Старый 12.02.2013, 23:07   #1
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Резинки в задней подвеске
Подскажите. у моей атмы переднеприводной задняя подвеска ходуном ходит. шаровые в порядке.
Есть подозрения на резиновые опоры стоек.
Кто менял такие? что ставили? оригинал или неоригинал. судя по схеме там мелочевки много. всякие ограничители и прочая лабудень.
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2013, 23:10   #2
alex gt
Аватар для alex gt
Думаю из-за стоек вряд-ли ходуном ходить будет. А вот убитый салейнт (большой) продольного рычага создаст подобный эффект...
Старый 12.02.2013, 23:53   #3
Антоха59
Аватар для Антоха59
+1 к Алексею, но все-таки, в какую сторону ходит? горизонталь, вертикаль? продольное качение, поперечное?
стойки я поменял на Коябу. 2 года - полет нормальный. "лабудень" к стойкам - методом подбора на любом рынке автозапчастей. либо заказать. стоит не дорого.
У меня тоже начинают рассыхаться большие сайленты, весной будут меняться на полиуретан.
Оригинал стоит тоже не дорого.
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2013, 00:11   #4
Крылатый
Аватар для Крылатый
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
Похоже на большие саленты, лучше оригинал. Поставил и забыл.
Крылатый вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2013, 07:16   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
А у меня по правой задней стороне слишком жесткая отработка подвески, при разбирательстве обнаружил люфт ступицы (заменил на койо), скончался амморт (заменен на каяба), далее проверены все три шаровые и два сайлента регулировочных рычагов (без нареканий). Но эффект не пропал и что странно даже не уменьшился. Остались не проверены большой сайлент и маленький третьего рычага. Побаиваюсь свернуть болты, если они в них приросли, чтобы снять. Отсюда вопрос к тем кто менял большой, были ли подобные симптомы когда ему поплохело перед заменой?
Старый 13.02.2013, 09:24   #6
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
у меня из большого саленблока болт тоже невытащить буду болгаркой выпиливать и ещё немного качаеться верхняя шаровая думаю сравнить верхний рычаг вот с этим 55100-34000 ктонибудь сравнивал?
Старый 13.02.2013, 09:48   #7
013
Аватар для 013
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
хехе интересно, если что узнаешь сообщи
Старый 13.02.2013, 10:22   #8
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
у меня ухает бухает только при вертикальной раскачке. причем недавно поменял (неделю назад) все стойки и втулки стабилизатора. Мастер пошатал там рычаги, сказал мол шаровые норм, ниче не болтается. а бабахи в задке остались.
Старый 13.02.2013, 12:05   #9
Антоха59
Аватар для Антоха59
Че то, Андрюх, я не пойму, давай по порядку
1. Амортизаторы живы? отбойники, остальные резинки?
2. "Мастер пошатал" -прикольно конечно, а сам не смотрел? Они машину такую зачастую впервые в жизни видят, чтоб понимать там что-то... (ну может у тебя мастер действительно хороший)
3 на подъемнике машина реагирует на "шатания"? откуда звук идет?
Возможен и человеческий фактор. Так, например, недавно, у товарища на 430 Лексусе-старике после посещения сервиса стало колотить на кочках как х...его знает что.
Чуть пол-подвески задней не заменили, в итоге оказалось, что один "мастер" стойку неправильно установил. Сняли амортизатор (тоже кстати правый был), заново все установили так как должно быть и всё прекратилось.
Хотя до этого, даже при плавном перекатывании через неровности очень стучало.
Старый 13.02.2013, 14:46   #10
eclipse055
окэй))
Старый 13.02.2013, 21:01   #11
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
По порядку.
сегодня еще раз заехал к своему мастеру, сам все посмотрел пошатал в месте с ним.
Сайленты все в отличном состоянии, не порваны, не смещены. все окей с ними. все шесть шаровых в порядке, пыльники тоже.
Стойки стаба и втулки я три недели назад сменил. тут все почти окей (стоки стаба при больших углах работы рычага задевают за рычаг, на рычаге есть небольшие риски)
Также немного гудит задний левый ступичный подшипник.
Покачали стойки - опорники гуляют примерно на 5 мм. и при качке постукивает сверху.
в связис этим вопрос - кто менял задние опорники? подходят только оригинал?
зашел на экзист - подш в сборе со ступицей. печалька.
Последний раз редактировалось metrogoldenmaer; 13.02.2013 в 21:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2013, 17:43   #12
eclipse055
окэй))
купил верхний рычаг 5100-34010 от МОДЕЛЬ Sonata (1994-1998) EUR примерял его он идентичный нашему MB 698979и все остальные рычаги походу дела тоже и передние в том числе)) заказал второй на другую сторону ,кому надо могу его померять со всех сторон
Последний раз редактировалось eclipse055; 24.04.2013 в 17:47..
Старый 24.04.2013, 19:28   #13
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Может 55100-34010 от МОДЕЛЬ Sonata (1994-1998) EUR
Старый 24.04.2013, 21:01   #14
eclipse055
да ,ошибся
Резинки с обратной стороны фары Sokol715 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 20.01.2015 10:26
2G Помогите найти резинки tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 12.11.2014 08:52
2G Уплотнительные резинки фар Heathen Стайлинг & Электрика DSM 22 16.07.2013 00:44
gto-дверные резинки 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 29.11.2012 19:09
Резинки для Тарго R@ff Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 13.06.2011 01:15
