчик распредвала, надо смотреть диагностикой. У меня такое было, началось точь в точь вот так, потом стала заводиться по 20 минут, потом перестала, и пришлось тащить до сервиса.
Косяк в том что датчик этот под кожухом...
Старый 28.10.2012, 18:49   #11
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
попробуй перед пуском двигателя подать 12 вольт на сервисный разьем топливного насоса (одноконтактный разъем примотан к косе в моторном щите чуть правее выбитого номера двигателя), секунды на 3 а потом заводить посмотришь на результат, если все останется по прежнему то дело не в топливной систем е а точнее не в падении топлива в топливной реейке во время простоя авто.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2012, 21:23   #12
lmx
Аватар для lmx
Сообщение от Бакс Посмотреть сообщение
Лёха, у меня эта проблемка уже вторую зиму.
Только при температуре близкой к нулю такая хрень происходит. Сомневаюсь что это датчик коленвала. В Раменское к вам точно приеду, но по поводу переднего бампера и подвески =) Пока коплю дензнаки
VITAL_GAD - можешь схематично объяснить как выглядит этот одноконтактный разъем?
Старый 28.10.2012, 22:49   #13
Бакс
Аватар для Бакс
Ну приезжай при такой температуре, надо будет поискать ошибку или какая система сбой дает и от нее скакать.
Старый 29.10.2012, 14:12   #14
Наг
Аватар для Наг
Вставлю свои "5 коп": заливаю постоянно 95 евро на лукойле - ездит и заводиться без проблем в любую температуру. Недавно мне друг посоветовал попробовать 95 экто на том же лукойле (будто бенза меньше будет хавать), ну я решил проверить. Залил 1 раз пол бака, всё ок, вроде как реально бенза по-меньше расход стал, залил второй раз пол бака, расход всё же меньше, но стал замечать косяк, что при +5 и ниже машина уже заводиться нехотя (с 3-4 оборотов). Посмотрел в инете, у людей тоже бывают такие проблемы с этим бензом, сжег этот бенз и залил обычный, теперь всё ок))) проблема с заводкой ушла.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 30.10.2012, 14:21   #15
VITAL_GAD
lmx дай почту отправлю тебе его фото, я завел от него провод в салон, хочу поставить на кнопку что бы зимой в случае чего иметь возможность подкачивать бензин
1G Не заводится при минусовой температуре саня dj Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.01.2016 17:11
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
