Старый 15.11.2012, 01:01   #16
td04
Старый 15.11.2012, 01:30   #17
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
TD04 19Т
Старый 15.11.2012, 02:28   #18
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
а как ставить TD-05? много переделывать нужно?
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2012, 02:33   #19
http://store.ipsmotorsports.net/mits...-evo3-kit.html
Старый 15.11.2012, 12:07   #20
Сообщение от lycy Посмотреть сообщение
TD04 19Т
Для 19T довольно много переделок, прошёл это и знаю Впуск-выпуск полностью, охлаждение, зажигание, топливная система, мозги и т.п. Просто так турбины менять бесполезно - будет только хуже.
Лучше 13G - вообще болт-он.
Старый 15.11.2012, 13:20   #21
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
DAN а что можно всабачить для твинтурбо чтобы без переделок/минимальные переделки?
Всобачить можно много чего. Вопрос только в том что для тебя минимальные переделки. Цель - заменить умерший сток или больше задуть?
Старый 15.11.2012, 14:34   #22
psychofactory
Авто: GTO
Цель - больше задуть при минимальных переделках.
Сток не умерший.
Последний раз редактировалось psychofactory; 15.11.2012 в 16:23..
Старый 15.11.2012, 14:39   #23
Shum
Аватар для Shum
Так не бывает
Чуточек "поддуть" сверх стока - можно, а "задуть" - это уже тянет за собой НЕминимальные переделки
Старый 15.11.2012, 14:42   #24
psychofactory
Авто: GTO
Спасибо за ссылку =)
Старый 15.11.2012, 17:24   #25
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
TD04 19T я имел ввиду гибрид переделанный из 9В. 2 турбины 30 тыр.
Старый 15.11.2012, 17:34   #26
Ну а если качественные, то немного дороже. Раза в 2-2.5
Напрямую (просто сменить картридж и холодную часть) нельзя. Там горячая часть весьма разная.
Даже для того, чтобы просто вставить эти турбины нужно:
- немного впуск дорабатывать (выход с задней турбины)
- подачу/слив масла и антифриза с турбин переделывать, штатные трубки не покатят
- подушки крепления двигателя пилить (правую и левую)
- вентилятор радиатора менять (или подпиливать), чтобы он за актуатор не цеплял
- плюс остальное по-мелочам.
И только турбины менять в данном случае - это быстро и гарантированно убить мотор...
Старый 15.11.2012, 20:35   #27
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
На сколько я понимаю смысл гибридов, холодная часть остается родная, она фрезеруется и полностью меняется картридж. Должно всё встать болт он
Старый 15.11.2012, 20:47   #28
В подобном гибриде как раз остаётся ГОРЯЧАЯ часть, которая растачивается, а холодная полностью меняется.
Ты видел такой "гибрид" своими глазами? И рядом клал с полноценной TD04HL-19T?
Они даже по размерам различаются где-то в 2 раза
Во всяком случае штатные резиновые патрубки на холодную часть не просто не одеваются, а спокойненько так вставляются вовнутрь, да ещё и место остаётся.
На таком гибриде как ты описываешь невозможно достичь нормального A/F ratio. А маленькая холодная улитка как воздух в достаточных объёмах не пропускала, так пропускать и не будет. Только нагревать его будет хорошо.
Одной заменой турбин ничего не добьёшься, только геморрой себе наживёшь
Если уж менять только турбины и ничего больше, то только если td04-9b на td04-13g ибо и то и другое устанавливалось на машины с завода...
Старый 15.11.2012, 21:32   #29
psychofactory
Авто: GTO
У меня сейчас стоит TD04L - фуфло?
Добавлено через 17 секунд
т.е. хуже/лучше стока?
Последний раз редактировалось psychofactory; 15.11.2012 в 21:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2012, 23:24   #30
"А у меня двигатель 6G72, это совсем плохо или как?"
TD04 - это целое семейство турбокомпрессоров от MHI.
Маркировку/расшифровку, габаритные размеры (диаметры) "улиток", крыльчаток, flowmaps и прочее можно поглядеть в справочнике и сравнить, а не задавать лишних вопросов.
1G Выбор генератора 1G stregok1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 09.08.2016 13:45
ALL Выбор Сигнализации stas3d Стайлинг & Электрика DSM 60 23.06.2013 15:43
Выбор сцепления alex953 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 37 08.08.2012 00:22
выбор шин Клипса Обслуживание и Эксплуатация DSM 44 07.11.2010 20:56
Выбор: АКПП или МКП ? Павлин Общий 3Si 33 05.11.2010 22:13
